Стуки в подвеске
19 years ago
78
Про стуки в шаровых, стойках стабилизатора, амортизаторах, сайлентблоках, рулевых тягах - знают все механики и они легко диагностируются.
Но в Фокусе (на других машинах подобного не встречал) есть одно место, которое может вызывать стук и выявить его не просто.
ссылка
Дополню ссылками.
Если затруднительно сдвинуть подрамник по втулке, в процессе приклеивания, то надо действовать так:
Стуки в подвеске (сообщение #7368208)
Радикальный способ предложил Tomich
Стуки в подвеске (сообщение #7458115)
такая шайба поможет и при сильно изношенной втулке, вплоть до её полного отсутствия.
или вот так: ещё ссылки:
Стуки в подвеске (сообщение #9463332)
Стуки в подвеске (сообщение #9543984)
Ещё варианты чертежей распорной шайбы:
Стуки в подвеске (сообщение #9694508)
Самая простая шайба:
Надо иметь в виду, что слишком крепко закрепленный подрамник, при лобовом столкновении не даст мотору уйти вниз. Собственно для этого и предназначена данная контрукция крепления, что и позволило Фокусу получить 5 звезд по безопасности.
В этом смысле клей предпочтительней, хотя, если износ большой, то клей держать не будет.
подвеска, стук, шум, треск, вой, скрип в подвеске, стойки, рычаги, пружины подвески, звуки в подвеске
-Ал-
16 February 2011
Стуки в подвеске
1,5M
1,4K
6,7K
NeVeR89
25 May 2020mobile
-Ал- , буду смотреть. Благодарю!
Rasim 792
26 May 2020mobile
NeVeR89
Стойки стабилизатора меняли? Посмотрите их.
Aglaya
31 May 2020mobile
Здравствуйте. Помогите бедной девушке... Какое-то бряканье, по ощущению в районе переднего левого колеса. По неровностям. Чисто женское сравнение: будто там кастрюля и по ней гремит крышка))) раздражает уже второе лето. Почему-то зимой нет звука, или не слышу, или дорги ровнее... Когда прижимаешь тормоз, вроде меньше звук, но это не точно. Заезжала в три разных сто, качали, стучали, ничего не нашли, все норм, смотрели как на блондинку. Подвеску перебирали и меняли тормозные диски с колодками, после этого и появился звук. Перечитала кучу тем... Может супорт?
Помогите, надоело как лягушонке в карапчонке ездить, люди оборачиваются.
Serya82
31 May 2020mobile
Aglaya
Второе лето? Непонятно. Я когда поменял диски тормозные, появился тоже стук и при торможении меньше становился. Я не дожал болты крепления скобы суппорта к кулаку. Через 2 часа исправил. На стоящей машине ударь по левому колесу ногой.
Offmax
31 May 2020
Aglaya
пружинка потерялась, которая прижимает супорт к колодкам
https://www.exist.ru/Catalog/Goods/20/685/A3E083AF
-Ал-
31 May 2020
Aglaya:
... Может супорт?..
Он самый, дорогуша.
Aglaya
1 June 2020mobile
Вчера таки разобрали сами, пружинка на месте. Serya82
Надо попробовать подтянуть болты... Колесо пинала, ниче не поняла)).Что должно произойти?)))
Еще вчера сказали слегка разболталась толи тяга, толи наконечник. Года не прошло. Это может быть причиной?
Поеду на сто доставать народ чтоли... Опять... Они нифига не хотят разбираться с этой мелочью
Pincky
1 June 2020
Aglaya
попробуйте колодку пошевелить. Пружина может и на месте быть, но суппорт не прижимать
dimanoff
1 June 2020mobile
Aglaya
Для начала, поменяйте эти самые пружмнки на новые, стук, с вероятностью 90% уйдет. Пружинка имеет свойство ослабевать, и, если как вы говорите звук появился после замены элементов тормозной системы, то причина в них.
Aglaya
1 June 2020mobile
Спасибо за советы)
Вообщем была на сто, сказали, что с супортами все ок. Приговорили линки и опоры стабилизатора. Неделю назад на другом сто все было якобы в идеале.
Но я сначала ваши методы попробую, все равно детали ждать.
Как же девушкам тяжко в этом деле) хоть иди и учись на автослесаря...
Aglaya
1 June 2020mobile
Нифига не опоры, втулки стабилизатора... Сижу разбираюсь, что есть что
Pixel.357
1 June 2020mobile
Aglaya
Может стойки?
Втулки чтобы дефектовать спереди - постараться нужно
К тому же они почти вечные
Aglaya
2 June 2020mobile
Pixel.357
Линки и втулки. Линки - это же и есть стойки стаба, правильно?
А подушки опор это что есть?
Offmax
2 June 2020
Aglaya:
да
Aglaya:
такого нет. Что то не так вы спрашиваете)
Pixel.357
2 June 2020mobile
Aglaya
Первый раз про линки вижу
Есть стойки стаба, есть их втулки
Есть опоры двигателя и КПП, есть опоры амортизаторов
Ну, на сколько я знаю..
Aglaya
2 June 2020mobile
Offmax
Это мне мастер на сто так написал... "подушки опор". Про подушки двигателя и акпп я знаю, там норм все. Значит опоры амортизаторов. Они еще в сборе с подшипником бывают да? А опоры под пружины бывают? Или это тоже самое? Пружины передние тоже под замену.
