Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
Mini FAQ по теме
Распиновки разъемов
Наборы схем
Цвета изоляции электропроводки
Информация о шинах данных в Фокусе
Расположение разъемов
информация по электропроводке багажника FF2 (Wagon) 2004-2007 от Vlad-FF2
также рекомендую темы
если надо вскрыть блок предохранителей в салоне (он же PJB и GEM) - совет от ff_driver
Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
Незадействованные разъемы в FF2
по относящимся к ним вопросам
электросхемы, электрооборудование, схемы электрооборудования, электрика, электроника, разъем
Grigory2008
5 April 2010
2,1M
4K
foxssd
11 June 2020
Фокус 2 рест 2008 , Gem блок 7m5t-14a073-cc Мне нужна схема разъема С100 Рыжий, нигде не могу найти, нужны цвета и назначения проводов.
4honte
11 June 2020
foxssd
А если поиском воспользоваться?
http://ffclub.ru/search/posts/?q=С100&topicid=23705
Romeo155
11 June 2020
foxssd
Схема рестайл
http://ffclub.ru/forum/index.php?download=53
Схемы дорестайл:
http://ffclub.ru/forum/index.php?download=54
Там точно всё найдешь
sablap
20 June 2020
dmitry.panov1:
Всем привет.вопрос таков.
Фокус2 2005 1.6 115л.с
стоит салонный блок предохранителей 4М5Т-14А073-AF
Могу ли я поставить вместо него 4М5Т-14А073-ВF?
И какие действия нужны после замены?
И еще вопросик- нет ли у кого нибудь схемы can -шины?
За ранее благодарю.
Это не блок предохранителей, а модуль.
Вычитал на драйв.ру про разницу между ними.
КлючЕГ к секрету - последние две буквы, а если точнее предпоследняя. Это модификация модуля от А и дальше.
А - самая деревянная.
Когда сам менял - прописал ключ и сделал диагностику. Ругался на то, чего у меня нет, а в остальном - всё работает.
Ne_lgi_mne
28 June 2020
У кого-нибудь есть мысли, почему PCM не даёт сигнал на R14?
28 June 2020mobile
Может PCM не знает, что нужно его включать. С замка зажигания приходит +12 вольт на включение?
Ne_lgi_mne
28 June 2020
Вот R14. На двух его контактах всегда есть 12V с "плюса" АКБ через предохранитель F9. А вот на его катушку даёт сигнал PCM и реле щёлкает, запитывая шину с предохранителями F32 - F36.
Не понимаю, где именно мне проверить приход 12 вольт с замка зажигания? На каком-то пине колодки PCM?
metel
28 June 2020
Ne_lgi_mne
для начала разъем с90 посмотри в подкапотном блоке.
28 June 2020mobile
Ne_lgi_mne
Смотри там хитрая система питания блока PCM.
Когда ты поворачиваешь ключ зажигания в нужное положение (зажигание вкл.) то по какому то пину на PCM приходят 12 вольт. PCM сверяется ссприборкой на тему pats ключей и если всё хорошо производит включение реле R14. С этого момента питание на блок PCM идёт и через это реле. И даже если ты включаешь зажигание, реле R14 включится только тогда когда скажет PCM.
Это например нужно если у тебя перегрев двигателя. В этот момент вентилятор двигателя может до нескольких минут молотить и всё это время PCM будет включён.
Ne_lgi_mne
28 June 2020
metel
По схеме c90 от предохранителя F26 идёт. У меня нет этого предохранителя. Как в блоке этот разъём найти?
Ne_lgi_mne
28 June 2020
Спасибо за пояснение. В общем вероятных причин куча. Сегодня возвращаюсь в Москву, наверное сниму PCM и куда-то на диагностику повезу его. Может и GEM надо снять. Не понятно, есть ли такие мастерские, которые снятые блоки смогут и точно сказать - исправен или нет.
Не знаю, есть ли сейчас смысл разбирать приборку? В положениях 0 и 1 ключа зажигания приборка ведёт себя штатно, к тому же она года 2-3 назад была перепаяна.
Попробую ещё отстегнуть фишки со всех датчиков, может где-то КЗ и поэтому PCM не даёт зажигание. Уже не знаю.
metel
28 June 2020
Ne_lgi_mne
я не понимаю при чем тут ф26.
Вот разъем, пин 21
в подкапотном блоке всего один разъем, и это с90, прям по центру, с синей ручкой-защелкой.
