Самый частый вопрос -
Двигатель не заводитсяЕсть одна просьба
если вы хоть малость технически грамотны, попытайтесь найти нужную вам тему
ПОИСКОМ или в разделах
FF2 Эксплуатация и
FF2 Доп.оборудование и запчасти Так же советую ознакомиться с очень подробным
Mini-FAQ "Эксплуатация" Не пишите о шумах скрипах и прочее так как по интернету звуки не диагностируются!
Читайте темы Стуки в подвеске и Сверчки, скрипыВо время вопроса указывайте данные автомобиля:
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.Желательно указывать ещё комплектацию.
Если вопрос связан с электрикой, то указывать установленное дополнительное оборудование ОБЯЗАТЕЛЬНО!Пожалуйста, не засоряйте тему бессмысленными сообщениями типа "Спасибо", "Благодарю".
| Просьба ко всем участникам! Если на вопрос был дан подробный ответ, который заслуживает того, чтобы его перенесли в профильную тему или закрепили в Справочнике темы, пожалуйста сообщите модераторам. |
| Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив. |
| Не нужно в этой теме спрашивать где купить или где отремонтировать - для этого есть специальные разделы - Куплю/Продам и Запчасти и Услуги, а так же специальные темы по сервисам в региональных разделах. За подобные вопросы наказание как за оффтоп! |
26 March 2019
Airat850
16 July 2020mobile
Snezhnii
16 July 2020mobile
Airat850
Восстановить старый либо новый покупать.
Всем привет, фф2 1.6 акпп 2007. Кто сталкивался, " полный отказ электр. стояночного тормоза " , стоит ручник простой. Уровень торм.жидкости в норме, приборку паял, аккумулятор отсоединял, OBD2 ошибок нет. Как лечить?
u041348
16 July 2020mobile
Почитал темы по си максам, по второму фокусу не нашёл, проблема в чём: 1.8 2009 климат. Как у нас работает вентилятор охлаждения? Не зависимо от погоды, сейчас у нас около 20, тоже самое в плюс30. Температуру движка отслеживал по бк. Уже при 45 вентилятор начинает срабатывать , циклически на маленьких оборотах., включится-выключиться. ( Радиаторы не забиты, стабильно температура антифриза около 90, самое большое в жару в пробках с климатом 99.) Вот нашёл у си-максов цитата
« Ну у меня, и у друга на фф2 1,8 тоже работает интересно. Даже климат включать не надо, авто прогревается до рабочей температуры и вентилятор начинает медленно вращаться. Если двигатель начинает перегреваться, то включаются большие обороты, потом снова медленно вращается. Зимой такого нет, а летом имеет место быть. За неисправность не считаю » .
То есть это нормально?
Snezhnii
16 July 2020mobile
u041348
Термостат проверь при какой температуре открытие, радиатор щупай.
Trofim52
16 July 2020mobile
Здравствуйте товарищи!!! Фф2 1.8 дорест 2006 г.в. При ремонте рейки, пролюбил приводной вал. Теперь руль стоит криво и не отключаются поворотники в одну сторону. Подрулевой переключатель поддается какой-либо регулировке, или забить уже и ручками все делать?Спасибо.
Rome163
16 July 2020mobile
Trofim52
Ну если критичного не видите ничего что пролюбили вал, то достаточно будет руль переставить ближе к центральному положению. А дальше сделать схождение
anastas23056
16 July 2020mobile
Подскажите пожалуйста, что могло произойти с авто, тема такая,авто долго стояла сел аккумулятор, начила пикать сигналка, прикурил проводами от др. авто, доехал до гаража со включеной сигналкой метров 300,так как не мог ее отключить, сел брелок, открывал двери ключем, в гараже поставил аккум на зарядку, часа через 3,хотел проверить, но не тут то было, повернул ключ зажигания и на табло вышла ошибка "неисправна коробка передач", насос молчит, стартер не крутит, иммо моргает как чокнутый.
16 July 2020mobile
anastas23056Проблемы с приборкой, CAN шиной.
Штатный иммобилайзер
anastas23056
как вариант..глюк сигналки..отключите сигнализацию от питания + подключите диагностический адаптер к автомобилю..удалите все ошибки и сбросьте CAM зарядите аккумулятор и подключите + сигнализации..если все прошло успешно...поздравляю..если нет..сигнализация на выброс
16 July 2020mobile
anastas23056
Если предположить, что с приборкой всё ок, тогда ищите обрыв СAN от PCM до приборки, третьего не дано. Начните с переподключения разъема C90, раз вы с аккумом под капотом возились.
Здравствуйте, Приобрел себе Универсал 2006 года, решил поставить багажник на крышу, весь инет уже перерыл, кроме колхозинга ничего нет, даже Thule посмотрел и то не точно, но конечно хотелось бы подешевле, чем Thule.
У меня как я понял стоит Т-профиль, вот на него надо, посоветуйте плиз)
Добрый день, хочу на своём мустанге) фф2 в движку залить, Валеру раскоксойл, беспокоит один вопрос крашенный ли поддон у 1.6 115, а то что то не хочется его впустую снимать) подскажите кто сталкивался, плиз
anastas23056
17 July 2020mobile
Все, всем спасибо огромное, разобрался, что произошло с машиной, пока не взял прибор и не протестировал все предохранители под капотом, оказался 3 амп, не помню под каким номером, заменил и вуаля, хотя на вид целый, раз 10 их все там проверял.
aalehaya
18 July 2020mobile
Всем доброго времени суток. У меня ФФ2 дорестайл 2006 г.в. 1.8 , 125 л.с. Проблема в следующем: со левой передней стороны, в районе генератора, помпы, а точнее в районе компрессора климата появился металлический звон. При работе на холостых оборотах его слышно через раз. При включении климата звон пропадает. При отключении климата звон появляется опять. Такое ощущение, что как будто какая то шайба гуляет. Может кто подскажет, в чём причина? Заранее спасибо.
Ошибся немного, с передней левой стороны
С передней правой стороны.
MR.BARMEN
18 July 2020mobile
aalehaya
Магнитная пластина, которая прижимается к шкиву, когда вкл.кондиционер. у меня та же аитуауия была. Взял на разборке.
gggorak
21 July 2020mobile
Подскажите пожалуйста, при реском старте идёт стук, подвеску недавно менял.
gggorak
Подушки двс и кпп смотрите
gggorak
21 July 2020mobile
Кпп подушку я поменял, спасибо, заеду гляну
А коробке может что-то стучать?
gggorak
Подушку кпп;
Глушитель может стучать...
FF2007WAGON145:
Друзья, где можно узнать, где у нас на движках провода массы? по скольку у меня машина в дождь после луж едет а в сухую погоду иногда не едет, возникла мысль, что надо бы почистить контакты на массу. |
Кажется на правом лонжероне, под возд. фильтром.
Доброго дня!
Зарегистрировался давно, но заходу не часто, уж простите.
Авто - фокус 2, 1.6, 100 л/с
После того как выбил катализатор хочу перепрошить до евро2, отключив лямбду.
Длительный серфинг и поиск по сайту показал лишь 3 организации, оказывающие такие услуги в Москве.
Надеюсь, что я просто не смог найти нужное мето.
Дайте, пожалуйста, ссылку.
Спасибо.
ПроторголВсё коммерческие темы тут -
Запчасти и Услуги
6 people online
