Актуальные тесты по шинам можно посмотреть тут http://test.colesa.ru/
Визуальный шинно дисковый калькулятор.
Индексы скорости
Индексы нагрузок
Надписи и обозначения на шинах: http://avtoshyna.ru/oboznacheniya-na-shinax/
Товарищи, кто желает задрать (отлифтовать) своего федю, не надо в этой теме спрашивать а влезут ли мне колеса, а будет ли чиркать, тут обсуждения резины, а вам следует посетить вот такую темку там вас поймут и примут и все расскажут: Клиренс, увеличение клиренса
Размеры шин, дисков, колес обсуждаем в соответствующих темах разделов по вашему автомобилю или тут - Обсуждение размерности колес. Нестандартный размер резины, дисков.
Когда стоит переобувать резину с зимы на лето и обратно обсуждаем тут - Когда планируете "переобуваться"?
Archive (2020), Archive (2014)
шины, автопокрышки, авторезина, летняя резина, колесо, резина, покрышка, тест, выбор шин
Mr_Romanov
25 March 2020
289,5K
1,7K
2 August 2020mobile
Mits
Электронный еще от температуры окружающей среды врет по разному. Тоже так думал, что он у меня самый точный. Сегодня одно, завтра другое показывает. Не всегда температура комнатеая. В итоге пользуюсь механическим. Питерский какой-то. Шкала до 4 Бар, класс точности 2,5 - это +/- 0,1 Бар. При этом 2,2 Бар во второй трети шкалы. Ориентируюсь на него.
Mits:
На шиномонтажке обычно довольно безалаберно качают и они все такие эксперты, прям невозможно передать...)
Конечно, когда манометры до 16 бар, а класс точности в лучшем случае 1%.
Vrace
2 August 2020mobile
Monster_Energy
Хорошая резина на 1-1.5 сезона и все, но перешёл с финских шин на Мишлен, т.к износостойкость немного выше.
akpp.forum
17 August 2020
St4riC:
Mits
Тоже заметил что мишлен чувствителен к давлению и температуре
Да, есть такое
alickaps
8 September 2020mobile
Привет, ожидания об износостойкости Мишлен Энерджи xm2 в моем случае не оправдались. За сезон и примерно 20000,ушло около 3мм протектора.Следующую попробую Виатти в размере 205/60/16
Мишлен до
После 20тык
Стиль иногда агрессивный).+ Трасса 5000 до Крыма
8 September 2020
alickaps
Это со всех или с какой-то пары?
Я давно высказывал свое предубеждение о Эко шинах - работают только при спокойной трассовой езде. Если город или высокие скорости на трассе - вся экономия на асфальте остается.
З.Ы. У меня на ЭкоКонтакт6 ничего подобного не наблюдается, но в Крым не ездил. Пробег раза в два меньше за пол сезона прошлых и зависоном в карантине в этом. Максимальная постоянная скорость - 130. Износ где-то по 0,5 мм с ведущей пары, т.к. в сумме 1,0 мм. На задней оси практически без износа. Недавно перебирал заднюю подвеску, если начнут изнашиваться на задней оси, то вина точно не шин.
alickaps
Это передняя ось, на заднюю брал бэушные энерджи сэйвер, там протектор был немного разный поэтому по износу могу сказать только по одной шине, в ноль за 38000.но там изначально не делал замеры,поменял также на бу энерджи сэйвер. В общем ща они на продаже.(три с износом 50%,одна с минимальным)
8 September 2020
alickaps
Да уж, вот такая экономика экономная. Мало того, что новые шины стали изначально с менее глубоким протектором, так еще и изнашиваются быстрее. Теперь понятно почему цена на них невысокая.
solex11
9 September 2020mobile
ну вот и я соскочил с тои которая и сезона не проехала, типерь на мишках...
alickaps
solex06
А пробег? Износ?
solex11
alickaps
пробег на тое 25-30т но я все время в полу спрорт режиме😁
alickaps
solex06
Мало очень, согласен.
solex11
alickaps
я до тои ездил 3.5 сезона на Формуле какой то... по 3000р за штуку... по пробегу не помню но где то 50-60
alickaps
solex06
Решил уже, попробую Виатти)
yolkin
Вот мои ПС4 прошли 37 тыс. км, похоже, не дотянут этот сезон, придётся бу зимнюю с вытащенными остатками шипов ставить на 2 месяца
Резина супер во всём, кроме износостойкости. Сейчас я даже углы схождения задних колёс убавил с 23 минут до 10 минут общего схождения, чтобы износ резины меньше был. Спереди 4-5 минут общее схождение, сайлентблоки в норме, люфтов нет. Контик PC6 одену на следующий сезон.
