Крепление, опоры движка
134
Замена:
ramill2010:
Киро12
Там все просто,домкратишь двиган снизу и меняешь все подушки,сверху справа под бачком расширительным отводишь чуть-чуть вбок алюминеевую трубку от кондера вроде,откручиваешь все болты с гайками и снимаешь, снизу еще легче,надо открутить 3 болта с коробки и один болт который крепит к кузову и все в сборе с сайлент блоком вытаскиваешь,насчет 3 опоры которая находится вверху ничего не знаю я ее не менял. Почитай тему Вибрация руля не из-за балансировки 17 стр там есть фото
Подробное описание процесса замены с фотоотчетом от Dr.Aleksandrov
PS: использовались сообщения Крепление, опоры движка! (сообщение #11909622) Крепление, опоры движка! (сообщение #8882682) Крепление, опоры движка! (сообщение #12336997)
Различие между опорами для дв. 1.6 и для дв. 1.8 Крепление, опоры движка (сообщение #13906536)
Archive (2018)
двигатель, опора, вибрация, крепление двигателя, подкапотное пространство, подушка двигателя
faddist
24 May 2018
690,1K
3,5K
12345qwert
25 May 2020
alexbon
никакой лотереи нет. практически все претензии - это либо подделки либо кривизна рук и экономия на спичках . в емех сейчас подделок меньше всего.
Woolf
27 May 2020mobile
-3
Как отличить подделку FoMoCo от оригинала?
zzpop
27 May 2020
Woolf
Как можно отличить китайскую подделку на китайскую поделку?
chekalovec
31 May 2020mobile
Купил гидроопору контрактную с Акселы.
Есть зазор между подушечками и рамкой кронштейна опоры величиной 3мм, стоит ли ставить проставку?
31 May 2020
chekalovec:
Лучше подложить. Если потечет, то и так потечет, нет - дольше послужит и лишний раз не лазить.
З.Ы. И столько стоит этот полуутиль?
Alex-BG
31 May 2020
chekalovec
В ненагруженном состоянии подушка должна плотно упираться в кронштейн. А это явно просевшая, под тяжестью двигателя она просядет почти до нижней рамки или ляжет на нее. Я бы поставил проставку 4 мм.
chekalovec
1 June 2020mobile
2300р
Sunchek
3 June 2020mobile
Добрый день. Не профессионал. Вот состояние моей опоры, прошу оценить. Вижу, что есть прорыв. Но что насчёт проседки? Тут не знаю, на что и как смотреть. Спасибо.
Snezhnii
3 June 2020mobile
Sunchek
Состороны лобового стекла зазор внизу смотри, если лежит то протавку ставить или замена если есть разрыв.
ВладимирВарвин
3 June 2020
Sunchek
Зазор маловат уже, и опора потекла, скоро этого зазора не будет, опора ляжет.
Sunchek
4 June 2020mobile
ВладимирВарвин:
Дякую, Друже). За детальный ответ с фото!
ВладимирВарвин
4 June 2020
Sunchek:
Скорее всего, при стартах или торможениях, она уже задевает за кронштейн и ощущается вибрация.
Shady23
6 June 2020
вчера на сходке фордоводов в Краснодаре, был спор что в коробке фирмы Meyle стали класть оригинал. Есть у кого то фото или иные подтверждения?
AlexOsi
8 June 2020
Shady23
могу только подтвердить, что "мой" перекуп поставил мне эту ###ную Meyle, и уже на 2.5 тысячах (примерно) от замены - появились вибрации, особенно в диапазоне оборотов, когда мгновенный расход показывает 1.0-1.3 литра (при прогреве слегка остывшего движка, например). Купил оригинал, ментально "отблагодарил" этого доброхота, лучше бы убитую оригинальную оставил...
Замирович
8 June 2020mobile
Shady23
В коробке рувиль или лемф може и поверил бы но не мэйли. Когда в европе производство было хоть запчасти более мене качественые были ,а как перевели в китай так качество китайским стало может и хуже. Особено вся рти продукция.
Shady23
9 June 2020
Замирович
AlexOsi
спасибо ребят
у владельцев 1,8 когда на холодную плавают обороты тоже вибрирует машина?
Alexey_76
11 June 2020mobile
Всем привет.
Кто что может сказать про состояние опоры? Верхняя опора КПП с такими же, чуть заметными расслоениями резины.
fixxer
11 June 2020
Alexey_76
На мой взгляд "еще поездит", разрывов резины нет, нигде не трёт, выглядит нормально
, я так же снимал опору, посмотрел и поставил назад. (Теперь лежит новая запасная).
Другой вопрос зачем вы ее сняли, что то беспокоит?
Alexey_76
11 June 2020mobile
fixxer
Менял гидроопору ДВС, которая была в хлам убитая. Читал, что некоторые сразу меняют все опоры, дабы не убить одну из установленных. Решил проверить, стоит ли их менять. Проверил обе, на обеих малые расслоения резины. Для себя сделал вывод, что опоры впорядке и поставил обратно. Решил узнать мнения тут, так как может чего не увидел.
Vrace
11 June 2020mobile
Alexey_76
Да, можно ездить ,разрывов нет, отрывов резины нет.у меня пробег на ней 221000 км и состояние чуть лучше, не стал менять.думаю ещё года на 2 хватит
Alexey_76
12 June 2020mobile
fixxer
Schuma
Спасибо за ответы!
Дополню свой ответ, почему решил проверить опоры. При переключении с первой на вторую передачу идёт такой "толчок", как будто сцепление до конца не отпустил, а на газ уже давишь. То есть некое ускорение. Механическая коробка ib5.
Vrace
12 June 2020mobile
Alexey_76
Тут думаю у тебя проблемы не в опорах,а в самом сцеплении или корзине, или просто авто не прогретое и на чипе, у меня так есть на холодную если не аккурат едешь. В обсуждение о сцеплении и прогретости авто,или прошивке в другой теме.
Alexey_76
12 June 2020mobile
Schuma
Комплект сцепления новый. Чипа нет.
И кстати да, это происходит на непрогретой машине. Немного проедешь и становится существенно меньше "толчок". Это из-за чего такое может быть?
Alexey_76
14 June 2020mobile
UPD: да и на прогретой машине тоже эти рывки наблюдаются.
alexbon
14 June 2020mobile
Hutchinson 586655 регулярно пропадает с продажи и цена на заказ возрастает, что лучше взять в районе 5000 руб.?
Sergey-ZZZ
14 June 2020
alexbon:
Лучше подождать.
fixxer
15 June 2020
alexbon
Sergey-ZZZ
Я бы взглянул на цены оригинала/мазды. У меня Маздовская отходила долго, стоила дешевле хачинсона.
Leman89
22 June 2020
Добрый день, настало время менять опору двс, на 70 тыс. ставил volvo, на сегодняшний день правильно понимаю что в приоритете поставить Hutchinson 586 655?
AlexOsi
22 June 2020
Leman89
в приоритете то, что дешевле. Это все одни и те же опоры (Ford\Volvo\Hutchinson), смысл выбирать по каким-то надуманным критериям? Я взял Вольво, т.к. на момент заказа она была дешевле Хатчинсона.
alexbon
25 June 2020
Приобрел Хачинсон 586655. Взгляните, признаков подделки нет?