Спасибо, что вы мне тут отвечаете)) я сама не разберусь. Pixel.357
Спасибо.
Почти все заказала, остались эти загадочные опоры
-Ал-
2 June 2020
Aglaya:
Offmax
Спасибо.
Что там мастер имел в виду, бог ведает. Пружины меняют обычно если они сломались, тогда, вместе с ними, меняют и их опоры. Они же опоры амортизаторов.
12345qwert
2 June 2020
Aglaya
вот пример - слева - это опора . справа - подшипник
а вот внизу желтое это отбойник - есть странные люди которые называют его подушкой ( может ваш случай ? )
а вот опора заднего амортизатора
Aglaya
2 June 2020mobile
Спасибо, добрые люди
Короче это может быть еще и отбойник...
Я наверное всё возьму, там по ходу лет сто ничего не меняли. Грм даже родной стоял, на 160 тысяч поменяла, на честном слове держался.
-Ал-
2 June 2020
Aglaya:
... это может быть еще и отбойник..
Не может. Даже при его полном разрушении не может происходить постоянного стука, а только при попадании в очень большую яму.
Aglaya
2 June 2020mobile
-Ал-
Не, я к тому, что имел ввиду мастер, когда сказал, что надо заменить "подушки опор". Он явно перееоценил мои познания
-Ал-
2 June 2020
Aglaya:
... Он явно перееоценил мои познания
Нет, он очевидно выложил все свои "познания". Хорошо бы поискать хоть немного грамотного мастера.
Типа анекдота получается:
"-Скажите, пожалуйста, а кто вас стриг? -Мастер… Я понимаю што мастер, а по профессии он кто?"
Aglaya
2 June 2020mobile
-Ал-
Точно как в анекдоте) Город небольшой, с мастерами туго... Прошлый раз мне колодки поставили наоборот, железом к диску... Я думала камешек какой заскочил, скребет, а оказалось вон как, при мне снимали. Пришлось менять вместе с дисками. А попала я к нему как раз по совету. Так что я в поиске, но пока неудачно)
Офтоп: двигатель 1.6 100 л.с. дизелит. Чуть ли не самый лучший моторист, по слухам, после осмотра вынес вердикт: конец муфте vvt-i... Даже показал мне, куда-то в районе ремня грм ткнул.
Толи сами такие грамотные, толи дуру из меня делают. Вот стараюсь сама вникать, как могу)
-Ал-
2 June 2020
Aglaya:
... Вот стараюсь сама вникать, как могу)
Успехов тебе. По интернету сложно обучаться, тут тоже те ещё "мастера" иногда попадаются 😞
buly
2 June 2020
Aglaya
брякать может внутренняя колодка которая защелкивается в поршень.
например сломался ее фиксатор.Просто отпал от колодки.
А к этому мотористу .который в моторе 100 л/с муфту узрел лучше не обращаться.
Aglaya
3 June 2020mobile
-Ал-
Спасибо
buly
Спасибо, внесла в список возможных причин бряканья)
12345qwert
3 June 2020
Aglaya
слушайте -ну нет мужа . ну есть же друзья наверное . родственники . соседи . коллеги по работе в конце то концов . мужику постоять рядом - это же не трудно . почему не обращаетесь ? в вашем городе мужчины кончились ? над вами же издеваются .
S.V.V.
8 June 2020mobile
Aglaya
Если известны такие термины как "дизелит", то интерес уже не женский 🙂 для 1,6 это нормально на холодную. Я так уже вторую сотню откатал и никаких проблем. Как говорят официальные лица по поводу звона на 1.6 - это конструктив, движка заваленная вот поршень и бьёт об цилиндр пока не прогреется, а ещё форсунки топливные клацают.
Прошу прощения что не по теме, я к счастью свои стуки все победил и пока катаю в тишине, ( на сколько позволяет подвеска)
Aglaya
9 June 2020mobile
12345qwert
Даже муж есть))) только он на вахте без связи чаще, чем дома, а ломается все по закону подлости в его отсутсвие. А ждать я не умею)
Мужики стояли рядом, просто правда с сервисами (или сервисменами) беда. По мелочи никто не хочет ковыряться, некоторые сразу говорят, что фордами не занимаются... О как. Зато когда лапшу вешают, сразу видно, что не стоит обращаться в эти сервисы.
S.V.V.
Да, я тоже смирилась) 30 тысяч, уже привыкла. Хочу капот новый с шумкой. Ну в смысле бу оргинал, стоит Тайвань, по ходу на транспортировочную шпаклю крашеный, вздулось все и стоит криво.
Вообщем я машину с закрытыми глазами брала)
Дождусь мужа и заставлю его перебрать супорт, перечитала, пересмотрела, переслушала, вот прям уверена, что оттуда звон.
S.V.V.
9 June 2020mobile
Я как то поставил новые колодки Frixa, (начитался положительных отзывов в инете)так передние оказались чуть меньше по размеру и при резком торможении и по ом при трогании происходил одиночный стук. Даже пробовал колхозить скобки-прокладки. В итоге поставил старые. Задние колодки Frixa пищат как взрослые свиньи при движении задним ходом в сырости. Тобиш тормоза это ещё тот фетиш, пока подберёш то что надо.
5 people online
5 people online
Шум сцепления
