775238 - ERA
775238 - Messmer
KPF6000STD - Kortex
E10811M - Airtex
EFU201029 - EAS Ultimate
ZY08-13-35XG, ZY08-13-35XF, Z605-13-35XA, ZY08-13-35XH - Mazda
1529595, 1602781, 1345817, 1364663, 1388677 - Ford
20500LUC1 - Visteon
3M519H307AT - Motorcraft
50934604 - SWAG
7.00661.19.0 - Pierburg
0 986 580 951 - Bosch
8TF 358 106-081 - Hella
34604 - Febi
Коды подобраны Peti
Насосом должно создаваться давление около 3,9-4,1 Бар.
Просьба уточнять коды бензонасосов Форд, для фокуса мне попадалось несколько разных, в чем отличия не знаю, если кто знает, пожалуйста, напишите мне.
Установка топливного фильтра тонкой очистки Полетел бензонасос (сообщение #8289205)
Тема от Си-Максоводов - Топливный бак,фильтр,насос.
Чистка фильтра/сетки БН - г.Орехово-Зуево и г. Ликино-Дулево (сообщение #5301060)
Грязь внутри БН - Полетел бензонасос (сообщение #6183061)
Промывка фильтра тонкой очистки - Полетел бензонасос (сообщение #7816652)
Установка насоса от ВАЗ 2110 - Полетел бензонасос (сообщение #7965036) и Полетел бензонасос (сообщение #8167258)
Снятие бака, разборка и чистка БН, сборка - Полетел бензонасос (сообщение #8112659)
Отверстие для снятия БН в Си-Максе, разборка насоса, установка и доработка насоса - Полетел бензонасос (сообщение #8171625)
Отчет Hoop44 Полетел бензонасос (сообщение #9997462) замена насоса
Отверстие для снятия БН в Фокусе - Полетел бензонасос (сообщение #8107425)
Первая часть темы
Собрал основную информацию из темы, если считаете нужным добавить еще что то- пишите, добавлю.
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Archive (2017)
4 November 2010
1M
4,9K
18 August 2020
foxsolo
У меня на подыхающем насосе при прогазовках тоже держалось 4 бара. А вот тронуться я не мог, давление быстро сваливалось ниже 2-х бар.
foxsolo
18 August 2020
завтра примотаю стяжками к поводку и попробую в нагрузке провалы .манометр не угловой -смотрит вверх,сегодня не придумалось как то как его зафиксить у лобового.
18 August 2020
foxsolo
Я приматывал... Но таки в финале махнул дворниками 😄
4honte
19 August 2020
Rics:
Жесть и что произошло, шланг отсегнулся от рампы?
19 August 2020mobile
4honte
Не. Лоплула стяжка.
foxsolo
21 August 2020
в общем померял в движении. ничего фатального кроме "нервного" тика стрелка с 3.8 до 4х бар нету. манометр на 4 бара ,дешманский (хотя на немце не врал особо ) ,стрелка на хх дергается .при движении выравнивается .в диапазоне 3.8 - "положить стрелку" , даже в горку пускал в натяг с 2000 -не проседает . тапку в пол на второй -не проседает . не едет правда нифига но не проседает )))видимо насос живой.возможно разболтался клапан или пружина или что там отвечает вместо РДТ .
вышло не очень-приближение телефон не асиливает мой (но в целом можно понять . правда на видео стрелка дрожит медленнее (фпс ограничение ?)в реале ее прям трясет
foxsolo
21 August 2020
когда прогазовываю -ее выравнивает.
Замирович
22 August 2020mobile
foxsolo
Из опыта умиращий насос в стенку будет набирать 4 бара,но в динамике будет просадка до1-1,5 и тупняк. Ещё проверить обратный клапан при его неисправности недержании будет падение давления и тоже возможен тупняк.
EvilG
EvilG:
Действительно, рано ещё.
Проехал 500 км и сегодня (в тени больше 30°, по бортовому +34°) снова стало барахлить, пропадает тяга, постоишь - едет нормально, но недолго, снова пропадает.
Вряд ли это гофра слезла, скорее всего моторчик хреновый, греется и перестаёт качать нормальное давление?