Ne_lgi_mne
28 June 2020
metel
Да, я ступил! Этот разъём в порядке и звонится из подкапотного блока до 21 пина в колодке PCM
superbizon
21 July 2020
Всем привет!
Подскажите пожалуйста где физически находится точка S53! Это земля PCMа.
Прозвонил, и один из 4-х отходящих от неё проводов плохо звонится на землю, не охота всю косу расплетать.
да и вообще есть где-нибудь инфа по расположению таких точек?
Заранее спасибо!
dsprts
22 July 2020mobile
superbizon
Возможно в термоусадке в коме. Обжимная клемма большая
superbizon
23 July 2020
dsprts
а где этот ком?
Уже разобрался, в этом месте контачило нормально, просто заглючило тестер(или меня).
А дело было не в этом.
Serya82
25 July 2020mobile
Приветствую. Ситуация: 2 раза выскакивала ошибка P145C. По поиску понял, что провод от блока упоавления до ЭБУ может не контачить.
Это голубого цвета провод?
26 July 2020mobile
Serya82
RD - крассый
GY - серый
BU - голубой
Чем ты такие ошибки считываешь. Они же состоят из одой буквы и 4х цифр.
Serya82
26 July 2020mobile
Обычный ELM блюпуп.
26 July 2020mobile
Serya82
Это понятно. Я про софт.
Serya82
26 July 2020mobile
Торк крякнутый.
26 July 2020
Serya82
Да брось ты этот торки. Есть отличные программы специально заточенные под наши машины.
Serya82
28 July 2020mobile
Rics:
RD - крассый
GY - серый
BU - голубой
А это для какого мотора 1,6 или 1,8?
Сегодня насыпалось ещё. Сначала:
После сброса ещё эта:
Вент не крутится,хотя на скорости 100 кондей работал.До выходных с печкой буду и разбирать.
28 July 2020mobile
Serya82
Кондей на скорости работает, потому что на скорости отключается вентилятор.
VitSky
28 July 2020
Serya82:
А что, неисправность модуля управления вентилятором и неисправность мотора вентилятора не рассматривается?
PiterFF2:
Serya82
Кондей на скорости работает по тому что радиатор кондиционера на ходу обдувается, соответственно хладагент нормально конденсируется и не происходит аварийного отключения по превышению давления фреона
VitSky
28 July 2020
Serya82
1) кондеем не пользоваться пока не починишь, будет больше перегреваться
2) проверить мотор вентилятора: снять разъём с блока управления вентилятором, подать +-12В
3) если исправен - найти для диагностики на пробу модуль управления вентилятором
4) а уж потом, если всё выше описанное исправно то разбираться с контактом до модуля управления двигателем - это самый маловероятный дефект.
(датчик температуры исключается т.к. кондиционер по превышению давления в системе и на холодном моторе запустил бы вантилятор) - "попросил" бы БУ двигателя включить
кстати есть же профильная ветка Кипит машина, не включается вентилятор радиатора
28 July 2020
VitSky:
Это всё понятно. Просто у меня на 1.6 без вентилятора не работает кондей, в не зависимости от давления в системе кондиционирования. При этом на скорости вентилятор при работающем кондее отключается. Возможно на других движках (то есть прошивках) всё по другому, поэтому могу ошибаться.
VitSky
28 July 2020
ну так он отключается не по тому что на скорости, а по тому, что достаточное охлаждение от набегающего потока: и датчик температуры говорит блоку, что на жарко, и датчик давления говорит что не много.
Конечно при неисправности вентилятора кондей не должен включаться, очевидно ошибка не постоянно в памяти сидит
28 July 2020mobile
Victor_AlarmSPb
Ну всё-таки от скорости по факту, при прочих равных. Датчика измерения скорости потока набегающего воздуха ведь нет. При этом на только что включенном кондее на стоящей машине на холодном двигателе датчик температуры вообще будет в разы меньше температуру показывать, чем на горячем двигателе, и давление будет минимально возможное, но вентилятор всё равно включается, так как скорости нет.
Замирович
5 August 2020mobile
Здравия всем. Поделитесь схемой на вентилятор охлаждения. 2литра акпп с климатом.2010г.вып. рус.хочу разобратся. Имею на входе в блок управления вентилятором 2 контакта, а везде в схемах указаны 3х контактные разъёмы. Как понять и как решить,хрен знает.
