17 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,5M
1,8K
16,4K
ejik78
18 January 2021
Dysia:
Добрый день.Кто нибудь может помочь найти файл конфигурации фф2 вин. X9FPXXEEDPBL81027.Через прогу ЕЛМ конфиг не получаеться скачать.
По какому модулю нужны данные ?
Dysia
19 January 2021mobile
мерзавчик88
Dysia
А в чем трудности создать вид блок вручную?
Dysia
Я понял попробую. Спасибо.
ВладимирВарвин
19 January 2021
Народ, а через ЕЛМ можно посмотреть напряжение на клеммах лампочек ближнего света?
Мой ближний такой поганый, ночью ездить мучение.
Думаю, может напруга слабая к лампочкам подходит.
ВладимирВарвин
Вряд ли можно. Проще воспользоваться напрежометром.
tipodessa14
Всем привет, зашёл в ELMConfig а он ругается на мой адаптер, т. К. Он блютоос. Что делать? Менять на юсби?
ВладимирВарвин
19 January 2021
PiterFF2:
Подозревал, что так, но вдруг... чуда не произошло.
19 January 2021
tipodessa14
Если нужно сделать что-то более сложное, чем считать ошибки, то можете, конечно, рискнуть, но лучше не стоит.
Roman TDCI 1.8
20 January 2021
Парни может есть у кого то ненужный ему адаптер с переключателем. (не бесплатно конечно)! Приобрёл на сайте ELM327рус самый простенький ELM 327 за 1т.р. и даже успел воткнуть туда переключатель, но работать он напрочь отказывается. Приобретал я его ещё в 2016 году, на тот момент он выполнил свою функцию. А совсем недавно вспомнил про него и решил активировать кое какие опции, установил кнопку и после 2-х дней мучений сдался. Да ещё и в магазине заверили что та модель не сможет работать с 2-я шинами, якобы у них есть стазу с кнопкой но на 1т.р. дороже.
maxon106
22 January 2021
Блин товарищи у кого Windows 10 и пользуется els 27 нормально. Подскажите подробно как вы его устанавливали и что делали чтоб нормально работал. Выше уже просил о помощи(((
добавлю с Windows 7 никаких проблем небыло(((
мерзавчик88
22 January 2021mobile
maxon106
А в чем загвоздка? У меня вин 10 и елс27 v4 отлично работает...
HottMac
23 January 2021mobile
Windows 10 els27 v2.0 прошивка адаптера 5.6.5 отлично работает.
u041348
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #19240945)
alf1996
23 January 2021
Ноут НР был вин7 сейчас вин10...елска работает без проблем
maxon106
23 January 2021
при считывание информации нормально все. при считывание конфигурации выдает такую проблему. На windows 7 никаких проблем вообще небыло. Просто на данный планшет нету драйверов windows 7. Я бы поставил конечно 7 вместо 10.
metel
23 January 2021
maxon106
на планшетах как правило урезанная винда, скорее всего не хватает каких-то DLL.
maxon106
23 January 2021
metel
я винду переустанавливал. так как полу китайская была. с компами я на ты))) в этом точно не проблема
HottMac
23 January 2021
Попробуй обновить прошивку ELS27 если не обновлял ( у меня со старой прошивкой тоже ошибки были пока не обновил )
maxon106
24 January 2021
HottMac
у меня китайский els не обновляет почему то прошивку. стоит 3.3.1
АНДРЕЙ1973
24 January 2021
maxon106:
HottMac
и не обновит. только оригинальный проц ставить, но тогда проще купить нормальный елс.
maxon106
24 January 2021
АНДРЕЙ1973
У меня есть нетбук с windows 7 и планшет с windows 10. Вот но нетбуке нет никаких проблем а с планшетом почему то такая ерунда. Никак не пойму проблему.
civil-zz
24 January 2021
maxon106:
а какой двигатель на машине?
maxon106
28 January 2021
civil-zz
А двигатель то причем?) 1.8 у меня. Говорю же на windows 7 вообще никаких проблем, а вот windows 10 на скрине.
Евген2115
28 January 2021
maxon106:
civil-zz
А при том что вы выбрали не правильный тип двигателя, вот и ошибка.
civil-zz
29 January 2021
maxon106:
1.8 у меня.
в этом и причина ошибки
maxon106
2 February 2021
Я перед всеми извиняюсь! Ошибка во мне была. правильно то что двигатель не правильно выбирал. НО при записи все равно не хочет работать. Считывать начал, но не записывает.
Ruslan-102
2 February 2021mobile
maxon106
Вы случайно не пытаетесь спящий режим в дорестовый ЭГУР прописать?
maxon106
2 February 2021
Ruslan-102
у меня рестайлинг. Пытаюсь да прописать спящий режим. Просто насос ЭГУР я менял б/у ставил. Так как мой умирал.
Ruslan-102
maxon106
А вы взамен рестайловый поставили?
Выложите скрин с его инженерным номером, не все спящий режим поддерживают
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
