Полезные ссылки.
Примерзли тормозные колодки
Тормозные диски ФФ2.
Тормоза. Замена барабанов на диски
Все про ABS
Последствия погнутого кронштейна педали тормоза
замена колодок, тормозные колодки, тормозные диски, тормозные суппорта, тормозная жидкость, тормоза, тормозная система
-PaNik_TS-
19 November 2009
585K
3K
SerP
4 November 2019
Продублирую и дополню в эту тему, т.к. так будет правильнее
Проблема в главном тормозном цилиндре или есть еще какие мысли?
Решил менять главный тормозной цилиндр. По каталогу выдает след-е варианты
1 547 478 с 26.04.2007 по 15.01.2008
Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07;Без помощи при экстр. торможении;АБС.торм.,действ.на все колес.
Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07;С сист.помощи при экстр.тормож.
1 547 484 с 23.06.2003 по 15.01.2008
Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07;Без аниблокиров. системы тормозов
у меня АБС и ЕСП, но про ЕСП нигде не написано значит мой код 1 547 478 верно?
Учитывая цену оригинала (от 9т.р.) решил брать заменитель
Patron PBC1697 - 1700 или LPR 1697 - 2700
Была мысль поставить бу ВУТ и ГТЦ от ФФ3,но все не новое и ни один сервис не ставил,поэтому решил не заморачиваться,хотя интересно попробовать)
vmatin
14 December 2019
Доброго времени суток. Форд фокус 2 2008 появился гул при трогании с места после частой езды по пробкам. Т.е. когда машина разогревается и в пробках после трогания с места появляется гул в передней части снизу. Гул уходит после набирания скорости или когда плавно нажимаешь на педаль тормоза. При поднятии ручника гул не уходит. Может у кого была такая проблема? Что делать? Как только подъезжаю к сервису гул, зараза, пропадает. Не знаю как найти. Помогите.
belatlet
23 February 2020mobile
Всем привет, имею ff2 2.0 AT 2010 год. После покупки поменял тормозные диски вкруг на nibk и колодки nibk. На старых дисках была большая выработка. До того как поменял, тормоза были вялые и хватали где то в конце с хорошим усилием на педаль. Я постоянно думал при езде что надо заранее притормаживать, как бы не был уверен в их эффективности. После замены дисков и колодок, все тоже самое, может ну совсем чуть чуть лучше. Но не то совсем. Нет остроты торможения и приходиться давить. А самое интересное то что в сырую погоду тормозит идеально, я контролирую авто небольшим нажатием и все четко! Но только в сырую погоду. В сухую вялые тормоза. Может колодки поменять на другие? Что посоветуете?
KoFFeIn
belatlet
Направляющие суппортов, суппорта смотрели? Может поршни еле шевелятся. Тормозуху меняли?
JohnnyK
belatlet
От колодок много зависит, многие ездят на трв, я в том числе, отличные колодки.
next_ford
23 February 2020
если ухудшение произошло после замены колодок/дисков, то нужен сервис суппортов и цилиндров, очистка/смазка направляющих, проверка подвижности цилиндров.
дело в том, что в процессе работы на старых деталях тормозных механизмов на направляющих и цилиндрах образуется буртик из грязи и ржавчины. после замены деталей этот бурт смещается в зону работы и детали подклинивает. авто уже 10 лет, если ниразу не обслуживали, то давно пора.
belatlet
Что я делал, поменял направляющие на ATE и пальцы новые. Ничего не смазывал. Почему то я грешу на колодки передние, я их оставил старые они процентов на 10 только стёрлись. Сзади новые колодки. Посоветуйте тогда безпроигрышные колодки. Купить поставить и все. Если не в них дело то тогда прокачка и замена тормозухи и ревизия поршней суппорта.
И еще, эти колодки которые оставил на передке. Они сожрали сильно диск.
Из за этого и поменял диски на новые.
alickaps
Тоже столкнулся с тем что тормоза ватные е на фокусе, так и езжу год с покупки, колодки кашияма откатал порядка 40тык на них. Вот тоже сначала попробую другие колодки Ате либо Галфер
SerP
24 February 2020mobile
belatlet
alickaps
У меня такая же проблема. Поменял диски с колодками, потом ещё 2 комплекта колодок сменил, но торможение практически не изменилось. Думаю дело в дисках, потому что до их замены всё было хорошо. Наверное поменяю весной
alickaps
SerP
Диски вот не менял, думаю еще оригинал стоят, хотя хз пробег 250 все таки, я их просто проточил, толщина 24мм.Может конечно и диски)
Колодки то какие ставил?
