17 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,4M
1,8K
16,4K
pikalovslava
10 December 2020mobile
v.sh.09
Я пытался обновить панель адаптером els27, итог панель труп! Пришёл отвариш с китайским адаптером и тем же путём все установилось!
Ferdys
15 December 2020mobile
Шью прошивку, выскочило: «Некорректный ответ от адаптера на запрос «37»
Что это значит и что делать?
Ferdys
Попробовать поиграться настройками размера блока, скоростью работы адаптера, задержками. Если, конечно, процесс прошивки удаётся запустить повторно.
Ferdys
PiterFF2:
Попробовать поиграться настройками размера блока, скоростью работы адаптера, задержками. Если, конечно, прошивку удаётся запустить повторно.
У меня стоит: Размер блока - Авто
Скорость автоматически: 2000000bps
Ferdys
PiterFF2:
Запустил повторно с размером блока 128
Евген2115
15 December 2020
F
Ferdys:
Версия адаптера какая?
Ferdys
Евген2115:
Пока что китаец, елс27
Если с ним сейчас не выйдет, знакомый привезет клубный
Ferdys
Евген2115:
Вот лог на ошибке. Размер блока 128, Записывает +/-8000 блоков, потом 4032 блока и ошибку кидает
Евген2115
15 December 2020
F
Ferdys:
Было такое на клубном v4, через разработчиков правили прошивку адаптера.
Ferdys
15 December 2020
Евген2115:
Нашел в городе у себя клубный адаптер, я так понимаю так же в4, так как недавно покупался.
Эта ошибка будет у всех адаптеров исправлена? Или нужно что то с ним делать?
Евген2115
15 December 2020
F
Ferdys:
Если будет такая ошибка, то обратиться к разработчикам.
Ferdys
15 December 2020
Евген2115:
Понял, а как быстро отвечают там? И делают все удаленно?
Евген2115
15 December 2020
F
Ferdys:
Решайте вопросы по мере их поступления) Удалёнка работает.
Ferdys
15 December 2020
Евген2115:
Окей спасибо. Жду адаптер и буду повторно шиться
Ferdys
15 December 2020
Если родная без проблем назад зашилась, то это проблема в моде?
vitalikvolga
16 December 2020mobile
Прошивка самого адаптера какая? 4.1.1 или 5.6.x? На последних прошивках чипа stn 3 блока прошить не смог, откатил на 4.1.1, все блоки шьются.
doktor_2003
22 December 2020
Всем привет, знатоки, подскажите пожалуйста, имеем 2й рестайл 2010 года, хетч, комплектация титаниум. отключил адаптером включение заднего дворника при включении задней передачи, всё получилось все агонь, но как отключить однократный взмах вместе с передними дворниками при опускании переключателя вниз я так и не понял. просто по итогу получается что в большинстве случаев дворник все равно трет на сухую хоть и по одному разу. Хотелось бы избавиться от этого дела. Или это лечится только полным исключением заднего дворника из коняигурации?
Andy1985
22 December 2020mobile
doktor_2003
Может нужно убрать обе галочки, вот так…
doktor_2003
22 December 2020
Может конечно и так))) Просто смысл названия пункта "Реверсивный дворник" по смыслу как то не связан)))
Ferdys
26 December 2020
Хочу убрать снежинку. У меня ФФ2 2010 1.6 тди (дизель), с большим экранчиком.
Имеется елс27
Вот какие прошивки предлагпет ЕЛМКонфиг
А вот моя инфа:
d_e_f20
8 January 2021mobile
В шапке прочитал что модуль abs/esp называется BCM. У себя не вижу такого, может он подругому называться?
У меня точно есть абс есп и антибукс
АНДРЕЙ1973
8 January 2021
d_e_f20
альтернативное название Brake Control Module , но так,его мало кто называет.
d_e_f20
АНДРЕЙ1973
Я вот его в конфиге не могу найти
АНДРЕЙ1973
8 January 2021
d_e_f20:
АНДРЕЙ1973
зачем его искать? его там нет. вы разберитесь вначале, что из себя каждый модуль представляет, а главное какой адрес имеет. не мучьте ни себя , не машину.
АНДРЕЙ1973
8 January 2021
АНДРЕЙ1973:
в программе-это модуль ABS
Oleg_KRSK
d_e_f20
Правая колонка, сверху ABS, зачем изобретать велосипед?
d_e_f20
9 January 2021mobile
АНДРЕЙ1973
Я вот как раз пытаюсь разбираться. В шапке темы есть название блоков и назначение, там написано что abs/esp (BCM). У себя нашел только АBS.
d_e_f20
В ELMConfig вы у себя блок BCM не найдёте, нет такого блока в этой программе для ФФ2. Все нужные функции у вас в блоке ABS.
belykholeh
Мне нужна elm только с блютуз. Ноута нету. Буду пробовать привязывать к телефону. Какую версию лучше брать для ff2 2008 1.6. , версия 1.5 или 2.1 ?
Или Forscan ?
belykholeh
Нормальная версия 2.1 включает в себя все команды версии 1.5. И так как через блютуз-версию вы какие-то сложные операции вряд ли сможете делать, то без разницы что брать. Прочитать/стереть ошибки или вывести диагностическая данные хватит и того и другого.
8 people online
8 people online
