775238 - ERA
775238 - Messmer
KPF6000STD - Kortex
E10811M - Airtex
EFU201029 - EAS Ultimate
ZY08-13-35XG, ZY08-13-35XF, Z605-13-35XA, ZY08-13-35XH - Mazda
1529595, 1602781, 1345817, 1364663, 1388677 - Ford
20500LUC1 - Visteon
3M519H307AT - Motorcraft
50934604 - SWAG
7.00661.19.0 - Pierburg
0 986 580 951 - Bosch
8TF 358 106-081 - Hella
34604 - Febi
Коды подобраны Peti
Насосом должно создаваться давление около 3,9-4,1 Бар.
Просьба уточнять коды бензонасосов Форд, для фокуса мне попадалось несколько разных, в чем отличия не знаю, если кто знает, пожалуйста, напишите мне.
Установка топливного фильтра тонкой очистки Полетел бензонасос (сообщение #8289205)
Тема от Си-Максоводов - Топливный бак,фильтр,насос.
Чистка фильтра/сетки БН - г.Орехово-Зуево и г. Ликино-Дулево (сообщение #5301060)
Грязь внутри БН - Полетел бензонасос (сообщение #6183061)
Промывка фильтра тонкой очистки - Полетел бензонасос (сообщение #7816652)
Установка насоса от ВАЗ 2110 - Полетел бензонасос (сообщение #7965036) и Полетел бензонасос (сообщение #8167258)
Снятие бака, разборка и чистка БН, сборка - Полетел бензонасос (сообщение #8112659)
Отверстие для снятия БН в Си-Максе, разборка насоса, установка и доработка насоса - Полетел бензонасос (сообщение #8171625)
Отчет Hoop44 Полетел бензонасос (сообщение #9997462) замена насоса
Отверстие для снятия БН в Фокусе - Полетел бензонасос (сообщение #8107425)
Первая часть темы
Собрал основную информацию из темы, если считаете нужным добавить еще что то- пишите, добавлю.
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Archive (2017)
4 November 2010
962,4K
4,9K
FF2007WAGON145
21 May 2020
вещь! а можно фотку еще с другого конца, куда впилил конкретно шланг?
21 May 2020mobile
FF2007WAGON145
Или вообще к рампе можно не подключаться, просто у моторного щитка в разрыв вот такой быстросъем воткнуть и готово.
Только ценник у него в районе 350 р., против 50-60 р. у обычных.
FF2007WAGON145
21 May 2020
огромное спасибо, попробю
у меня 2 литра, мне куда лучше впороться ?))
нужен манометр, хомутики, шланг метровый, еще что?
опасаюсь все таки что там бензинчик, и горячий коллектор 🙂
21 May 2020mobile
FF2007WAGON145
Не все манометры со штуцером идут, может понадобиться его докупить, но они не дорогие, мне 60 р. вышел.
Тут вроде фигурировали варианты конструкций манометров для 2-литровых двигателей, но проще самому открыть капот и прикинуть что как проложить и куда лучше врезаться.
У меня сейчас вот так идёт шланг от рампы, и с точки зрения безопасности я бы вообще избавился от этого шланга. Поначалу не притянул его хомутом и он лёг как раз на ВВ-провод, и после езды прям горячий был в этом месте. Конечно шланг толстый (на 16 бар), а бензин относительно прохладный с хорошей скоростью потока, поэтому вероятность проблем в краткосрочной перспективе была минимальна, но экспериментировать не хотелось)
FF2007WAGON145
21 May 2020
ищу, читаю.
самому прикинуть это одно а успешный опыт других это, согласитесь, совсем другое дело 🙂
такой вот подойдет же я думаю
https://market.yandex.ru/product--analogovyi-man...d=61093
все остальное в авто49 наверное будет
Baccer
24 May 2020
Добрый день! Автомобиль Фокус 2 1.6 100л.с пробег 296 000км владею с 2013г.в.брал на пробеге 22000 не менял не промывал ни сетки ни фильтра,все пока гуд задумал поменять сетку грубой очистки взял HS108005,тонкой взял LF-964M,думаю до кучи взять и турбинку,прочитал здесь до 36 страницы мозг "закипел",может подскажите какая на текущий момент турбинка подойдет без колхоза и качественная
Vrace
24 May 2020mobile
Baccer
770158 messmer турбинка,наездил порядка 30000 км,все супер
Baccer
24 May 2020
смотрю по поставщикам ERA 770158 1227руб на завтра
murik26
24 May 2020mobile
Baccer
158 писали выше вроде от 1 фокуса. В пятницу поставил 770191 все встало без каких либо проблем. https://www.drive2.ru/l/560634108129051139/
Baccer
24 May 2020mobile
murik26
Спасибо принято 1290руб на завтра,по ссылке говорят шумнее,как у вас?
