Все про антифриз ФФ2
FAQ по теме «Все про антифриз», редакция от ноября 2013 г.
1. Что залито в систему охлаждения FF2 и FF3?
2. О цвете антифриза.
3. Каков срок службы интервал замены антифриза?
4. Какой водой и до какой степени следует разбавлять концентрат антифриза?
5. Каков срок хранения антифриза?
6. Каков объем системы охлаждения автомобиля?
7. Что использовать на долив и на замену?
8. Что такое температура замерзания антифриза?
9. Антифриз и предпусковые подогреватели.
10. Как оценить температуру замерзания антифриза в домашних условиях?
11. Почему следует соблюдать требования Ford к охлаждающим жидкостям?
12. Может ли антифриз пениться в системе охлаждения и как это повлияет на работу автомобиля?
13. Сроки замены антифриза в других автомобилях
14. Как понизить температуру замерзания антифриза?
15. Как и чем промывать систему охлаждения при замене антифриза?
Подготовлено d13347 за что ему большое СПАСИБО! я лишь немного доработал и разместил на форуме в читабельном виде.
тосол, антифриз, охлаждающая жидкость, система охлаждения, радиатор, расширительный бачок
12 November 2013
906,9K
1,9K
OlegArh70
8 December 2019
P
Pantherlader:
ФФ2рест 2008г.в., 1.6 100 лс.
1. Может ли антифриз, прошедший 160ткм, иметь нормальный цвет?
2. Есть ли вероятность, что при замене помпы не поменяли антифриз, т.е. он всегда меняется при замене помпы, или когда как?
3. Ну и, главный вопрос по вышеуказанным вводным. Заменить антифриз при следующем ТО, или не мешать машине ездить?
1.может, у меня 178т - всё нормально, представитель завода писал, что ходит без проблем до 400т.км.
2.есть, могли как поменять,так и залить старый или долить половину свежего
3.
М
Мишуха:
Pantherlader
...поменяешь при случае.
, но если случая не ждать, тоже хуже не будет.
Zigzagich
12 February 2020mobile
Купил антифриз, с новыми этикетками. Бутылки по форме вроде остались прежние.
creofun
22 February 2020mobile
Всем привет. Бегло прочитал шапку. Не понял - Какой антифриз залит? Карбоксилатный? G12 допуск? Этиленгликолевый? Полиэтиленгликолевый?
Вот на картинке я так понимаю подойдёт (цвет оранжевый у него)?
creofun
Допуск WSS-M97B44-D. На картинке совместимый антифриз.
putnik1
17 March 2020mobile
Также пришел с новой наклейкой, партия от 10.19г.
ВладимирВарвин
17 March 2020
Народ, а в принципе, любой карбоксилатный антифриз можно лить? Смотрю, эти G12, они все карбоксилатные тоже, как и с фордовским допуском.
17 March 2020mobile
ВладимирВарвин
Всё ответы и даже более, есть в 1 посте темы.
ВладимирВарвин
17 March 2020
Немного перефразирую тогда вопрос.
Все ли карбоксилатные антифризы, взаимозаменяемы, или есть плохие? Есть какие-либо заменители, не хуже качеством, кроме Havoline XLC? В шапке написано просто, в двух словах, лить с допуском форда WSS-M97B44-D, и это будет самое лучшее. Я просто, не имею возможности быстро, при необходимости купить антифриз с допуском Форда.
17 March 2020mobile
ВладимирВарвин
Тогда вы действуете на свой страх и риск. Читайте опыт коллег на 50 страницах темы.
12345qwert
17 March 2020
ВладимирВарвин
ты же москвич. в любом дилерском центре -полно . различие в цене с экзистом -100 руб. в емех. экзист .автодок - выбирай доставка от 1 дня
alickaps
17 March 2020mobile
ВладимирВарвин
Оригинал бери российского розлива, стоит копейки уложишься в 1000(3л концентрата)
Pixel.357
3 May 2020mobile
Может кому интересны будут номера Havoline XLC
803243NKE, 803243NJE - 1л
803243LGE, 803243LGV - 5л
Правда не понял в чем отличие NKE от NJE
(и LGE от LGV соотв.)
IGhost47
13 July 2020
putnik1:
Добрый день. Подскажите плз, а этот антифриз с новой этикеткой какого цвета? Оранжевый, как с завода, или фиолетовый? И по какому номеру Вы его заказывали?
