43
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,8M
10,5K
DARTHVADER
28 August 2020mobile
SergeyFox01
У меня турбины вообще неслышно,только глушак рычит при разгоне.
SergeyFox01
29 August 2020mobile
DARTHVADER
Ну она шипит из под капота)
nevidimij
зашибись
толкатель ТНВД
пробег 60 т.км.
DARTHVADER
nevidimij
Масло Castrol 5w20 ?
nevidimij
DARTHVADER:
ага
DARTHVADER
nevidimij
Как обнаружил что толкатель стёрт? Или для профилактики залез?
nevidimij
стучок пошел
DARTHVADER
В смысле громче стал как был раньше или новый звук появился?
nevidimij
29 August 2020
DARTHVADER:
новый посторонний звук
что то похожее на цоканье клапанов и клапана продувки адсорбера, только значительно громче и вперемешку с металлическим скрежетом на холодную, звук отдавал вниз при закрытом капоте, отражается, будто в районе турбы или каталика, при открытом капоте звучание снизу пропадает
Risk
Интересно, а толкателей ТНВД новой модификации усиленных ещё не придумали?
Risk
Если только алмазы зачеканивать. Масло должно защищать.
Risk
По виду тут явная недостаточная твердость металла. Это конечно хорошо для ответной детали, блин но это же не фрикционный материал чтобы с такой скоростью закончиться.
nevidimij
30 August 2020mobile
данный толкатель можно смело приписывать к расходнику )
я знал что он не вечный, планировал провести ревизию ближе к 100т.км, но чтобы на 60 его размолотило...это писец,
покупая бу авто, первым делом нужно лезть туда и осматривать
max_470
30 August 2020
nevidimij
Уточни: ты машину с рук брал? Ты же вроде как в этой теме с этим толкателем уже что-то писал?
Вроде у тебя была проблема с распредвалом. Ты его заменил?
nevidimij
max_470:
неее
я с нуля брал
путаешь с другим, кто то ага выкладывал тут фото сожранного кулачка распредвала
max_470
30 August 2020
nevidimij
Ага, понял.
Если так сожрало толкатель - внимательно промерь кулачок распредвала. Может и его запороть.
Fodik
nevidimij
Толкатель абсолютно такой же и под тем же номером что и на 2.0 экобусте мондео 4,там это совсем не расходник.Если тнвд течет,будет смывать смазку,или подклинивает,тогда большое усилие на него будет.
nevidimij
Fodik:
а может просто такая эксплуатация )
_Serega_
Надо наверно купить его. Пусть лежит в запасе. Я надеюсь в условиях дороги на трассе его можно самому поменять.
D98RUS
А можете Финис дать его?
И не большую фото инструкцию как его снять и проверить?
nevidimij
я себя взял на запас
меняется за 15 мин.
ничего сложного
DARTHVADER
Прошил на стоковую F1FA-14C204-EVB ,вопрос сброс одоптации АKПП и PCM надо делать или он автоматом сбрасывается?
Risk
max_470
Вот ссылка на предыдущее упоминание о критическом износе толкателя ТНВД и кулачка распредвала.
Двигатель 1.5L /120 л.с./150 л.с./160 л.с./180 л.с. (EcoBoost) (сообщение #19218391)
Risk
D98RUS
Я думаю комментарии излишне.
andrei51
31 August 2020mobile
DARTHVADER:
Что нибудь изменилось с новой прошивкой?
quicko
DARTHVADER
Я делал сброс.
-Cell-
Начитался тут про толкатель, решил глянуть у себя. Вроде нормально. Пробег 51 ткм
Риски на первом фото на ноготь не чувствуются, камера так увидела. Просадки тоже нет.
nevidimij
31 August 2020
-Cell-:
норм
стиль езды озвучь 😉
-Cell-
1 September 2020
nevidimij
Обычный стиль, как поток, так и я.)) иногда быстрее (динамика мотора провоцирует).
Не люблю получать штрафы, поэтому на трассе плюс 10-15 км/ч максимум.
На обгонах кручу не жалея.
Коробка - только "спорт" всегда.
Обороты не ниже 2000 всегда.
nevidimij
1 September 2020
тогда я понимаю почему у меня так быстро толкатель раздолбало...🤪
8 people online
8 people online
