Все о свечах зажигания (ч.2)
Уважаемые одноклубники!
Решил обновить данную информацию по свечам, собранную за годы. Здесь Вы найдете информацию, которая поможет самостоятельно подобрать подходящие свечи зажигания.
Для выбора свечи необходимо знать:
- параметры производителя для свечей Форд един,так как Форд свечи не производит,потому что Вы должны знать кто производит свечи для Форд. А именно: Motorcraft, BOSCH и NGK
- параметры свечи тоже разные,потому что установки свечей для мотора 1.6 от мотора 2.0 и наоборот,не возможна,категорически,из-за длинны юбки свечи. будьте внимательны при выборе свечей для своего мотора.
- калильное число свечи,это есть в таблице ниже,что в принципе можно и не соблюдать. Более холодные свечи используются для трассы и агрессивной езды,более теплые свечи:на короткие пробеги и особенно зимой.
- зазор между электродов,устанавливается производителем свечей,относительно регламенту Форд. Стандартный зазор для свечи(медь,платина,иридий) моторов Форд составляет 1.3 мм. +/- 0,1 мм,это допустимо. Возможна установка свечей с зазором в пределах до +/- 0,3 мм.
Но есть расхождения в зазорах и может составлять до 0.9 мм в зависимости от свечи и в соответствии применения.
- тип электродов,так же может быть разный, медь, платина, иридий.
- замена и ресурс свечи, здесь все зависит от режимов эксплуатации и качества топлива.
в среднем,замена через: медь: 30-45 т.км, платина: 50 т.км, иридий: до 100 т.км
По замене свечей есть две точки зрения
Регламент для фф2 20000 км. Медь надо менять через одно ТО(на 40 тык),Платина через два ТО(на 60 тык) и Иридий через три ТО(на 80 тык) для моторов 1.4 и 1.6 ,1.8 и 2.0
Форд не разделяет на медь и прочие. Замена свечей на ТО3. До 2010 года ТО - 1 год 20 тыс км, после 2010 - 1 год/ 15 тыс км, что наступит раньше. Т.о. регламент 60000 км или 45000 км независимо от свечей, см. год выпуска авто. Далее каждый решает сам - менять по регламенту или нет. Для тех кому это сложно - меняй по регламенту и не морочь голову.
Оригинальные свечи ФОРД(ФоМоКо)
Двигатели 1.4-1.6
код 1493001 (Bosh HR8MEV) - медь ,установка с завода и дилерами для проведения ТО на 1.4/1.6
код 1675222,1795897- медь (код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1493001. По оптовому коду, доступен заказ в розницу)
код 1787829 (Bosh HR7MEV) - медь ,установка дилерами для проведения ТО,на 1.6 ФФ2/ФФ3
код 2050957 (Motorcraft) - медь ,Мексика
код 1493602 (Bosh HR8NPP30) - платина ,Германия,устанавливалась с завода на 1.6
код 1680032 (NGK ILTR6H8G) - иридий, свеча от ФФ3 1,6 Ti-VCT 125 LPG/Бензин (1698597 Оптовый код,по 10 шт.по нему можно заказать по 1шт.,а придёт свеча 1680032, в упк.10шт лежат эти свечи)
код 5158132 (NGK ILTR5K13) - иридий ,свеча от ФМ4 2.3L Duratec-HE
код 5211024 (NGK LTR6BI9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 5115895 (NGK LTR6AI-9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 1686133 (Bosh HR7NI332) - иридий ,свеча от ФМ4 2.0 Экобуст ,Германия
код 5215216 (NGK CYFS12Y2-LTR6DI-8) - иридий свеча от ФМ4 2,0 Экобуст.
Двигатели 1.8-2.0
код 1216460 (NGK BPR6EF13) - медь
код 1369704 (NGK TR6AP13) - платина, устанавливалась с завода на мотор 1.8/2.0 (1675223 - код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1369704. По оптовому коду доступен заказ в розницу)
код 1315691 (NGK ITR6F13) - иридий ,устанавливалась с завода на мотор 2.0 C-MAX
Диагностика и маркировка свечи зажигания
Инструмент и ключ
Все о свечах зажигания (сообщение #598349)
Все о свечах зажигания (сообщение #17625538)
Если свечи зажигания не хотят выкручиваться (сообщение #4872912)
Таблица соответствий калильных чисел разных производителей
Аналоги свечей ,для моторов Форд
Для моторов 1.6 ,в оригинал идет BOSCH и NGK. Для моторов 1.8-2.0 ,в оригинал идет NGK
BOSCH
NGK
Denso
Brisk
Beru
MAZDA
Дополнительные ссылки на темы:
Самопроизвольно откручиваются свечи...
На каких заправках свечи ходят не менее 20 000 км?
Каким бензином вы заправляетесь?
Archive (2017)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Веталь76
1 July 2019
947,3K
3,8K
Никитаа
9 January 2021
F
foxsolo:
Никитаарасход какой если не пенсить? летом на 0.8 не детонит?
Я никогда не тошнотю, расход от 8,5 до 9, в зависимости от пробок(бывает месяцами толкаюсь в пробке, работа 12 км.короткое расстояние вся дорога стоим), детона нет
foxsolo
9 January 2021
Никитаа
агонь проша . у меня по городу сейчас с короткими прогревами 15 льет(стекла -зеркала) . по свободному 10.5 .правда шлифа много да, гололед .
tenzor85
9 January 2021
Никитаа
foxsolo
Спасибо что открыли глаза. Видимо это зольные остатки продуктов горения топлива 😂 , никак не связанные с маслом в хонриске на стенках цилиндра, сгорающего вместе с топливом в такте воспламенения. И видимо у АИ-95 есть такой параметр, присущий моторным маслам, как зольность, который как-то связан с экологией, засиранием катализатора и датчиков кислорода ...
