Замена зеркал + автоскладывание
FAQ по установке рестайлинговых зеркал
Прикручиваем рестайлинговые зеркала на дорестайлинговые двери
Метод подключения рестайлинговых зеркал на дорестайл
Активация электроскладывания зеркал нештатным методом
Опыт одноклубников:
Замена зеркал на рестайле
Добавление подсветки околодверного пространства и складывание (авто 2007 года)
Альтернативные зеркала (ALKAR)
Сопутствующие темы и доп информация:
Установка дверных модулей (Гиевских) (сообщение #4959466)
Повторители поворотников в зеркала!
Автоскладывание зеркал при постановке машины на охрану.
Зеркала заднего вида и обзорность изнутри ФФ2
Замена зеркал + автоскладывание (сообщение #8716720)
Боковые стекла быстро пачкаются, загрязняются
ВНИМАНИЕ!!! Если на старых зеркалах у вас не было какой-то опции, но вы установили ее с новыми зеркалами (например повторитель поворотника или подсветка околодверного пространства), для активации новой опции может понадобится прошивка дверных модулей. Замена зеркал + автоскладывание (сообщение #8725127)
Отчет о ремонте автоскладывающегося зеркала и общей разборки зеркала от AL-DL
Снятие накладок на рестайлинговых эеркалах
Снятие поворотника на рестайлинговых зеркалах
Снятие плафона подсветки на рестайлинговых зеркалах
Захотелось - добавить подсветку околодверного пространства и складывание
Вариант подключения при несовпадении цветов
Как увеличить надежность механизма складывания зеркала
Отчет об установке на FF2 рестайл механизма складывания от FF3 от Elliott
Копия пинов
Разъёмы и контакты к ним на рестайловые зеркала
Отчет по установке кнопки складывания зеркал от Евген2115
Отчет по подключению посветки зеркала при отсутствии провода от Евген2115
Вариант приобретения основной части корпуса зеркала на Aliexpress от frozenwhite
Руководство по обслуживанию механизма складывания зеркала заднего вида.
замена, зеркала, зеркало, автоскладывание, электропривод, модуль, проводка, заднего, вида, складывание, зеркал
lvsw
29 October 2010
848,1K
4K
Бендер.
5 November 2020mobile
Docke
Вот от дорестайла труднее, если только какой-то испанец будет на разборе, обычно люди ставили себе зеркала от рестайла, т.к. рестайлы уже начали предлагаться в россии с автоскладыванием, да и их было не очень много, это тоже самое что найти фокус со штатной автономкой, она была в каталоге, но заказывали их наверное, 1 машину из 500.
Rivendell
5 November 2020
Бендер.
Автоскладывание это когда складывается при закрытии ЦЗ. Разве это было штатно где либо?
Бендер.
6 November 2020mobile
Rivendell
Такое делали уже сами, я имел ввиду складывание с кнопки.
maxfaktor
15 December 2020mobile
YuryFF
Подскажи у меня есть проводка на повторитель ?
dsprts
18 December 2020
maxfaktor:
YuryFF
повторитель поворотников в зеркалах??
Malish
18 December 2020
maxfaktor
dsprts
Повторители поворотников и подсветка в зеркалах
maxfaktor
21 December 2020mobile
dsprts
Да
Alex660616
5 January 2021
Машина июнь 2007 г.в. (межрейстал) красная подсветка, комплектация ГИА, 4 стеклоподъемника. Для питания околодверного пространства (водительская дверь) плюсовой провод - бело коричневый № 8. минусовой провод - черный № 5. Правильно?
Бендер.
5 January 2021mobile
Alex660616
6 минус, 5 плюс. У меня тоже межрестайл, я сначала как ты подключал и ничего не работало, потом мне посоветовали 5 и 6 контакты и все заработало.
Alex660616
5 January 2021
Может 6 плюс и 5 минус? Все таки провод 5 - черного цвета, а 6 - бело-оранжевого цвета.
Бендер.
6 January 2021mobile
Не насколько помню 6 именно +, а 5 минус, согласен, странно немного, но не суть, попробуй и так и так. Лампочка это не генератор от перемены мест ничего не будет. Если диод, то просто гореть не будет.
mdclan
12 January 2021
Подскажите пожалуйста.
Дата выпуска авто 30.03.2007 но при расшифровке моего vin выдает следующее:
Зерк.вод.с элприв,обогр,указ.пов.
Зерк.пас.с элприв,обогр,указ.пов.
Т.е. мне достаточно купить кнопку?
Romeo155
12 January 2021
mdclan
Это, походу, элпривод регулировки, не складывания
Бендер.
13 January 2021mobile
mdclan
Я соглашусь с Romeo155 это у тебя просто электропивод регулировки. У меня также, Но никак не автоскладывание.
Ne_lgi_mne
21 January 2021
Сломалось автоскладывание, ищу донора. Зеркало не фиксируется в расправленном положении, а только в сложенном штатном, или сложенно вперед. А в рабочем положении болтается, при попытке складывания/раскладываня есть какие-то небольшие подвижки вперед/назад. Это редуктор или моторчик?
