Доброго времени суток всем.
Отъездил 3500, часто влетаю разными колесами во всякие ямы + на даче есть 6 километровый участок дороги, где в машине едешь как верхом на отбойном молотке... ну не станешь же 5 км в час ехать 6 км ))) ПРиходится быстрее.
Так вот сейчас как -будто шум появился такой глухой, когда по ровному асфальту едешь. МОжет кто подскажет, как можно идентифицировать подошедший к замене ступичный подшипник или любые другие возможные проблемы ходовой части или подвески.
Кстати по подвеске тоже вопрос. Как определить, что была выработка хода в подвеске при попадании в яму. Сильных лязгов не слышал ни разу, но может их и не должно быть...
Понятно, что у дилера все скажут, но все же как самому хоть чуть продиагностировать.
Сколько прошли подшипники? |
менее 20 000 км | | 15 | 4,9% |
20 000-30 000км | | 8 | 2,6% |
30 000-40 000км | | 13 | 4,2% |
40 000-50 000км | | 14 | 4,6% |
50 000-70 000км | | 28 | 9,2% |
70 000-100 000км | | 45 | 14,7% |
100 000-150 000км | | 95 | 31% |
150 000-200 000км | | 56 | 18,3% |
более 200 000км | | 32 | 10,5% |
Какие подшипники предпочитаете ставить? |
Corteco | | 3 | 0,9% |
Ford | | 70 | 21,8% |
INA | | 20 | 6,2% |
Lemforder | | 38 | 11,8% |
Meyle | | 2 | 0,6% |
Ruville | | 2 | 0,6% |
SACHS | | 11 | 3,4% |
SKF | | 155 | 48,3% |
SNR | | 7 | 2,2% |
Иной | | 13 | 4% |
Total 309 votes, last 21 May.
Константин676
25 May 2020mobile
4akky
Да, её визуально не проверишь. Если сам делаешь и есть время, можешь экспериментировать.
ilyaa1985
18 June 2020mobile
Подскажите на форд фокус 2 рестайленг 2010 г обьем 2.0
Такой комплект подойдёт 2143800 ???
Или что-то другое посоветуете?
21143800 это вроде от куга.
Константин676
19 June 2020
ilyaa1985
Сам такой комплект ставил - рекомендую. В подшипниках смазки достаточно. Посмотри выше, там и фото есть.
ilyaa1985
19 June 2020mobile
А отбойник и пыльник старые подошли у тебя к этому набору? Сейчас оригинал с завода стоит. А то амортизатор монрое с заду менял, там верхняя шайба не влазила в оригинальный пыльник и за 100 страниц форума об этой тонкости никто не написал.
Константин676
19 June 2020
ilyaa1985
У меня стоят Bilstein B6 - пыльник поставил от Octavia A7 5Q0413175C - он очень плотно садиться на опору и защищает опорник от грязи, а отбойник в Билях стоит внутри корпуса.
lav_melkiy
20 June 2020mobile
Срочный вопрос. После тазов крайне не ясно.
Купил лимфордер, а в коробке skf. Как так?
alickaps
20 June 2020mobile
lav_melkiy
Дак это еще лучше, skf в оригинале.
Ну видимо у лемфердера нет линии на изготовление опорных подшипников форд фокус поэтому упаковывают другого производителя, это обычная практика.
lav_melkiy
20 June 2020mobile
alickapsЩас снял стойку, а там точ в точ такой же с завода подшипник как купил))
alickaps
20 June 2020mobile
lav_melkiy
Ну вот и отлично, а ты боялся). Лемфердер был дороже или дешевле скф?
lav_melkiy
Обычно даже не обязательно новые брать если когда вскрыли а выработки нет, промыли смазал хорошо закрыли и можно дальше ездить
lav_melkiy
20 June 2020mobile
SchumaТут уже смазывать было нечего.
lav_melkiy
Почему? Расскажи
lav_melkiy
20 June 2020mobile
Schuma
Открутил гайку со шктока, подшипник весь разлетелся на части.
lav_melkiy
Так это нормально, шарики собрать надо было, промыть все вытереть смазать хорошо и обратно поставить. В новом все также
Собираюсь поменять опорники и пружины, после чтения темы пришел к выводу, что ставить надо усиленный оригинал:
1. Ford 1820233 Опора амортизатора
2. Ford 1820399 (новый номер 1907038) Подшипник стойки передней подвески
3. Lesjofors - 4027604 пружины
Может кто подсказать, какие прокладки\проставки на верх и вниз надо добавить к этому набору?
