передняя подвеска: рычаги, шаровые опоры
Данные из немецкого тех. мануала Ford-Werke AG:
палец шаровой 18 мм - имеет жёлтое колечко на рез. пыльнике (самое верхнее).
палец шаровой 21 мм - имеет синее колечко на рез. пыльнике (самое верхнее).
источник
По вин-коду во всех каталогах у всех машин до 27.02.2006 шаровая 18 мм, после - 21 мм.
если дата изготовления автомобиля +- пару-тройку месяцев от указанной даты - может быть и то и другое, поэтому как говорится доверяй, но проверяй
источник
Измерение штангенциркулем диаметра конуса производится У ОСНОВАНИЯ
Определение размера шаровой по маркировке на кулаке здесь
Передние рычаги с шаровой 21 мм. (на схеме деталь 3078):
Ford 1488110/1488111 - правый/левый
Ford 1570284/1570285 - правый/левый
LEMFORDER 3804401/3804301 - правый/левый
Motorcraft 4M51-3A423-AD/4M51-3A424-AD - правый/левый
варианты:
TRW JTC 1478/JTC 1479
NK 5012562/5012563
Rts 96906181/96906182
BSG BSG30315019/BSG30315020 (год откатал полёт нормальный)
Sidem 67271/67270 (все основания полагать что размер конуса 18мм "сидемы" указывают не у основания а у резьбы)
подробности о Sidem
Meyle 716 050 0032/HD / 716 050 0031/HD
Передние рычаги с шаровой 18 мм. (на схеме деталь 3078):
Ford 1570750/1477860 - правый/левый
По правому лучше смотреть по устаревшему финису 1477858
варианты:
Lemforder 3370601/3370501
TRW JTC1244/JTC1245
NK 5012558/5012557
Rts 96006971/96006972
Sidem 67175/67174 (все основания полагать что размер конуса 15,1мм "сидемы" указывают не у основания а у резьбы)
подробности о Sidem
Meyle 716 050 0035/HD / 716 050 0036/HD
Передние рычаги без шаровой.
BSG BSG30315017/BSG30315018
Шаровые опоры 21 мм (ремкомплект) :
Ford 1470387
Ford 1679388
варианты:
Lemforder 31350 01
TRW JBJ 740
As Metal 10FR1705 (подробности)
Moog VV-BJ-4873
Sidem 67082 (по поводу размера см. подробности чуть выше про сидемовские 21мм-рычаги)
Meyle 716 010 0017
ТРЕК BJ 70-120
Шаровые опоры 18 мм (ремкомплект, на схеме деталь 3050) :
Ford 1234382
Ford 1679384
варианты:
Lemforder 30461 01; 30461 02; 30461 03
TRW JBJ 722
As Metal 10FR1706 (подробности)
Moog VV-BJ-3653
Sidem 67080 (по поводу размера см. подробности чуть выше про сидемовские 18мм-рычаги)
Meyle 716 010 0014
ТРЕК BJ 70-121
если, кто высверливает заклёпки из попер. рычага, то потребуются 3 болта M10x30 и соответсвующие самоконтр. гайки.
Момент затяжки одноразовой гайки шаровой - 70Nm
источник
*оценочная* статистика по "срокам" выхода из строя шаровых: Шаровая опора (сообщение #12503002)
за основу взято сообщение из ветки про финисы, удалены рычаги Febi и Febest как низкокачественные производители, мотив такой: отдельная тема со списком, поизучать полезно (в шапке кликнуть "скрытый текст")
сайлентблоки и остальная подвеска в другой теме: Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги)
шаровая опора, подвеска, ремонт подвески, рычаги, управление, шаровая
seger
26 June 2012
891K
3K
Serg-84
29 March 2020mobile
Anton242
Так лучше по маркеровке на кулаке посмотреть
Шаровая опора (сообщение #17527673)
Anton242
30 March 2020mobile
Serg-84
ОК спасибо за инфу
Anton242
31 March 2020mobile
В общем вот что у меня на кулаке
Получается 21мм шаровая?
runerr1303
31 March 2020
Anton242
все верно 21
YOrok
3 April 2020
Комплект шаровой Sidem 67080.
Болты без фланца, прочность гаек - 8.8 (стоит восьмёрка), прочность болтов - 10.9. Кольца на пыльнике без цветности.