Sergey-ZZZ
13 July 2020
I
IGhost47:
Я заказывал по коду в углу этикетки. Сама этикетка была другая.
Цвет - розовый.
IGhost47
13 July 2020
Sergey-ZZZ:
Цвет - розовый.
Ну, те не оранжевый, как с завода, а ближе к красному? Интересно, это его называют еще фиолетовым в некоторых магазинах?
Sergey-ZZZ
13 July 2020mobile
IGhost47
Да, что-то я уже забыл какого он цвета был.
Вот нашёл фото, скорее не розовый, а красный.
Это уже разбавленный, но концентрат такой же.
IGhost47
13 July 2020
Sergey-ZZZ:
Ок, тханк. А то я заказал, а потом где-то прочел - фиолетовый... Что, думаю, за чудо? На кой мне фиолетовый? 😉
putnik1
13 July 2020
Код 1890260, после того как разбавил водой стал точно такой как и был с завода. Вроде не такой красный как на картинке выше, но могу ошибаться, в расширительном бачке выглядит так же.
IGhost47
13 July 2020
putnik1:
У меня лежит полбанки еще со старой наклейкой, купленная у официалов - так да, один в один как в бачке с завода выглядит. А банку с такой наклейкой впервые вижу, вот и засомневался. Да еще по-разному цвет пишут. Розовый, красный, фиолетовый... Старые оригинальные (горбатые) банки - везде писали "оранжевый"
buly
15 July 2020
Я не могу понять при чем тут цвет?
Антифриз не по цвету выбирают!!!
IGhost47
15 July 2020
buly:
И не надо понимать. Я про выбор ничего не спрашивал.
Snezhnii
15 July 2020mobile
IGhost47
Оранжевый думаю уже не найти, там же какая-то добавка была, чтобы подтеки в ультрафиалете видно было. Если память не изменяет то с этим кодом 1336797 оранжевый был. Я сейчас не могу посмотреть канистры, в отпуске.
IGhost47
15 July 2020
Спасибо всем, коллеги.
Вот сфотографировал банки фордовского антифриза 1890260 с новыми этикетками и их содержимое на случай, если кто еще смутится, мол фиолетовый... Цвет один в один как в старой "дилерской" банке и в бачке выглядит как с завода. Я бы этот цвет назвал оранжевым.
15 July 2020mobile
IGhost47
Кто читает шапку темы, того цвет не смущает) Хоть зеленый. Главное допуск WSS-M97B44-D.
IGhost47
15 July 2020
PiterFF2:
Опять... Да при чем тут шапка темы, допуски итд? Вам не приходила в голову ситуация, когда есть около литрушки "родного" оранжевого цвета и при смене антифриза нужно просто докупить еще пару литров WSS-M97B44-D примерно такого же цвета, а не мешать с зеленым, фиолетовым, или еще каким? Может Вас это и не волнует, но я уверен, что большинству людей такая ситуация не пофиг.
15 July 2020mobile
IGhost47
Вы сами пишите, что "... на случай, если кто еще смутится, мол фиолетовый... ". Допуск - всё, цвет - ничто. Если кто-то ориентируется по цвету, ну это его проблемы)
IGhost47
15 July 2020
PiterFF2:
Цвет тоже иногда " кое-что" при прочих равных. В моем случае, например, или при доливе. Оранжевый с фиолетовым сбодяжить как-то не охота, чтобы потом, позабыв сие, кубатурить, какого рожна антифриз в бачке вообще не понятно на что похож.
IGhost47
15 July 2020
Snezhnii:
На счет ультрафиолета интересное замечание... Проверю, есть лампа.
buly
17 July 2020
Snezhnii
только оранжевый и есть
по крайней мере этот.
Да и для российского рынка тоже-судя по фото выше.
buly
17 July 2020
IGhost47
Все правильно Вам PiterFF2 пишет.
Главное спецификация.
На остальное не смотрите.
О цвете в шапке все разжевано .
Целая статья .
Не переживайте-зеленым оригинальный антифриз не будет.
Сейчас он оранжевый.Лет десять назад встречал фиолетовый.
И если Вы чуть добавите фиолетовый в оранжевый-ничего не изменится.
Другое дело ,что срок хранения в канистре у него 5 лет