Набросал варианты, которые прочитал что можно поставить:
1. Ford 1896109 - идет к модернизированной опоре аморта, 1мм
2. Ford 1683279 - нижняя от фф3\Куга, 3мм
3. Ford 1541436 - противоскрипная верхняя от мондео 4 - 8мм
Приветствую. Фокус 2 рестайл 2010 2.0 АТ. Если опорные подшипники менять на SKF VKD35035t то как писали ранее необходимо доложить в них смазки, подойдет ли что из этого (смазка для приводов)
или чего более подходящего купить?
Так же выше писали что после замены опорников не нужно делать сход-развал, но оба сервиса куда звонил по умолчанию добавляют цену этой операции при расчете стоимости. Развод?
Поменял подшипники и опоры вместе. Руль крутится стал легче заметно. Брал оригинал 2143800, смазку не добавлял.
Rave161
19 September 2020
[quote=Константин676, post:19287752]Взял комплект от Motorcraft. Оплрник ИНА из Германии, опора ФоМоКо из Румынии. В подшипниках смазки нормально.
Скажите так в комплекте сразу на обе стойки??
ФИНИС я так понимаю 2143800
и подойдет ли это всё к передним стойкам КАЯБА
Константин676
20 September 2020mobile
Rave161
2143800 комплект на ОДНУ стойку. На каябу подойдут, если твоя каяба на фокус подходит.
Добрый день.Помогите установить оригинальность комплекта с авито
Этот номер нигде не мелькал, цена низкая.
Dimas87
9 November 2020mobile
gnom_61:
Добрый день.Помогите установить оригинальность комплекта с авито Этот номер нигде не мелькал, цена низкая. |
По каталогу это то же самое, что 2143800. Что у него внутри смотрите здесь:
Опорные подшипники (сообщение #19087904) На ваших фото болты похожи на оригинал (с толстой шайбой 1473151).
Про остальное в упаковке трудно сказать, но я думаю, что все оригинальное.
Dimas87
1500 за комплект, есичо )
Dimas87
Да-отличие получается только в болтах.
Еще и упакован каждый отдельно.
adampushkin
27 December 2020
Полный комплект опор с подшипниками, пыльником и отбойником на 2 стороны SKF VKDR35426T сейчас стоит нереально дорого, выгодно взять комплект из 2х подшипников SKF VKD35035T, но опоры отдельно SKF и SNR почему-то не продаёт, или я не могу найти?
Есть правда комплект из опоры и подшипника SNR KB652.13, в котором идёт тот же подшипник SKF, но блин в сумме 2х комплектов получится переплата 2000руб за опоры!!! Неужели опоры дороже подшипиков стоят??? Какие порекомендуете взять опоры?
Dimas87
27 December 2020mobile
adampushkin:
Какие порекомендуете взять опоры? |
713008820 ina подшипник 780 р.
3929101 lemforder опора 820 р.
BP4K340A5B mazda пыльник амортизатора 320 р.
Отбойник на ваш вкус, я наши взял изоластан, разницы с оригиналом не заметил.
Или PK156 комплект пыльников и отьойников на две стороны.
По указанным артикулам подшипники и опоры идут последней усиленной версии 1820399 и 1820233
adampushkin
27 December 2020
Dimas87Думаешь подшипник INA лучше SKF ? В сумме INA и LMI те же деньги выходит, что и SNR KB652.13, только чутка даже дороже. А отбойники с пыльниками мне не особо нужны, менял их пару лет назад, когда пружины новые ставил.
Dimas87:
По указанным артикулам подшипники и опоры идут последней усиленной версии 1820399 и 1820233 |
Хочешь сказать, что под этим оригиналом те самые INA и LMI идут?
Dimas87
28 December 2020mobile
adampushkin
Все, что написал, брал летом для себя. И опора, и подшипник именно те, что идут под указанными finis'ами. Лучше или нет, не знаю, но оригинал (skf) прошел 75 и захрустел, поставил серые 1695818 (rolax), прошли 80 и все в порядке, сменил до кучи, сейчас стоят ina - буду смотреть.
alickaps
adampushkin:
Опора ориг стоит копейки, не дороже 1000
adampushkin
28 December 2020
alickaps:
Опора ориг стоит копейки, не дороже 1000 |
Подскажи где? Смотрю по артикулу 1377471 для своей машины, стоимость от 2400руб за штуку.
Поэтому я и начал разговор, дабы узнать какая опора идёт под оригиналом, чтобы купить её дешевле, не переплачивая за клеймо FoMoCo.