Anton242
7 April 2020mobile
YOrok
Спасибо за инфу
Anton242
7 April 2020mobile
И ещё вопрос, после замены шаровой нужно делать развал-схождение?
yolkin
7 April 2020mobile
Anton242:
Нужно. Дело в том, что отверстия под крепёжные болты шаровой в рычаге имеют бОльший диаметр, чем сами болты. Из-за этого позиционирование новой шаровой в рычаге может отличаться от старой до 1 мм. А это уже вызывает уход углов колёс.
vadyan59
15 April 2020
вчера на пробеге 164 ткм заменил правую шаровую на TRW JBJ 740
недели две ездил со скипом.
Serya82
15 April 2020mobile
vadyan59
Надо было просто пыльник сменить сразу. Родные шаровые прошли 164?
vadyan59
15 April 2020mobile
Serya82
Да левая ещё родная
vadyan59
15 April 2020mobile
Количество смазки в новой шаровой trw jbj740
rkv.igor
20 April 2020mobile
Мужики привет!
Moog производства Турция, шаровые. Кто ставил как ходят?
Замирович
28 May 2020mobile
Здравия всем. Подскажите чем и как выпресовать шаровый палец из кулака? Кажеца так называется. Если есть фото или картинку приспособы,а то я у вас новичёк.
Serg-84
28 May 2020mobile
Замирович:
Я вывешиваю и где палец шаровой в кулак заходит резким ударом постукиваю молотком, всегда отлично выходит.
З.ы. ну для особых эстетов конечно есть съёмник.
Лично у меня с ним портится резьба на шаровой и есть риск повредить пыльник.
Замирович
29 May 2020mobile
Serg-84
Привет. Аспирин в ввиде молотка не катит. Нужен спец апарат типа этого в вверху.такой впервые вижу .Спастбо.
Кочевник78
29 May 2020
Замирович:
Достаточно вбить клин меду ШРУСом и пальцем. Фаску на резьбе необходимо защитить.
Замирович
29 May 2020mobile
Кочевник78
Как бы можно , но нежелательно если палец стдит жёстко и при выбивании могут быть последствия для ступичного подшипника. Поэтому поводу была мысль,но отверг её сразу. Ступицы ноече не дешёвые.
Замирович
29 May 2020mobile
Второй раз слышу что можно повредить резьбу на пальце. А гайка тогда для чего, только прикручивать палец шаровой?
Serg-84
29 May 2020mobile
Замирович
Каким образом повредится ступица? Вы же будете стучать не по диску, да и удары то не кувалдой, а так, чтобы металл сыграл и палец свободно выпрыгнул.
По поводу резьбы, съёмник не одеть на палец если на нём накручена гайка.
З.ы. пользуюсь съёмником если шаровую в утиль, если оставлять, то только молотком.
Замирович
29 May 2020mobile
Serg-84
Кочевник78
Благодарю. Бум пробовать. По старинке пробовал бить сбоку по кулаку и в натяг держать палец ,этот аспирин не прокатил. Попробую съёмником.
Замирович
29 May 2020mobile
Serg-84
Кочевник78
Кочевник78
29 May 2020
Замирович:
Удар не напрямую же в ступичный, а через клин (в моём случае зубило). Да усилия там относительно небольшие. Гайку выкручиваю заподлицо с резьбой, прикладываю сверху монтажку, т.к. не хватает толщины зубила вгоняю его в зазор средними ударами молотка.
BAXMAH
29 May 2020
Продолжая отчет по комплектухе, установленная в сентябре 2017 21мм шаровая Meyle 716 010 0017 ( Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #18508234) ) до сих пор жива, и пробежала около 60-65 тысяч. Дороги - примерно пополам город/ушатанная трасса.
Tratil
29 May 2020
У меня лемфордер наверно и 15к не прошла, порвался пыльник, скрипела как не смазанная телега.
OlegArh70
29 May 2020
BAXMAH
Tratil
TRW 740: 120 правая, 162т.км левая - пока в норме,
Tratil
30 May 2020
OlegArh70
Тут и про трв плохие отзывы были!
OlegArh70
30 May 2020
Tratil:
OlegArh70
да, видел. В любые шарниры добавляю смазку, почти у всех с завода или сухо или капелька универсальной вместо специальной типа ШРБ, отсюда и смешные сроки службы
Константин676
3 July 2020mobile
Сегодня обнаружил люфт правой шарой опоры TRW JBJ 740. Проехал на ней около 40000км, перед установкой смазку не проверял. НЕ РЕКОМЕНДУЮ.
Буду ставить Lemforder.
Tratil
3 July 2020
Константин676
Не рекомендую см. выше