SerP
alickaps
250 км или 250т. км диски прошли?
Я ставил фриксу с1, потом ТРВ, сейчас power stop
alickaps
SerP
Пробег машины 250тык,брал ее на 250 проточил диски и все
Boostin_Mine
5 March 2020
Всем доброго дня, подскажите пожалуйста, на фф2 европеец Рестайл 1,6 перед дисковые/зад барабаны, под партномером АТЕ 11010154072 придут и резинки с заглушками и сами металлические направляющие? Что то даже в гугле разные картинки этого ремкомплекта.
EkzZzo
5 March 2020mobile
Boostin_Mine
Пыльники с колпачками. Пальцы под другим артикулом.
Boostin_Mine
8 June 2020mobile
Всем добрый день!
Иногда дубеет педаль тормоза (может быть пару раз в день, или раз в неделю). Включенный кондиционер усугубляет ситуацию, иной раз при включении передачи с места прям не удержать машину тормозом, чуть проехал и все чудесно. Когда случается при экстренном торможении - вообще страшно.
С дисками/колодками/жидкостью/ГТЦ/ВУТ вроде все хорошо, есть подозрение на трубку с клапаном, которая идёт от впускного коллектора вглубь к ВУТ.
Не могу разобраться в двух партнрмерах, который из них мой: 1619652 или 1469149
Фф2, 1.6, 100 л.с. АКПП 2008-2011, испанец
Помогите плиз разобраться.
Snezhnii
9 June 2020mobile
Boostin_Mine
Тоже думаю, что радиаторы забиты, раньше читал про такие случаи.
Проблемы с тормозами. Обсуждение работы тормозов. (сообщение #14250655)
Boostin_Mine
9 June 2020mobile
Snezhnii
Вот же капец прям, почитал по ссылке - ужаснулся, там у ребят эта проблема даже на машинах только с салона...
Вообще радиаторы чистые, радиатор кондиционера я менял на новый, основной был вполне чистенький, а проблемка с тормозами уже была.
PS. Я обязательно промою их хорошо и снаружи, и аккумулятор заменю, спасибо!
SerP
9 June 2020mobile
У меня наоборот два дня (тоже с кондеем) тормоза ватные, причем машина просто стояла весь день на жаре, а ощущения будто в горах тормозил. С утра выехал с холодными после ночи- нормальные. Сегодня и завтра ещё посмотрю как утром и после работы будут.
Snezhnii
9 June 2020mobile
Boostin_Mine
А жидкость тормозную давно менял?
Boostin_Mine
9 June 2020mobile
Snezhnii
Да года полтора, но с тормозами эта история давно уже
Замирович
9 June 2020mobile
Я вот не пойму какая зависимость тормозов от радиаторов.Boostin_Mine
Проверьте вакумм систему. Не вакуумирует вут. Потому и тормоза колом и нет их.
Boostin_Mine
10 June 2020mobile
Замирович
Так вот в том то и дело, люди меняли и ВУТ и вакуумные трубки с клапанами, а проблема оставалась, а после мойки радиаторов уходила
pashs.kudinov
13 June 2020
Ребят что делать вылилась при замене колодой тормозная жидкость , это нормально ? или нет? что делать в такой случаи ?
Boostin_Mine
13 June 2020mobile
pashs.kudinov
Из бачка через верх выдавило? Значит доливал когда-то. Промой водой хорошенько, а то поразъедает, проверь уровень после установки колодок и все.
pashs.kudinov
13 June 2020
ну это нормально ? я просто сам крышку не трогал , а мастер просто менял колодки и говорит это норма 0_0
Boostin_Mine
13 June 2020mobile
pashs.kudinov
Ну в бачке был нормальный уровень, поршня были выдвинуты из суппорта (изношенные колодки), мастер утопил поршня в суппорт и уровень в бачке поднялся.
Если кратко - нормально по физике процесса, но ненормально из-за лени мастера. Главное хорошо полей водой туда куда попала тормозная жидкость.
EvilG
13 June 2020mobile
pashs.kudinov
"мастер" - пофигист, нормальный мастер перед утапливанием поршней откроет крышку бачка и шприцом откачает тормозуху, чтобы не выливалась, потом обратно её дольет до уровня.
pashs.kudinov
13 June 2020
спасибо ребят ! а если не вытереть что будет ?
Boostin_Mine
13 June 2020mobile
pashs.kudinov
Краску разъест
