Основная тема о двигателе Двигатель 1.5L /150 л.с./160 л.с./180 л.с. (EcoBoost)
Вопросы судебных тяжб прошу обсуждать в соответствующих темах, например - Помогите, суд с официальным дилером Форд, с ФМК
Вопросы оформления в ГАИ нового двигателя обсуждаем в теме - Документы при изменении двс, цвета автомобиля, прописки, фамилии и тд.
EcoBoost, экобуст, турбина, турбонаддув, мотор, капитальный ремонт, второй цилиндр, капиталка двигателя
syndicate
27 June 2019
1,5M
7,4K
Slllam
27 May 2020mobile
G
gvancunia92:
да второй движок масло у дилера после замены масло проехал 6000км
5х20
сказали будут разбирать стоимость от 30-80в‚Ѕ в зависимости что с блоком
это в сервисе где движок меняли. по состоянию скажут после вскрытия
Вы же в начале мая писали, что сдали машину в трейдин?
AnnaTormasheva
27 May 2020mobile
gvancunia92
Прошу прощения, не торопитесь, читайте что пишете, ставьте запятые.
SergeyFox01
Вязкость уж точно ни причем
nevidimij
27 May 2020
протопил пару раз
перегрев, как пить дать
gvancunia92
28 May 2020mobile
Slllam
карантин не рискнул с работой плохо стало совсем
nevidimij
AnnaTormasheva
quicko
контрактный не у дилера
quicko
цена будет даже боюсь спросить, так тысяч за 50 по ключ
вся езда длилась минут 12. как и первый раз прогар произошёл на высоких оборотах
D98RUS
27 May 2020mobile
gvancunia92
А нет желания в этот мотор поставить коварные поршни вместо стоковых?
gvancunia92
27 May 2020mobile
D98RUS
уже не знаю, разочаровался я в этом двигателе ,2 ремонта за 3,5 года многовато , в первом случае я был уверен что прошивка виновата ну а теперь что думать не знаю 🤷🏻‍♂️
D98RUS
27 May 2020mobile
gvancunia92
А у вас в первом случае чип был?
Я надеялся что на 98 бензине все ок будет, а оказалось это не панацея
gvancunia92
27 May 2020mobile
на первом был чип потом откатали но с гарантии понятно слетел. у меня по работе есть бесплатная карта, на 95 топливо, но я им не пользовался , из-за страха заливал топливо последние пол года только 98-100 все. теперь все мифы развеены !
svenk
28 May 2020
gvancunia92
Купили двигатель с такими же раздутыми цилиндрами и залегшими кольцами, как и Вашего первого. Результат закономерен.
gvancunia92
28 May 2020mobile
svenk
а первый был новый ничего ? какие раздутые и залёгшие кольца ? на 40000км авто с завода думать надо что пишите
Vovan_mail
28 May 2020
gvancunia92
чип Белецкого? или моторсофт
svenk
28 May 2020
gvancunia92
40к - достаточный срок, чтобы получить и первое, и второе. Некоторые господа и 15-20к не проезжали.
mic21
28 May 2020mobile
gvancunia92
Первый двигатель мог сдохнуть их за того что захлестнул масло из коллектора, там же был дорестайл блок?
Второй блок был рестайл без пропилов?
fx000
28 May 2020
mic21 откуда там новый блок на контрактном движке, если они с 2019 только пошли...
mic21
28 May 2020mobile
fenixlz
Все равно это не объясняет почему именно 2 цилиндр дохнут
nevidimij
28 May 2020
G
gvancunia92:
это как интересно ты так определил что именно на высоких оборотах отрыгнул поршень? 🧐
я еще понял если бы ты ехал по трассе на максимальных оборотах и БАЦ,
а тут то чего, 2 раза со светофора пульнул, разгон с холостых до отсечки, как ты такое заключение вообще сделал? почему именно на высоких то? почему не на 2-3-4 тыщах? на картах нагадал чтоли?
D98RUS
28 May 2020mobile
Да уж, остаётся теперь мыть радиаторы со снятием два раза в год.
Если и это не поможет то экобуст можно признавать провалом.
На драйве не давно читал. На куге двигателя хватило на 20 тысяч, поменяли по гарантии, через 20 тысяч двигатель снова сдох. Двиг меняли на "старый" не модернизированный вариант.
nevidimij
28 May 2020
лучше термостат поменять на более холодный
fx000
28 May 2020
D98RUS ему меняли шортблок. И через 20 тысяч не двиг сдох, а нашли антифриз в цилиндре, больше подробностей он давать отказался. Делаю вывод что криво поставили прокладку у дилера.
D98RUS
28 May 2020mobile
nevidimij
А что мне даст холодный термостат если вентилятор все равно включается на 102 град?
fx000
28 May 2020
nevidimij причем тут термостат. Мыть надо радиатор охладителя впускного. А радиатор двигателя надо очень сильно засрать что бы ты двиг перегрелся.
nevidimij
28 May 2020
серьезно?
хоть замойся каждый день, чо толку то, если теплообмен хреновый интеркулера
внешний расположен впритык с основным радиатором двигателя, у последнего темпа 100гр., соответственно радиатор охладителя не будет охлаждаться как следует
с кондеем надо ездить, чтобы карлсоны молотили всегда, обдув постоянный будет у всех радиаторов и это хорошо
D98RUS
28 May 2020mobile
fenixlz
Народ кто разбирал и мыл на кугах говорит что перед основным радиатором чаще всего пуховое одеяло.
Тоесть вся грязь проходит сквозь передние радиаторы и забивает основной радиатор двигателя.
Как на фокусах я не знаю.
Slllam
28 May 2020mobile
gvancunia92
Согласен, что мотор Г, но все же, ответьте на пару вопросов:
1. В тот день, когда вы положили второй двигатель, кондиционер был включен или выключен?
2. Какая примерно температура была за бортом?
3. При разборе мотора откачайте пожалуйста еще раз масло из впуска, сообщите, сколько его там будет. И сообщите, сколько вы проехали с момента предыдущей откачки масла.
fx000
28 May 2020
это ухудшает теплообмен охладителя, стоит мыть конечно же в таком случае.
-Cell-
28 May 2020
Между ними еще конденсор имееца))
100 градусов - думаю меньше, радиатор даже забитый снаружи, не теряет возможности охлаждать. Если забит изнутри, то да, но такое возможно на очень пожилых машинах. Здесь не тот случай.
nevidimij
28 May 2020
вкурсе
я не про то что он также нагревается до этой же темпы, а то что ОЖ 100 гр., которая течет по радиатору, можно снизить до 90 гр., поставив более холодный термостат, от этого напрямую будет зависеть и темпа интеркулера
-Cell-
28 May 2020
А у нас какой стоит?
Кстати, народ, снизу между радиаторами есть поролонки или какое другое уплотнение? Кто видел, скажите.
gvancunia92
28 May 2020mobile
Slllam
ждём вскрытие , мне механик сказал после вскрытия скажет причину, кондей выключен температура 17гр. масло я откачивал дней 10 назад. прошлый раз движок сдох в апреле . в первый раз при обгоне был сильный хлопок при резком нажатии на педаль .тогда пошёл дым с выхлопной . сейчас ничего такого по другому все разгон с 80до 150км далее красный свет останавливаюсь, и просто сильно затроила.
D98RUS
28 May 2020mobile
Такие радиаторы могут навредить двигателю?
6 people online
6 people online
