Интересует кто какие фильтра использует, может есть что то лучше или дешевле оригинала, просто альтернатива.
Полезно почитать:
Ремонт корпуса воздушного фильтра
Замена фильтра салона
Установка топливного фильтра тонкой очистки
Масло в воздушном фильтре
Фильтр нулевого сопротивления
Корпус воздушного фильтра
Небольшая подборка (в основном из этой темы) по фильтрам для тех у кого нет возможности (или лениво) пользоваться электронными каталогами и сайтами (пожалуйста, внимательней к кодам и применяемости к разным движкам масляных фильтров):
Подборка аналогов фильтров на ФФ2
Ссылки:
1. mann-hummel.com
2. https://www.filtron.ru/
3. http://exist.ru/
4. http://nevsky-filter.ru/
Финис код губки в корпусе воздушного фильтра 1694449
С мая 2007 года наша сборка, (немцы с 26.03.2007г.) ставят только круглый воздушный фильтр, но есть двигатели 1.4 на которые по 15.01.2008г. ставили квадратный фильтр.
Актуальные на май 2014 года артикулы фильтров
Сравнение масляных фильтров Mahle, Mann и FoMoCo для двигателей 1.8-2.0
Замена воздушного фильтра на дорестайле
Замена воздушного фильтра на рестайле и дорестайле с круглым фильтром
Распил масляных фильтров для 1.4-1.6 GOODWILL OG-212 и FORTECH FO-016
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Knecht Mahle OC 1051
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Ford 1714387
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Маnn W 7008
Распил масляного фильтра ALCO SP-1073
Распил масляных фильтров SCT SM196 и Fram PH9566
Признаки подделки оригинального салонного фильтра 1354953
Распил масляных фильтров для 1.8-2.0 MANN-FILTER W 712/73 и ТSN 9.2.182
Распил ориг.масляного фильтра (1883037) и Fram PH10044
Распил масляного фильтра BIG Filter GB-103
Признаки подделки фильтра 1848220
Размеры салонного фильтра 1354953
Тест салонных фильтров от АвтоРевю
Сравнение салонного Ford 1 354 953 и Corteco 80000062
MANN-FILTER W 712/73 и W 7015,отличия от официального источника
Распил масляного фильтра для 1.8-2.0. Bosch 0451103363
замена фильтра, фильтр нулевого сопротивления, салонный фильтр, маслянный фильтр, воздушный фильтр
12 March 2008
2,2M
8,9K
alickaps
28 April 2020mobile
Смысл их сравнивать если их меняют как попало один 10 тык другой 25
Веталь76
28 April 2020mobile
цитата (Веталь76)
Есть два фильтра очень похоже на манн. Тоже добавил в подборку.
Для 1.6 H315W
И для 2.0 H319W
Есть мысли?
Масляный фильтр двигателя (сообщение #19292205)
Получается что Hengst, это Манн, в чистом виде. Прикольно.
Веталь76
28 April 2020mobile
Vortex:
Да и при нынешних ценах за 635 р (у меня выдает) вполне. Но, я затарился под завязку фильтрами, мне не скоро понадобится )
Да, интересный вариант.
noxx
28 April 2020mobile
Сибтек AF105 ставил на зиму щас сменил на летний нулевик качество тоже не понравилось.
Веталь76
28 April 2020mobile
Вот ещё Hengst E1990LC, салонный угольный
И цена от 400 до 500р, тоже не плохо. И походу это тот же Бош, Манн.
Тоже занес его в шапку в подборку.
pacific85
29 April 2020
Да нормальные фильтры Sibtek AF105. Просто на них не надо ездить по 20-25тыс., а менять с каждой заменой масла, цена позволяет это делать и двигателю легче дышать.
7 May 2020mobile
Поменял на днях фильтр SibTek AF105. Сразу скажу, что ничего прям ужасного я не увидел, как тут выше писали, на мой взгляд фильтр соответствует своей цене. При этом у меня фильтр пробежал 31 ккм. Проверил каждое ребро, всё целое, нигде никаких разрывов, надрывов и т.д. Ребра запаяны с обоих сторон в герметик, отслоений не наблюдается. Поэтому не особо страшно, что фильтр не сшит между собой, пока ребра в герметике - роли это не играет.
Конечно фильтр несколько хлипковат на кручение, сказывается не жёсткое закрепление внутреннего каркаса.
Но, опять же, за 31 ккм фильтр не особо покоробило, видали и хуже.
На замену поставил старый добрый Fortech FA-027, который я уже ставил несколько раз. Ценник на него сейчас стал более адекватный. По сравнению с Сибтеком он конечно выполнен более основательно. Но имхо SibTek AF105 за свои деньги имеет право на жизнь.
Веталь76
8 May 2020mobile
Вот честно Анатолий, с уважением к тебе,но те фильтры про что ты пишешь и ставишь, полное говно и фуфло. Даже тот же фильтрон лучше того, про то что ты пишешь. Уж не говоря про манн, бош и т.д.
ivan.90
8 May 2020
PiterFF2:
ранее ставил так же сибтек, но артикул был другой AF01105. Тот же это или нет хз. Визуально нормального качества, а если посмотреть тест отработки с данным фильтром, криминала никакого нет от слова совсем.