Deboshir
10 January 2021
Замирович
скажи какие свечи ставил на 1.6 для гбо?
-Hendrix-
10 January 2021
Deboshir:
Замирович
Замирович
10 January 2021mobile
Deboshir
Бош номер не скажу. Нжк ptr5a13- но они не под гбо,но на гбо хорошо ходили.
Deboshir
11 January 2021
-Hendrix-
3.5 зазор на этих свечах не много?
Замирович
11 January 2021mobile
Deboshir:
-Hendrix-
При таком зазоре можно получить выход из строя катушку и ключей в мозгах.1,3 макс.
Deboshir:
-Hendrix-
Это не зазор, а выступ электрода от юбки. Зазор на ptr5a13 - 1,3 мм
foxsolo
11 January 2021
Deboshir
под гбо 07-08 мм а 3.5 даже скорее всего не будет давать искру нормальную
foxsolo
11 January 2021
на газ и 1.1 многовато. 0.8
11 January 2021
F
foxsolo:
Deboshir
Еще один. Вы вообще видели свечи с предустановленным зазором более 1,4 мм???
3,5 мм - это не зазор, а выступание электрода от юбки.
Зазор между электродами на обсуждаемых свечах 1,3 мм.
foxsolo
15 January 2021
там обещал понемногу писать по зазору 0.9. ночью было типа -22 С. (типа это интернет а не я с градусником стоял) -завелась отлично .правда да 3 кручения стартером есть хотя специально 2 раза накачивал насос .видимо режим реально. доезжу бак выкручу свечку позырю -выложу)расход по БК 11.5 л в городе .великоват как по мне ибо без пробок езжу но много гололеда .разогнать сложнее ((( ну и прогревы пусть по 3 -5 мин но есть .хотелось бы конечно в 10 укладываться))
vetalos
15 January 2021
H
-Hendrix-:
Добрый день. А мне предлагают с точно такой же маркировкой, но только с буквой А, вместо H: ILTR6A-8G
Код от Форда тот же, что и в шапке 1 680 032. Но в этой ветке такого кода с литерой "А" от NGK нет. Только ILTR6H8G
Кто-то может подсказать: ILTR6A-8G подойдут на Фокус 2 2010 года с ГБО? Какую разницу обозначает эта буква?
Спасибо.
15 January 2021mobile
vetalos
NGK 3787 ILTR6A-8G (зазор 0.8 мм):
NGK 96870 ILTR6H-8G (зазор 0.8 мм):
vetalos
15 January 2021
PiterFF2:
Ну так и у ILTR6H8G те же 0.8
https://exist.ua/ngk-brand/svecha-zazhiganija-96870-7200946/
Характеристики
Зазор между электродами [мм]: 0,8
Диаметр резьбы [мм]: 14
Материал электрода: Иридий
Тип основания: С конусным седлом
Количество боковых электродов [шт]: 1
Калильное число: 6
vetalos
Разница в Terminal type.
vetalos
15 January 2021
О, ясно: разница в контактном вводе. Спасибо.
A и H в середине - это спецсуффикс, используется для разделения по кодам одних и тех же свечей.
mitttka
21 January 2021
-4
GR15YP-1 Бриск подскажите по качеству как свечи, на дв. 1,8.
buly
21 January 2021
Доброго времени.
Это пробой изолятора?
Или механическое повреждение?
21 January 2021mobile
buly
Механика. Пальцем-то чувствуются риски?
21 January 2021
buly:
Доброго времени.
Думаю, просто грязь. Почистить свечу и свечной наконечник.
PiterFF2:
buly
Риски - это когда уже изолятор лопнул. При поверхностном пробое по изолятору рисок не будет.
На фото наклевываются условия для поверхностного пробоя. Почистить свечу и наконечник внтури и все ок будет.
buly
21 January 2021
Повреждение при установке?
Или как такое может произойти?
buly
Возможно. Может до установки было какое-то мех. воздействие. В любом случае не похоже на след от пробоя. Да и характер траектории странный.
Ну я прям вижу риски, может обман зрения. Поэтому было бы неплохо потереть их.
buly
21 January 2021
Вот еще фото этой свечи
И старая свеча из этого цилиндра-
Загорелся чек-выдало ошибку пропуск в 4-м цилиндре
Риски не вытираются. Даже спиртом.
Топливо газ.Новая свеча прошла 1000 км.
21 January 2021
buly
Меняй свечной наконечник + свечу. Иначе так и будет со свечи на наконечник, с наконечника на свечу.
21 January 2021
buly
Сейчас в свете новых данных, что на старой свече был пробой, присмотрелся получше к новой свече и начали вроде вырисовываться соответствующие следы (более темные полоски и пояски, хотя пояски больше похожи на отражение от какого-то темного объекта на заднем плане).
Xischnik79
24 January 2021mobile
Подскажите, по этим винам код 1369704 (NGK TR6AP13) - платина - разные свечи. 1369704 около 500 р в экзисте, нгк дороже. Рублей на 150. Вопрос не цены а качества - какая лучше надежнее? Фф2, 1,8 механика. Дорестайл.