Snilsinn
9 September 2020
yolkin
Езда с перекачанными колесами? По фото в центре износ больше
yolkin
Max1
2,2 везде. Не знаю, но середину, да, побыстрее съедает.
Vrace
alickaps
Как то быстро сносились, Мишлен же рассчитан в принципе на долго, на 100000-150000 км
9 September 2020
Vrace:
alickaps
Это до полного износа, т.е. до когда, при строгом соблюдении предписываемого стиля вождения, нагрузки и т.д. В реале можно смело на 2, а то и на 3 делить.
alickaps
Schuma
Ну у меня факты с цифрами, в нолт где то 30-35 думаю
Vrace
Понял, это 3 сезона? У меня Нокиан которые совсем стираются быстро за 2 сезона уходили до 3 мм
yolkin
Vrace:
3-й сезон идёт. После 2-х сезонов остаток был 3-3,5 мм.
Больше всех отходили дубовые заводские мишки енерджи е3а, 50 тыс. км. Потом были примаси нр, отходили 42 т.км. Для мягкого протектора ПС 4, около 40 тыс, нормально. Чудес не бывает, или зацеп и комфорт, но тогда износ, или дубовость и гул, тогда износостойкость.
alickaps
10 September 2020mobile
yolkin
Вот бы знать лучшие шины по износу. А то слышал и дубовые убиваются на раз
10 September 2020
alickaps
Да все они примерно одинаковые. Единственное, азиатские точно сильнее изнашиваются. А так, больше ширина и диаметр - больше ресурс. Например, 215/55/16 с индексом Tadewear 280 у меня перебегали 205/55/16 с индексом 320. В остальном - загрузка, скорость, давление, балансировка, углы установки колес. Заметил, что неадекватный износ показывают в основном те, кто лазил в подвеску. Видимо также сильно влияет - как правильно запрессовать сайленты, как затянуть рычаги. Споров об этом множество. В итоге может быть разная кинематика подвесок при определенной загрузке, как итог - смотался в Крым и нет шин. Регулировка углов - отдельная тема. На бумажках у всех все красиво выходит, а машина ведет себя по разному.
Что касается Виатти - на второй машине стоят с завода - дубовые. На счет износа, новыми глубину протектора не замерял, а сейчас остаток чуть больше 6 мм. Пробег авто за два года 14000 км.
alickaps
Vortex:
Спасибо, те что выше описывал были 195/65/15.
В новом сезоне будет 205/60/16,вот и посмотрим, глядишь и правда будет получше)
Vortex:
Нуу, у меня в подвеске неидеально, сзади вообще швах, спереди все сносно, ездил на диагностику без видимых претензий. Буду потихоньку стремиться к лучшему)
Pixel.357
13 September 2020
Кое кого ждут чудеса в следующем сезоне 🤫 🤭
Разве что придётся мириться с мелкой фракцией камешков, цокающей по аркам. Если те рассыпаны по асфальту.
Sync77
18 September 2020
Родные мишлен примаси хп 215/50 R17 кончились. Взял такие же 🙃
VitoTlt
18 September 2020
Помогите пожалуйста определиться с выбором летних шин на Кугу 🙂
Выбираю среди этих:
Hakka Black
Continental Contiecocontact6
Toyo Proxes SUV
Pirelli PZ4
Michelin Primacy 4
Как ни странно - контик самый дешёвый из них...
Snezhnii
18 September 2020mobile
VitoTlt
Michelin Primacy 4 либо Continental ContiPremiumContact 6 бери.
Sipe
VitoTlt
Куга моно- или полноприводная?
Когда себе выбирал на К1 2.5Т AWD даже не рассматривал исключительно шоссейные варианты.