murik26
24 May 2020mobile
Да, шум побольше. Музыка спасает
Vrace
24 May 2020mobile
Baccer
Если лючок прорезан, ставишь лист металла 3 мм, и сверху виброй 3 мм проклей и будет тихо. Поначалу всегда шумит мессмер
belbucha
24 May 2020mobile
Baccer
Раз в 300 тысяч можно поставить и насос в сборе и забыть про это надолго.
Baccer
25 May 2020mobile
belbucha:
Согласен только, что ставить оригинал... за 25000 не хочется, при том что сам Форд их не изготавливает у меня грузовик прошел 1300 000км без серьезного ремонта его бы тоже не плохо было поменять Траты должны быть разумные, поэтому ищу компромис
Baccer
25 May 2020mobile
Vrace:
Лючок пока не резал,планирую,пока ищу крышку для него
mic21
25 May 2020mobile
Baccer
От мазда насос оригинал тот же форд. В два раза дешевле
mic21
25 May 2020mobile
ZY08-13-35XH
Baccer
25 May 2020mobile
mic21:
ZY08-13-35XH
15000руб такой,а вот такой никто не юзал HELLA 8TF3581060818 5540руб официальный дилер, написано насос в сборе.
12345qwert
25 May 2020
Baccer
цифра "8" в конце лишняя . хелла - фирма хорошая . но здесь что то не так ! о нем уже много писали в интернете . качество ниже плинтуса . все криво . шумит так - что люди не выдержали -выкинули.
4honte
25 May 2020
B
Baccer:
мапка устанавливается без колхоза.
Шумность есть, но я склоняюсь, это не от турбинки, а от того фильтра грубой очистки, а точнее его установки (про шумность могу ошибаться, пока эту проблему не решил)
25 May 2020mobile
4honte
Mapco шумит не больше оригинала, я поставил новую турбинку Mapco с родными фильтрами - повышенного шума не наблюдается.
4honte
25 May 2020
Я писал уже раньше, пришлось мапку снять и обратно установить оригинальный бензонасос (с пробегом больше 100тыс) это просто неба и земля, камар громче жжужит...
25 May 2020mobile
4honte
Не очень понял громче чего жужжит комар, оригинального модуля с оригинальной турбинкой или турбинки от Mapco вместе с не оригинальным фильтром.
4honte
25 May 2020
кОмар жужжит громче, чем оригинальный бензонасос с пробегом 130тыс км.
ps mapco с китайскими фильтрами и оригинальный бензонасос, сравним как небо и земля.
pss но как сделать так, что после смены фильтров и турбинки добиться такой же тишины...потому, как не имеет значения (кмк) какую турбинку или фильтры установишь на замену оригинальному бензонасосу, всё равно будет громче...(не исключаю, что необходим какой нибудь колхоз)
25 May 2020mobile
4honte
А, ну дело тогда точно в фильтрах. Я поставил Mapco в оригинальный модуль с родными фильтрами с пробегом 240 ккм и в салоне тишина. То есть слышно, как отрабатывает бензонасос при включении зажигания, после пуска двигателя я его шум не слышу. Так же было с оригинальной турбинкой. И вообще я дырку в кузове закрыл металлом толщиной 0.5 мм (при этом толщина кузова в этом месте была 0.7 мм) и так покатался некоторое время (без заднего дивана) - сразу стало ясно, что повышенного шума нет. Не говоря уже после того, как дополнительно положил сверху вспененный полиэтилен толщиной 2мм и вернул диван на место.
Baccer
25 May 2020mobile
Пока остановился на турбинке gip511,либо маздовской станции в сборе.
25 May 2020
Baccer
если все же на мазду пойдешь, сделай фото ее моторчика.
Baccer
26 May 2020mobile
По этому коду придет только турбинка VISTEON
3M519H307AV,кто нибудь подскажет?
u041348
26 May 2020mobile
Baccer
По этому коду пробивается насос Форд в цене от 50 до 77 т.р.
26 May 2020
Baccer
вистеон придет в сборе, но скорее будет китай, ибо шесть тыщ. есть еще с этим кодом басбуг, ваще за четыре. будешь первым, если возьмешь. фото мотора сюда. я за мазду в сборе, если она еще правильная.
7 people online
7 people online
Установка АКПП на ФФ2