Так что если всё осталось на том же уровне, то заявления противников совсем мимо.
Pixel.357
8 May 2020
Веталь76
Анатолий хотя бы показывает наглядно что оно из себя представляет, а не строит домыслы непойми на чём в отличие от некоторых
Веталь76
8 May 2020
Pixel.357:
вот и заметно ,что в отличии от некоторых...про себя и говоришь. я за 12 лет владения фокусом,много чего ставил и прекрасно понимаю о чем я пишу,а всяких студентов попрошу не влазить куда не надо.
Веталь76
8 May 2020
По масляным фильтрам Mahle для 1.6,произошли не большие изменения. Походу сняли с производства Mahle OC1051
который я когда ставил Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #15825645) и пилил.
теперь вместо него появился Mahle OC1051А или Knecht Filter OC1051A
Но ,Knecht Filter OC1051 без А ,еще бьется.
Peti
8 May 2020
Подскажите, для двигателя 2,0 фф2 рест 2008 какой лучше взять масляный фильтр. MANN-FILTER W712/73 (как в шапке написано, что он считается лучшим для мотора 2.0), или взять такой: MANN-FILTER W7015. В настоящее время какой выбор будет лучшим?
Веталь76
8 May 2020
Peti
любой,как душе угодно. главное чтоб не левак.
Peti
8 May 2020
Веталь76
а то, что 712/73 идет без клапана не будет отрицательно сказываться на его работе и для двигателя в целом?
Веталь76
8 May 2020
P
Peti:
на моторы 1.8 и 2.0 этот клапан не нужен ,фильтр стоит вертикально, так что все ровно есть или нет наличие антидренажного клапана.
OlegArh70
8 May 2020
это уже 2-3 года назад произошло, с буквой А -это Китай, а не Австрия, как было раньше.
Веталь76
8 May 2020mobile
-3
O
OlegArh70:
Где именно это написано что 2-3 года назад? И раз такой умный, что не написал то? Официальные доки представь, что это Китай?
И в чем разница, пилил , сравнивал?
OlegArh70
9 May 2020
да уж поумнее некоторых, и писал об этом кстати несколько лет назад, но некоторые тут только себя любимых читают..
не пилил, возможно и не хуже ни чем оригинального австрийского, но мне лотерея не нужна, просто на манн перешёл, да и всё.
Serya82
13 May 2020mobile
Заменил воздушный фильтр. Пробег старого 20 000 км.
chekalovec
15 May 2020mobile
Если его "разобрать", то можно увидеть, что у Сибтека нет склейки у крайних складок, они лежат в нахлёст, только торцы у катушки склеены герметиком. Но производитель заявляет, что выполнен нахлёст из пяти складок, это может и лучше чем склейка, но пяти там нет точно.
Вот, к примеру, как это выполнено у Бигфильтра GB-9320 - края склеены не идеально, но хотябы постарались сделать катушку более-менее герметичной.
miklon
16 May 2020
Решил заменить фильтр салона, прошел больше 25 000, при этом не скажу что был сильно засран, да и на первой скорости еще отлично дул.
Прочитал какая это жуткая процедура и долго откладывал. В итоге все сделал спокойно, да неудобно, но уж не так как описывают. Если это все делать рожковыми ключами то наверно, а с трещеткой и удлинителем вообще норм.
Стоял там тоже FILTRON 1150 он что интересно он был еще с паролоном а мой новый уже без. Подумал что это из за буквы А в номере, но без нее вроде тоже сейчас без паролона идет.
Встал легко, хотя тоже писали что он с жесткими гранями и очень тяжко засунуть. Главное посмотреть видео как его сжимать и все.
В старом больше ребер и они тоньше в новом ребра значительно толще но количество их меньше.
Старый причем стоял наоборот, сервисмены такие сервисмены.
ВладимирВарвин
16 May 2020
miklon
То же самое, старый фильтрон с поролоном, новый пришел уже без. И, по-моему, все таки пропускает больше запахов мимо фильтра. Хочу на днях снять и приклеить эту полоску поролона.
ivan.90
16 May 2020
miklon:
с буквой А это вроде угольный, соответственно без А простой.
miklon
16 May 2020
Верно с буквой А угольный. Только непонятно они паралон клеили на обычный а на угольный не надо типа?
red010
16 May 2020mobile
miklon
Кроилово приводит к попадалову. Чем больше читаю эту ветку, тем больше укрепляюсь в мысли, что ман достойная замена оригиналу, если хочешь немного разумно сэкономить. Всё остальное-от лукавого. За грош пятаков не купишь.
Андрей71
18 May 2020
red010:
miklon
Да нет бош,тоже вполне достойный фильтр.
18 May 2020mobile
Андрей71:
Бош раньше Мановский фильтр упаковывал. Сейчас китайский, неизвестно чей.
ВладимирВарвин
18 May 2020
miklon:
Походу на обычный только, у меня на обычном тоже поролон, на угольном нет. Вчера приклеил, оторвал от старого и приклеил на новый, клеевой слой на поролоне остался, на уголный просто так прилип. Не поможет, ну и фиг с ним, зато фильтр от пыли отряхнул, пылищи за год немеряно насосало, как в пылесос.
5 people online
5 people online