И подскажите, если пока вместо сломанного зеркала поставить зеркало с 6 контактами, никаких программных проблем не возникнет? Левое зеркало все также будет складываться автоматически?
AL-DL
21 January 2021
Ne_lgi_mne
Программных проблем не возникнет. Не пробовали отогревать зеркало, например, в торговом центре. Может в редуктор попала вода.
Ne_lgi_mne
21 January 2021mobile
AL-DL
Нет, не пробовал, попробую при случае. Хотя туплю, я же снимал его и пытался разобрать, но дойдя до пружины, которая соединяет две части, я сдался и собрал все обратно, чтобы вообще без зеркала не остаться))
Так что не лёд это!)
Rome163
22 January 2021mobile
Ne_lgi_mne
На сколько помню на корпусе зеркала есть выступы (ограничитель) на котором фиксируется положение. Скорее всего они лопнули. Попробуйте разобрать, я обычно беру головку на 16 (она упирается и не проваливается внутрь отверстия, предварительно запихнув проводку в это отверстие ) и удлинитель трещетки, головку по центру удлинителя и нажимаем по краям лёгким усилием и крутим
Rome163
Такого плана удлинитель. На него головку на 16 и приставить к этому отверстию, она и не проваливается и не даёт соскочить. Далее нужно повернуть не помню правда в какую сторону, но там дальше проще уже и понятней
Alex660616
26 January 2021
Форд фокус 2 (2007 г.в., ГИА) при движении автомобиля стало выскакивать крышка правого зеркала заднего вида (поэтому привязал веревку, чтобы не потерялась) за 2 месяца крышка выскакивала 5-6 раз. Все 5 защелок и крепежные места под них на месте (целые), верхние 2 защелки крепятся жестко, а нижние не очень, если чуть ковырнуть то крышка снизу отходит. Крышка левого зеркало заднего вида крепиться хорошо. Возможно пару месяцев назад хотел обтянуть крышку пленкой и грел феном может быть крышку и повело.После пробовал несколько раз прогреть феном, чтобы выгнуть крышку, но в
какую сторону гнуть (внутреннюю или внешнюю) вопрос?
Так же сделал подсветку околодверного пространства. Поставил светодиод орлинный глаз (со стабилизатором напряжения LM 2596). Корпус светодиода обточил до диаметра 16 мм., чтобы выступал не сильно много и посадил на герметик. Предварительно вытащил линзу из корпуса (нагрев феном) и потом посадил на клей.
Планирую еще поставить светодиодную ленту которую заказал на алиэкспресс.
https://aliexpress.ru/item/4001290715706.html?sp...1312727
Бендер.
26 January 2021mobile
Alex660616
Я похожие светодиоды себе поставил но у меня не было этой части я ничего у стекла не стачивал, мне наоборот пришлось резьбу подрезать, упиралась.
А зачем ты ставил стабилизатор напряжения? У меня без них стоят и на квадрике такие как габариты стоят. И все норм.работают.
Alex660616
26 January 2021
Стабилизатор напряжения от перепада в сети, так как светодиоды боятся перепадов. На ДХО я за пол года несколько раз впаивал новые светодиоды (мерцали, сгорали) пока не поставил стабилизатор, сейчас два года ни один не сгорел. Резьбу в корпусе светодиода 5-6 мм. и я подрезал. Сейчас на алиэкспресс светодиоды орлиный глаз только такого образца.
Бендер.
Alex660616
Вот такие у меня и заказать их можно.
Alex660616
26 January 2021
Бендер.:
Я таких не нашел, а то бы такие купил.
Dino56
29 January 2021mobile
Кто в курсах,подскажите,как заменить лампочку в плафоне зеркала. Раза 3 разбирал оба,но до лампочек не добрался. Патроны не вытащить,т.к.вплотную прижаты к торцу корпуса. В теме прочитал и фото есть,как форумчанин снял плафон,вниз протолкнул. Я пробовал,но он мертво стоит,или его можно протолкнуть ? Он не приклеен?
Malish
29 January 2021
Dino56
На фото покажите про какую лампочку речь.
Dino56
Malish
Подсветка околодверная,левая не горит,хочу поменять на"кукурузу"обе.
Malish
29 January 2021
Dino56
А в справочнике темы смотрели?
Dino56
30 January 2021mobile
Malish
Как раз и читал этот пост,вот и спрашиваю-можно-ли протолкнуть плафон как на фото. Я пробовал,но он не поддается,вот и не знаю,приклеен,или нет.
Malish
30 January 2021
Dino56
Нет не приклеен.
Надо нажать на фиксатор, пометил стрелкой и дальше давить вниз.
Асферическое зеркало
Установка подсветки зеркал
Электропривод багажника
Парковочное зеркало
Замена АКПП на МКПП
