Проблемы со сцеплением (ч.2)
В этой теме обсуждаем и помогаем решить проблемы связанные со сцеплением.
Всё остальное обсуждаем в темах, которые приведены ниже.
Сопутствующие темы:
Самостоятельная замена сцепления
Выжимной подшипник
Пружина педали сцепления
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
Плохо включаются (не включаются) передачи МКПП
2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145
Отличия/общее/взаимозаменяемость коробок МКПП IB5 и MTX75
Легкий стук/удар в сцеплении
В холода сильный шум сцепления во время прогрева
Как правильно выжимать сцепление.
Первая часть темы
Archive (2017)
сцепление, корзина сцепления, выжимной подшипник, ведомый диск, буксует, ведет, замена сцепления
Ice Storm
29 July 2017
272K
ostryi1982
19 September 2020mobile
Свободный ход педали 1-2см норма или нет
Osinkin1992
23 September 2020mobile
Фф2 рестайлинг 100 сил, механика. Проблема со сцеплением. Заменил недавно сцепление и выжимной, после этого начало воздушить систему, при езде на дальнее растояние педаль становится мягкой и схватывает в самом низу и туго переключается скорость. В сервисе сказали заменить главный целиндр сцепления, поменял но все без изменений, за неделю раза 2 прокачиваю сцепу. Жидкость не убывает, берет от куда то воздух. Что может быть? Помогите, может у кого то была такая проблема
Aleksandr69reg
Osinkin1992
Рабочий опять менять, селяви
Romeo155
23 September 2020
Osinkin1992
У меня была похожая проблема Проблемы со сцеплением (ч.2) (сообщение #19299882)
serega732
24 September 2020
Osinkin1992
Выжимной под замену. Брак попался...
yonus
4 October 2020
Osinkin1992
у меня была похожая проблема ,оказалась трубка . после замены трубки подсос воздуха прекратился . но трубки не подтекали ,всё было сухо .видать подсасывало на быстросьёме
EvilG
5 October 2020
При замене сцепления много кто болты корнины новые ставит? Обязательно ли это? Каким моментом они затягиваются?
XXmaxx
5 October 2020mobile
EvilG
Я не ставил. 50 т.км уже прошел полет нормальный.
ВладимирВарвин
15 October 2020
Может быть деформация середины ведомого диска, когда ось ведомого диска, будет под углом к оси ведущего. Установленное с коробкой, с первичным валом, на машине, все станет соосно конечно. Но работать будет вот так, рывками при трогании.
так нагляднее наверное
Кочевник78
15 October 2020
ВладимирВарвин:
Ключевой момент - соосность и тут у нас консенсус. Надеюсь больше фантазий на тему несоосности диска, КВ и первичного вала больше не будет. Она (несоосность) конечно там есть, но в пределах зазора по шлицам и этим можно пренебречь.
Выгнуть таким образом диск теоретически возможно, но на практике представляю это с большим трудом. Там и сталь закалённая и пружинит очень хорошо и какие условия должны быть для изгибания диска?
ВладимирВарвин
15 October 2020
Кочевник78:
Фиг его знает, может быть просто брак, металл плохой, китайщины бракованой много.
ZMarat
15 October 2020
Всем привет. Появилось какое посвистывание с левой стороны под капотом, при выжиме сцепления звук усиливается. Это выжимной свистит правильно я понимаю? ФФ2 рестайл, 1.6 100 сил. И какое сцепление порекомендуете? Выжимной FTE буду брать.
4honte
15 October 2020
ZMarat
У меня такая же ситуация, тоже сначала грешил на выжимной (поездив полтора месяца) думаю, что может помпа (а в ней точно люфт уже есть - проверял). Но выжимной не отбрасываю со счетов.
ZMarat
15 October 2020
4honte:
Помпа бы не шумела сильнее при нажатии педали, да и новую ставил недавно помпу, оригинал.
Какой пробег? У меня 120тыс.км.
4honte
15 October 2020
Z
ZMarat:
Тогда это меняет дело, скорее всего значит выжимной и у меня в том числе.
У вас посвистывание пропадает через 5 минут работы двигателя или всегда сопровождается с работой машины?
Пробег давно за 200.
16 October 2020
может все же натяжной свистит с наступлением холодов.
4honte
16 October 2020
Тогда бы нажатие педали сцепления никак не влияло на свист...кмк
ZMarat
16 October 2020
4honte:
При прогреве пропадает.
ZMarat
16 October 2020
Натяжной ГРМ? звук идет не стой стороны.
16 October 2020
ZMarat
за 1и6 не скажу, а на двух при похолодании начинает свистеть, прогрелся и тишина.
XXmaxx
16 October 2020mobile
ZMarat
Подтверждаю.
Z
ZMarat:
Выжимной грохочет. Заедь на яму и послушай снизу, или к спецу.
izambe
17 November 2020mobile
Приветствую,
Фф2 2л
При в начале движения обороты возрастают но скорость растет непропорционально медленнее, через пару секунд небольшой рывок и скорость набирается чуть быстрее, слышал что надо проверить с 5ой передачи стартануть - трогается.
Полагаю что это сцепление, и как понять какую именно часть менять, выжимной или диск ? Или лучше весь комплект сразу, 2 года/50т.км сцепление не менял
alickaps
izambe
Ну вообще обычно меняют комплект. Сцепление сакс, выжимной оригинал.
Скоростт растет непропорционально оборотам это очевидный признак пробуксовки сцепления. И не обязательно проверять на пятой. Можно на любой сеорости ехать внатяг(1500-2000об) и резко нажать газ. Обороты подскочат без увеличения скорости
FF-34
20 November 2020mobile
Здравствуйте! Я правильно понимаю что моему выжимному пришёл конец, гул с левой стороны. Когда выжимаю педаль сцепления-гул прекращается.
alickaps
FF-34
При нажатии сцепления выжимной наоборот вступает в работу, а коробка перестает работать. Если стоишь на месте конечно
FF-34
alickaps
Да ,стою на месте, просто в сервисе мне именно так и сказали, что это выжимной гудит. Т.е. на холостых он гудеть не может?не подскажите в какую сторону мне копать?не хочется чтобы меня наеб...в сервисе
alickaps
FF-34
Лично я думаю это в коробке что то, но я не пиофессионал в этом
izambe
21 November 2020
заменил комплект сцепления и выжымной п. до этого 2 года ездал и сцепление схватывало в большом диапозоне хода пердали, т.е. заглохнуть было даже сложно, а с новым прокаченным схватывает почти в самом низу что очень непривычно, даже заглох первые неск. раз.
верно ли что это правильная работа сцепления и надо привыкать, или как то можно сделать чтобы сцепление более плавное было? ps тему про правильное выжимаине педали читал
ВладимирВарвин
22 November 2020
izambe
может, прокачать гидропривод нужно?
izambe
22 November 2020mobile
ВладимирВарвин
А что это даст? если по аналогии с тормозами которые прокачивают, что прокаченные тормоза более резко схватывают, а мне со сцеплением нужно чтобы помягче было. Или что есть прокачка гидропривода?
Может я не так объясняю но пружина стала более жесткая и сцепление схватывает раньше,
