43
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,7M
10,4K
alik88
11 April 2020
Sanek2033:
Желательно, если беспокоит наличие большого количества масла во впускном, меняется маслоотделитель и впускной коллектор на модернизированный
Можно их номера?
firesanek:
Очень советую шлифануть блок.
Болты гбц можно не менять, оригинал и по 2 и по 3 разу крутится без проблем.
Можно фото межцилиндровых перегородок блока между 1-2 и 2-3 крупнее и с хорошим разрешением?
Блок шлифануть гемморой. Придется все снимать. С ГБЦ сняли 0,01 мм (одну сотку). Просто шлифанули, кривизны не было.
Sanek2033
11 April 2020
alik88
впускной коллектор 2365263
маслоотделитель 2266326
alik88
11 April 2020mobile
На них прокладки идут те же самые,что и на стандартные?
Sanek2033:
vlad1966
11 April 2020mobile
alik88
Пока все разобрано,можно вставить охладитель в коллектор,и посмотреть,где можно,в верхней части,просверлить отверстие в коллекторе,куда потом можно было вставлять трубку до дна,и откачивать масло. Отверстие потом глушить пробкой.Главное чтобы трубка проходила мимо охладителя,не упиралась в него. Осенью была такая мысль,потом забил. Сейчас фото увидел,может есть такое место?
-Cell-
11 April 2020mobile
Без клапана в трубке категорически нельзя!
Турба будет дуть в картер.
alik88
11 April 2020mobile
vlad1966
Надо подумать. Пока отдал теплообменник на опресовку,может смогут запаять,если он дырявый.
-Cell-
Клапан в трубке какой? Я так понимаю,если делать отверстие для откачивания масла из впускного коллектора,то необходимо сделать так,чтобы его можно было чем то герметично закрывать. Вы про это?
Стоимость модифицированных запчастей нереальная. 12 и 4...
vlad1966
11 April 2020mobile
alik88
Моя задумка такая: просверлить отв с резьбой,например м6,( если толщина стенки коллектора позволит)заглушить пробкой,можно болтом с прокладкой,герметично естественно. Когда надо откачать,выкрутил пробку,вставил трубку со шприцем,откачал,и заглушил. Все.
Только надо найти такое место,желательно сверху,для удобства,где вставленная трубка дойдет до дна,не уперевшись в охладитель.
Или второй вариант,сделать тоже самое снизу, открутил,слил,и снова закрутил пробку( шприц уже не нужен),но снизу не удобно наверное сверлить. В общем надо думать.
Пы.Сы. на разобранном движке,если есть возможность,конечно закажи коллектор и маслоотделитель и замени,по крайней мере,на работе сэкономить можно.
alik88
11 April 2020mobile
vlad1966
Дорого на модернизацию все менять... Да и смысла особого не вижу. Или воспользуюсь вашим советом по отверстию или так покатаюсь.
Fodik
11 April 2020mobile
Отверстие проще снизу просверлить,краник и трубку вывети.Зачем что то откачивать,если можно просто слить.
exoniq
12 April 2020mobile
я бы не стал сверлить коллектор, это не атмо двигатель и давление в нем прилично скачет. хз как лишнее отверстие повлияет на жесткость этого пластикового литья.
Fodik
12 April 2020mobile
Никак
alik88
12 April 2020mobile
Добрый день. Кто может подсказать размеры кулачка выпускного распредвала,который приводит в действие толкатель ТНВД?
Кулачок распредвала на ТНВД изношен неравномерно. В самом большом месте размеры 37.00. слесарь предложил сделать 37.05 и равномерно. После просмотра всех фото из интернета Остановились в итоге на 37.1.
alik88
14 April 2020mobile
firesanek
Перегородки между цилиндрами крупным планом.
Охладитель оказался целым,залили обычную воду,дали давление,нигде не течёт.
Кулачок распредвала завтра будут наплавлять. Решили 37,1 мм с общим выравниванием и полировкой поверхности.