Со следующего дня таких проблем больше не появлялось (жары такой тоже не было)
foxsolo
22 August 2020
Замирович
не,не проседает в динамике .клапан полчаса точно держит неизменное.
Замирович
foxsolo
Значит насосмне причём.
foxsolo
22 August 2020
Замирович
ну есть еще производительность но да думаю насос походит еще точно до следующего лета .хотя как тут пишут помирают они внезапно .
Замирович
EvilG
Сетка и фильтр чистые,давно проверялось? Симтоматика забитой системы. Такие симптомы при забитых сетках в жару.
Замирович
foxsolo
Да можно утром завести и тут же заглох и пошли танцы с бубном. Или как пред идущий раз на трассе литит наш орел молодой и брр на обочину. И чесать репу что за байда. ? Было не раз.
EvilG
Замирович:
Полетел бензонасос (ч.2) (сообщение #19339649)
foxsolo
22 August 2020
Замирович
вот у меня в жару в июле покатаешься часок и вообще не тянет. надо будет поменять колбу в сборе .
Замирович
EvilG
Китай он и в африке не едет. Это называется не небезисходность. А скупой платит дважды. Что вы хотели от продукции этого производителя.
EvilG
Замирович
Я в своём сообщении ясно написал, что в наличии нашёл только 1 этот насос, у меня не было выбора что покупать. Мне надо было домой вернуться, а не ночевать в соседней области в ожидании доставки насоса под заказ.
Замирович
EvilG ну тогда остаётся катать этот или по возможности менять на что то более стояще. Был ввашей ситуции. Но я поступил иначе. Купио ваз газ за копейки доехал до дома и дома заказыаал бош для фокуса чисто одну турбинку так дешевле. Правда эоо было на фф1 хотя разница небольшая.
-Ал-
22 August 2020
Замирович:
EvilG
Тем не менее 60% комплектующих даже самого крутого Мерседеса делаются именно в Китае.
Замирович
-Ал-:
Я мил ввиду нестрану производства, а качество исполнения. У меня конвеерный був стоял маде ин чина. Это неговорит о том что он плохо работал. Поверьте по поводу качества запчастей для фокуса знаю немало. Покупаю не тоько оригинал,но и италию,турцию,,рассию и всегда был доволен.
foxsolo
24 August 2020
EvilG
ну колба то есть ,колба она и есть колба ,купи турбинку там бош-ера или что там .отдельно они не особо дорого идут.
mkm
31 August 2020
Фокус 2, 2.0 КПП, пробег 190 т. 2009г.
На горячую, педаль в пол, выше 2000 двс не крутит, глохнет, если дать остыть, до нагрева работает нормально, затем по новой, расход при средней скорости 25 км/ч, 13л/100 км.
Поменял на Era 775302, подошёл нормально, почувствовал ощутимый приход мощности, тяга-отличная, расход упал при той же скорости до 9.45 на 100 км.
Столкнулся, с мелкой неприятностью, после пробега 189 км на новом насосе, остаток топлива показал 30 км, ну думаю успею заправитья, а вот нет, бак оказался пустым, пока не заправил я не смог завести.
Serya82
1 September 2020mobile
mkm:
остаток топлива показал 30 км, ну думаю успею заправитья, а вот нет, бак оказался пустым, .
Этот насос долго не проживёт.
Александр152
Lucas trw кто-нибудь ставил насос? Цена очень нравится и компания не плохая. В Автодоке цена 5000.
12345qwert
1 September 2020
Александр152
скорее всего это подделка ( в крайнем случае выступают в качестве упаковщика .причем китайского производителя ) .
foxsolo
5 September 2020
Александр152
колба в сборе?
вообще лукас трв не занимается насосами насколько я знаю. соглашусь что подделка скорее всего или говно типа Хеллы (в данном контексте)
foxsolo
5 September 2020
Serya82
да он скорее всего его не выставил болт в болт. бортовик любит привирать мальца.
Александр152
5 September 2020mobile
Да, колба в сборе. Поставил бензонасос, отлично работает, на сколько хватит не знаю. А вообще lucas electrical занимается производством электромеханических запчастей и судя по отзывам очень хорошего качества.
foxsolo
5 September 2020
Александр152
лукас электрикал это разве тоже самое что лукас трв? сделан в китае? бензин показывает болт- в болт? шумит-не шумит?
