Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,9M
10,2K
Dimas22
16 April 2020
Подскажите ролики натяжения ремня ГРМ чем отличаются?
они оба на 1..6 ?
16 April 2020mobile
Dimas22
Ремень ГРМ (сообщение #18024919)
Dimas22
16 April 2020
PiterFF2:
Анатолий, так 1 ролик не подойдет ко мне?
СынТерминатора
16 April 2020
Dimas22
Ролик как на верхнем фото шёл на фокус1 и фьюжин, фиеста в начале их производства. На фф2 я таких не видел, даже на самых ранних. 2007 год точно нижний ролик
Веталь76
16 April 2020
Dimas22
Ремень ГРМ (сообщение #14609714) смотрите по году выпуска авто. по ссылке все расписано, где и какой ролик и помпа в каком году ставилось.
СынТерминатора:
Dimas22
ранее на фф2 был другой ролик..смотрим ссылку.
СынТерминатора
16 April 2020
Веталь76
Мифические фокуса до апреля 2005 года. Ни разу не попадались. Си максы видел и 2003 год.там как раз верхний шёл, если 1.6
Dimas22
16 April 2020
а он не откручивается с пластины?
СынТерминатора
16 April 2020
Dimas22:
Нет
Dimas22
16 April 2020
подскажите LYNX ролик как?
Веталь76
16 April 2020mobile
Dimas22:
Никак.
Dimas22
16 April 2020
цитата (Веталь76)
Никак.
А какой норм?
Веталь76
16 April 2020mobile
Dimas22
Ina, СКФ, SNR, Gates.
demuss
29 April 2020
народ кто подскажет? сколько ньютонов или кг будет после доворота болта на 90 град. шкива коленвала ? 115 л. 2006 год болт 12 на 44. прозевал щелчок на 45 ньют. теперь не пойму сколь крутить еще или уже хватит. отщелкивает уже на 120 ньют. и порвать печаль и не докрутить тоже самое.
29 April 2020
demuss
тут дело-то такое, момент перестает расти в процессе доворота... На то он и доворот, а не просто затяжка до определенного момента.
demuss
29 April 2020mobile
Как может момент перестать расти?! При увеличивании усилия!?
29 April 2020
demuss:
Болт тянется. Точнее, на грани сворачивания. Он поэтому и одноразовый.
OlegArh70
29 April 2020
demuss:
да, очень просто: в конце доворота идёт уже в пластическая деформации болта, болт вытягивается, а момент постоянный, потом момент начинает падать, это значит - перетянул
29 April 2020
O
OlegArh70:
потом момент начинает падать, это значит - перетянул 😄
И обратного хода нет 😣
demuss
29 April 2020mobile
Так что болт менять чтоль? Открутился легко 30 см рычагом!
29 April 2020
demuss:
Лучше поменять, как минимум сравнить длину с новым.
OlegArh70
29 April 2020
demuss:
ну если так легко открутился, то и затянут не был, можно повторить. имхо. да и как выше сказали на всякий пожарный длину померить.
demuss
29 April 2020mobile
Открутился старый легко, новый не откручивал,пытаюсь определиться что делать,другой ждать неделю!
x-mass
30 April 2020
demuss
Здесь табличка со стандартными моментами затяжки:
https://www.fastenermart.com/files/metric_tighte...ues.pdf
Для М12х1.25 10.9 - 135 Нм для чёрного и 125 Нм с цинковым покрытием. Если уверены, что до этих значений не дотянули, то он остался в зоне упругой деформации. Чисто теоретически, после откручивания его можно использовать повторно. Ну а практически, имеем дело с ГРМ. Вашу ситуация я не знаю. Я бы недельку потерпел.
demuss
30 April 2020mobile
Спасибо за информацию.старый болт в размерах не изменился.видимо был не дотянут.тут люди пишут 90 град это огромное усилие метровым рычагом. Я просто полметровым ключём, и не особо напрягайся!
30 April 2020
demuss:
Есть еще болт на М14, который доворачивается после затяжки до 100 Нм.
Valerevich
30 April 2020
лучше тянуть динключем а не на глаз. Был печальный опыт когда болт почему то обломился через 2 месяца после эксплуатации после замены. Болт был орига есиче.
cmdanil9
1 May 2020
Сползает ремень после замены. Мастер приговорил шестерню коленчатого вала. Нужно ли прикупать вместе с ней еще и болт шкифа кв? Менял комплектом вместе с болтом 1000км назад (ремень, ролик - оригинал, болт кв, муфты впуск и выпуск)
Profi68
1 May 2020
C
cmdanil9:
болт кв одноразовый. менять обязательно
1 May 2020mobile
cmdanil9
Ну хз, что с шестерней может быть не так? Например, при замене ремня ГРМ шкив может пострадать, но шестерня, что ей будет?
vitaly80678
6 May 2020mobile
Всем привет ! Вот хочу показать ремень грм с 1,8 tdci . Машине 13 лет , пробег 95 000 , ни разу не менялся , вот поменял .
Ни трещинки!
Он бы ещё столько же отбегал по моему
4 people online
4 people online