ГБЦ шлифанули, опрессовали. На видео видно,что все цело. Откуда антифриз в цилиндрах не пойму. Остаётся надеяться,что с заменой прокладки беда уйдет.
firesanek
14 April 2020mobile
alik88
Черные проталины видишь на перегородках - вот там по чуть чуть уходил антифриз
alik88
14 April 2020mobile
firesanek
Блок надо шлифовать? Или можно ограничиться очисткой руками по месту,без снятия?
max_470
14 April 2020
alik88
а между гильзой и поршнем кольцо чтоли видно? или мне кажется?
megel.85
14 April 2020mobile
alik88
Виной всему пропилы между гильзами. Они призваны снимать деформацию гильз в самом горячем месте. Но проблема в том, что они (гильзы при нагреве и остывании)расшатывают прокладку ГБЦ. Рано или поздно её пробивает.В последнее время их заменяют на Х образные сверления. Менее эффективно но прокладка не страдает. Блок должен быть в полном порядке.
firesanek
14 April 2020mobile
alik88
Идеал - это шлифовать. Но можно ограничится руками. Новая прокладка и шлифовка гбц тоже помогут
firesanek
14 April 2020mobile
megel.85
Только на старых моторах (ст2, екобуст 1.6 и пр) с пропилами нет таких проблем, а тут пропилы виноваты. Странно...
megel.85
14 April 2020mobile
firesanek
Значит этот "малыш" более термонагружен. Возможны даже трещины в местах пропилов. Но происходит это, как правило, на пробегах за 100 тысячь и при жёсткой эксплуатации.
firesanek
14 April 2020mobile
megel.85
Ну если он до 100 дожил.
А так на 1.5 заводской косяк был, за прошлый год 5 блоков поменяли, все с промывом в котел. Толи блок чем то пачкают на заводе в этом месте, толи еще че. Пробеги От 10 до 40 ткм.
megel.85
14 April 2020mobile
Согласен с вами. Видеть такое на малых пробегах это нонсенс. Вопрос в таком случае скорее не к двигателю, а к культуре его производства.
alik88
14 April 2020mobile
Подозреваю,что был перегрев предыдущим владельцем. В ходе моей эксплуатации регулярный дефицит антифриза добил прокладку. Но почему была эмульсия во впускном коллекторе,где теплообменник вместе с маслом... Теплообменник был на опрессовке,он целый.
SergeyFox01
14 April 2020
Может кому информация пригодится, но появились родные шатуны и поршни в продаже для 1.5 ecoboost
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessua...5776637
mic21
14 April 2020
firesanek:
megel.85
А разве на 1.6 бустах не так же гильза стоит не до верха блока, и не так же трескается верхняя перегородка между цилиндрами где пропил? (я просто спрашиваю).
Насколько мне известно, на моторах 1.6 Экобуст первых выпусков (которые ставили на Вольво - B4164Т)изначально рабочая температура двигателя была 105С.
В дальнейшем, на Фордах после отзывных компаний, прошивок блока управления и замены термостата рабочая температура жидкости опустилась до 82С. Но вроде бы это не помогает от сломанных перемычек, и встречается что уходит антифриз и после отзывных. Хотя точно утверждать не буду.
Сломаны перемычки на 1.6:
mic21
14 April 2020
Это наверное уже не в тему, но вот с драйва как ломает перемычки на Вольво 1.6Т экобуст:
https://www.drive2.ru/o/b/519811990168797667/
https://www.drive2.ru/b/511467246669792270/
firesanek
14 April 2020
alik88:
если реально был перегрев предыдущим владельцем, то картина соответствует действительности.
тогда все верно - зачищайте блок, новая прокладка гбц (не нужна кстати? у меня есть 🙂 ) и шлифовка гбц
SergeyFox01
да они всегда были с американского рынка, просто ждать долго ...
mic21
дык я речь веду не про трещину в гильзе от температуры и наддува, а о повреждениях поверхности блока при сборке мотора. такое было и на 1.6 но реже, чем на 1.5.
а если о трещинах, то все моторы с таким типом блока этому подвержены, особенно при перегреве и на тюнинге.
просто современный мотор не имеет запаса прочности на перегрев и почти сразу ломается.
firesanek
14 April 2020
mic21
на куге2 1.6 тоже самое.
у меня несколько примеров под боком есть, причем в некоторых из них машины сильно не перегревались, просто на них ездили тапка в пол.
DedMedic
14 April 2020mobile
firesanek
С каким пробегом приехали на ремонт?
firesanek
14 April 2020mobile
DedMedic
1.5 или 1.6?
6 people online
6 people online
