43
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,7M
10,4K
megel.85
5 September 2020mobile
Risk
Около 350 в минуту. Но к нему же и вакуумный усилитель тормозов подключен! Без бочка тоже всё работало же. Класс машины и определяется инжинерной работой и вниманием к таким вещам. Если так всё упрощать из всего ведро можно сделать.
DARTHVADER
На 1,4 tsi вообще нет вакуумного насоса и все работает отлично от вакуума двигателя.
megel.85
DARTHVADER
На вагах же турбина с серво приводом. Зачем ей вакуум?
Risk
D98RUS
Пока не успел понять разницу. Поставил на обеде. Вечером проехал 5 км. до дома.
Проехал ещё 5 км., итого 10. Пока ничего сверхъестественного не ощутил.
DARTHVADER
megel.85
Такой же механизм как на Форде.
DocTyn3akpbIT
9 September 2020mobile
DocTyn3akpbIT:
смотрел на подъёмнике на турбину, вся в маслянном запотевании
Сегодня меняли привод, один хомут справа был не сильно затянут, оттуда и сопливило на турбину. Подтянули, замыли и отправили кататься дальше)
Risk
16 September 2020
Люди добрые, подскажите как работает этот клапан выпуска воздуха из контура охлаждения?
firesanek
16 September 2020mobile
Risk
Никак.. он нужен для удаления воздуха из системы при замене жижки. Отверткой откручивается
Risk
16 September 2020
firesanek
Там же ограничители вращения (усики с 2-х сторон), если схематично то так:
Risk
17 September 2020mobile
D98RUS
megel.85
SergeyFox01
max_470
Возвращаясь к теме ресивера. Вчера в ночь менял маслоотделитель на модернизированный и заодно колектор, снял ресивер, а в нем масло! Откуда ХЗ, но оно там плескалось. Слил около 20 милилитров. Теперь чешу репку.
megel.85
Risk
В вакуумном ресивере масло?
Risk
Да, сам в шоке. Во внутренней полости в отростках которые вставляются между ГБЦ и колектором. При этом когда ставил 100% он был пуст. Завтра хочу посмотреть схему и подумать как такое впринципе возможно.
SergeyFox01
Risk
Поэтому и убрали его) от нас впечатлительных). По схеме с воздухом залетает из впуска, куда, в свою очередь, летит по длинной магистрали вентиляции картера. Мое предположение. А может, и турбина подсыкивает.
megel.85
Risk
Масло из вакуумного насоса может туда попасть. На штуцерах насоса стоят обратные клапана в сторону насоса,чтобы этого не происходило. Возьмите шприц и создайте им разряжение на маленьком штуцере. Из насоса подсасывать ничего не должно.
ivan112233321
21 September 2020mobile
Добрый вечер, у меня Форд фокус 3 рестайлинг, 2017 года выпуска, двигатель 1,5 экобуст, пробег 49500 тысяч.
Тысячи 2-3 назад начал за начать что после остановки двигателя в течении 2-3 секунд под капотом издаётся шум, похожий на шелест. Ощущение что турбина останавливается, но раньше такого не было, и тут возникает вопрос, стоит ли заморачиваться по поводу этого или нет, переживаю за турбину, но это может и не она совсем.
Вторая проблема вылезла километров 500-700 назад, на холостом ходу и на малых оборотах двигателя районе двигателя или коробки, точно не понятно, издаётся шум похожий на гул-свист, такое ощущение, что подшипнику какого то ролика приходит конец, ремни при этом не свистят. При открытом капоте этот шум не слышно, а вот когда садишься в салон, то слышно. Может кто сталкивался с данными проблемами, подскажите, стоит заморачиваться по поводу них или нет? Заранее благодарен каждому ответу.
basik9589
17 год 1.5 экобуст 52 тыс пробег. Примерно на том же км начал замечать те же вещи. Сделал платную диагностику в салоне, дали документ на несколько листов, где указано, что все работает идеально. Как-то так
max_470
22 September 2020
ivan112233321
После глушения всегда есть шум - я так понимаю, звук идет из района дросселя. Толи калибруется, толи еще че.
Не могу точно сказать.
Гул-свист от коробки - есть такое дело. 6f35 иногда подвывает-подсвистывает. У меня и на новой совсем было и сейчас, до 46 тысяч,
тоже это иногда бывает. Ни на что не влияет.
Если выложите видео с шумом - будет понятнее.
kalikimaka
22 September 2020
Всем привет
напишу бяку:)
1.5 экобуст 150лс, 22ткм пробег, начал улетать антифриз, долил за 1.5ткм 2л, и до этого ушел полностью бачок, т.е. 3-4л.
Внешний осмотр ничего недал, приехал к дилеру - замена блока цилиндров:) Было ГБЦ под вопросом, но вопрос снялся. Гарантия форда и дилер отработал на 5 балов, неделя - новый мотор:)
Первые симптомы - колбасит мотор на холодную, именно в этот момент и улетает антифриз, на горячую никаких симптомов. Я с дуру почистил дроссельную засонку, думал в этом проблема, хорошо сам делал.
При данной проблеме Форд оплачивает масло и антифриз еще, а вот свечи не оплачивает.
В общем раз и новый мотор на 20ткм пробега:)
basik9589
22 September 2020mobile
kalikimaka
Я месяц ждал пока блок привезут. На 33 тыс точно такая же проблема была
kalikimaka
22 September 2020
ну вот я тоже был удивлен, мастер сразу сказал, что все есть на складе и неделя максимум, со всему утрясками с фордом и ремонтом.
basik9589
kalikimaka
Повезло тебе. Правда после замены я существенную разницу почувствовал, в тяге заметно потеряла машина
kalikimaka
22 September 2020
на антифризе быстрее ехала?
не знаю, вроде все так же, только мотор не колбасит на холодную, так еще немного обкатать надо, сказали через 3ткм масло поменять
Slllam
kalikimaka
Какой месяц и год выпуска?
Поменяли только блок, а впускной коллектор поставили старый?
mic21
22 September 2020
K
kalikimaka:
Всем привет
напишу бяку:)
блок то хоть модернизированный поставили? Номер на моторе сохранился? А то были истоии когда после официально замены блока машину не ставили на учет в ГИБДД
Paul768
Та же проблема с антифризом, блок повело, под замену, 37 т.к. 2019г.
firesanek
22 September 2020
mic21
на новом блоке нет никаких номеров..
надо просить пакет доков и ехать вносить изменения в птс, где уже напишут - номера нет.
quicko
mic21
firesanek
Регистрационные действия, необходимы только в случае конструктивных изменений (например больше или меньше мощность двигателя). В нашем случае устанавливается деталь, которая предназначена для данного ТС.
Как то так мне объяснил сотрудник гибдд.
firesanek
22 September 2020
quicko
ага, только продаешь машину, человек приезжает на площадку, инспектор смотрит - ни номера, ни модели двс нет, и шлет нафиг.
еще раз - на новом двс ни указано ни модель двс, ни номер.
идентифицировать блок можно только как запчасть по документам дилера (заказ наряд на замену, справка в общей форме и ГТД на шорт-блок).. и то гибдд каждый раз носом крутит.
quicko
firesanek
Ну хз, все может быть. Как надумаю продавать обязательно напишу историю)
wel45
kalikimaka
Мотор весь в сборе или только шор блок?
