43
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,7M
10,4K
alik88
24 April 2020mobile
Забрал машину. Как будто за хвост кто то держит,может кажется... Один раз при проверке на повышенных оборотах загорелся чек (1 цилиндр пропуск зажигания). После сколько не газовал,не появлялся. Сказали бензин или свеча. В любом случае, гарантия месяц. Пока не поездишь побольше,не пойму.
Есть ещё небольшой,еле слышный металлический звук. Сказали,что распредвал (напаянные кулачки). Короче.. Смотрю,что дальше будет
nevidimij
26 April 2020
alik88:
читай регулярно на ошибки
alik88
26 April 2020mobile
Антифриз немного уходит. Буквально 3-4 мм за пару дней. На сервесе сказали могли быть воздушные пробки.
Была ошибка пропуск зажигания в первом цилиндре. Пробой на катушке. Пока зачистили,поставили старую оригинальную свечу,троение исчезло.
Свистят ролики обводного ремня. ГРМ не причём. Советуют пока так поездить. При необходимости заменить
mic21
26 April 2020mobile
alik88
Прокладку то новую или старую поставили?
alik88
28 April 2020
mic21:
Прокладку оставили прежней с гарантией, что если будут проблемы, они заменят ее за свой счет.
Антифриз пока на месте, начало понемногу возвращаться троение,видимо катушку все таки под замену. На сервисе предложили дешевый аналог-просто изоленту намотать на свечу,чтобы пробой не шел на корпус. Катушка рабочая.
Отметил очень долгий прогрев двигателя (даже падает немного температура стоя на светофоре). Причин вижу 3:
1. Термостат не работает (постоянно в открытом положении).
2. Помпа не качает. Но тогда бы и двигатель закипел и ради интереса открыл капот после остановки,послушал, немного пищащий звук и звук текущего антифриза в системе,скорее всего указывают,что помпа продолжает работать после остановки охлаждая турбину.
3. Некорректная работа датчика ОЖ. Тогда бы ошибка появилась, ну и стрелка бегала как сумасшедшая.
Где искать причину? Косяк в сборке двигателя или что то просто износилось?
PS: проезд по городу около 7 км,стрелка даже не вышла на рабочую температуру. Зимой хватало пару километров и даже меньше при таком же предварительном прогреве в 3 минуты. А сейчас за бортом +15
max_470
28 April 2020mobile
alik88
Комрад, сочуствую. Вот именно так и ремонтируют горе мастера. А ты потом мучайся, мол это их косяк или в чем вообще дело.
С прокладкой зря. Ее через 500 км пробъет, а сервис руки умоет. Возвращай им, работало же все до обращения в сервис. У тебя есть хоть документы об оплате им?
alik88
28 April 2020
Документы, заказ-наряды все есть. Подскажите в чем причина долгого прогрева,чтобы мне опять полдвигателя не разобрали в поисках
max_470
28 April 2020
alik88
а после поездки, даже если стрелка лежит или не выходит на рабочий режим - пощупай патрубки и двигатель - какова их температура?
если есть термометр беспроводной или пирометр - можно увидеть реальную картинку.
alik88
28 April 2020mobile
В соседней теме комрады подсказали,что проблема в термостате все таки. Попробую заказать и заменить. Только вот удастся ли доказать,что это по вине слесаря,думаю нет. Замена за свой счёт будет.
D98RUS
28 April 2020mobile
alik88
Там ещё байпасный клапан есть с помощью которого при прогреве гоняет по сверх малому кругу. Может с ним чего
fx000
28 April 2020
D98RUS если бы с ним было чего, то движок бы перегрелся. А тут наоборот.
alik88
28 April 2020mobile
fenixlz
Согласен. Создаётся ощущение,что термостат просто всегда открыт. Других причин пока не вижу
Slllam
28 April 2020mobile
alik88
А ошибок нет при диагностике?
Ужасный сервис, конечно.
alik88
28 April 2020mobile
Slllam
Это один из лучших сервисов в районе города. На других все намного хуже)))
Ошибкт мы не смотрели пока
Slllam
28 April 2020mobile
Ну вы еще долго будете гадать на кофейной гуще.
Как можно после переборки мотора не прочитать ошибки? Если это один из лучших сервисов, так отдайте им машину, пусть сами ищут неисправность, если она возникла после ремонта.
mic21
28 April 2020mobile
Да. Этот мотор, при. кажущейся возможности ремонта в любом общем сервисе, на самом деле требует очень внимательного чтения документации, очень прямых рук и все равно куча подводных камней.
Fodik
28 April 2020mobile
mic21
Обычный мотор.
alik88
28 April 2020mobile
Slllam
Ошибок не было,в том то и дело. Я только в ходе эксплуатации заметил,что движок не греется
28 April 2020
alik88:
В соседней теме даже не поинтересовались какой мотор. Ткнули в пост по 2.0 GDI...
alik88:
А если взглянуть с обратной стороны - может до ремонта был слишком быстрый нагрев?
Плохо - долго греться может банально из-за крышки на бачке, которая не держит давление.
DARTHVADER
28 April 2020mobile
alik88
Термостат проверить можно не снимая с машины, на холодную заводите двигатель ,через 5-10минут глушите двигатель трогайте рукой радиатор если теплый значит термостат ваш не работает.
alik88
29 April 2020mobile
DARTHVADER
Проверю. Спасибо. У двигателя немного падает температура на светофоре. Вряд-ли это должно быть с завода
alik88
29 April 2020mobile
Проверю крышку. Машина никогда не перегревалась у меня,даже не помню случаев включения вентилятора.
Некоторые товарищи говорят,что возможно в системе воздушная пробка. Отсюда и проблемы. Хочу выехать на трассу,поездить на повышенных. Может и поможет.
alik88
30 April 2020mobile
Добрый вечер. Немного троит двигатель на холостых. При положении АКПП в D,через 15-20 секунд начинаются ощутимые провалы по оборотам. Приговорили 2 катушки 1,2 цилиндр (на них видны пробои) и все свечи. 2 также с пробоями на керамике.
Катушки рабочие, пробивает наконечник. Существует ли он отдельно,чтобы не менять всю катушку?
Спасибо
nevidimij
1 May 2020
alik88:
Спасибо
отдельно наконечников не встречал, попробуй его в термоусадку замутить, помогает реально
alik88
1 May 2020
N
nevidimij:
Пробовали в изоленту в несколько слоев, как наконечники, так и свечи. Помогает на недолгое время, потом опять пробой. Может катушкам пришел конец,конечно...
mic21
1 May 2020
Sergejkravnikov
Двигатель 1.5L /120 л.с./150 л.с./160 л.с./180 л.с. (EcoBoost) (сообщение #19209163)
14 people online
14 people online
