Крепление, опоры движка
134
Замена:
ramill2010:
Киро12
Там все просто,домкратишь двиган снизу и меняешь все подушки,сверху справа под бачком расширительным отводишь чуть-чуть вбок алюминеевую трубку от кондера вроде,откручиваешь все болты с гайками и снимаешь, снизу еще легче,надо открутить 3 болта с коробки и один болт который крепит к кузову и все в сборе с сайлент блоком вытаскиваешь,насчет 3 опоры которая находится вверху ничего не знаю я ее не менял. Почитай тему Вибрация руля не из-за балансировки 17 стр там есть фото
Подробное описание процесса замены с фотоотчетом от Dr.Aleksandrov
PS: использовались сообщения Крепление, опоры движка! (сообщение #11909622) Крепление, опоры движка! (сообщение #8882682) Крепление, опоры движка! (сообщение #12336997)
Различие между опорами для дв. 1.6 и для дв. 1.8 Крепление, опоры движка (сообщение #13906536)
Archive (2018)
двигатель, опора, вибрация, крепление двигателя, подкапотное пространство, подушка двигателя
faddist
24 May 2018
719,2K
3,6K
k717
27 March 2020
Заказал 2 опоры Hutchinson 586 655 и оригинал 1862540. Разница в 110руб Думаю посмотрю в чем отличия.
Выносят Хатч в коробке, а оригинал без коробки просто с наклейкой. То что с движком они не угадали это опустим.
В общем хатч продают под видом оригинала и не стесняются. А данный хатч это не подделка? Может кто-то оценить на глаз?
xu.ls
27 March 2020
Доброго время суток
Столкнулся с такой проблемой
Машина Форд Фокус 2 хечбек ,2008 г, рестайлинг, двигатель 1.6 АКПП
По салону периодически начинается вибрация (иногда сильно иногда слабо) ,при включение кондиционера вибрация значительно увеличивается ,но и с полностью отключенным климатом ,вибрация периодически появляется ,периодически это каждые 10-15 минут ,бывает реже бывает чаще,так ж замечал что вибрация появляется и при теплом воздухе а так ж в режиме MONO
Вибрация может появиться как на ходу так и когда машина стоит ,допустим на светофоре.Самый частый случай это когда начинаешь трогаться допустим в пробке ,т.е жму газ ,не большой разгон и торможу до полной остановки и в этот момент начинает вибрировать салон (вечером вибрация так ж заметна по фарам).
Может кто то сталкивался !
Подскажите пожалуйста в чем проблема ,как лечится и что это вообще такое ?
Заранее спасибо !
k717
27 March 2020
Захожу на сайт другого магазина вижу в наличии опоры от форда по 3500р, мазда - 3800, вольво - 3900. Иду в него прошу показать от форда выносят Motorcraft 3M51-6F012-AF с наклейкой оригинала. На вид она показалась качественней чем поделки от Hutchinson, но клейма FOMOСO нет сверху. Остальные подушки от мазды и вольво каким, то чудесным образом пропали из наличия и стали под заказ.
Короче продаванам нельзя верить и необходимо изучать матчасть до покупки, но, блин, на это столько времени уходит.
12345qwert
27 March 2020
k717
на оригинале - фирменная наклейка Форд . а белая наклейка -туфта .и на хатче и на оригинале -не бывает затертостей. . на обеих там должен быть -инженерный код. хатчт -в родной коробке . и на хатч и на оригинале на резине под кронштейном должно быть клеймо Форд
k717
27 March 2020
Тема поделок Hutchinson меня не оставляла в покое отправился на их оф сайт. Скачал официальный каталог. Так в нем отсутствует упоминание о 586655 , есть только 586282. Так что у меня теперь большие сомнения в оригинальности происхождения 586655. Направил запрос в Hutchinson - жду подтверждения или опровержения теперь.
Если кому интересно, что ещё производит хатч ссылка на каталог :
http://www.hutchinsonaftermarket.com/img/pdf/fi..._BD.pdf
k717
27 March 2020
12345qwert
На хатче на резине под кронштейном клеймо было.
Моторкрафт вынесли с оригинальной наклейкой форд, но клейма не было.
Продавцы говорят, что это поставщики печатают наклейки и клеят на запчасти одни и те же запчасти. Кто в теме тот покупает дешевле. Кто не в теме -покупает дороже (как в моем примере с Вольво +300руб)
12345qwert
27 March 2020
k717
бред несут . Вольво . мазда . форд .Хатчинсон - везде клеймо Форд на резине потому что все с одного завода ! моторкрафт - взможно с 2 разных заводов. . поставщик не имеет право печатать фирменные наклейки.
27 March 2020
K
k717:
Не сфоткал наклейку?
12345qwert:
Есть фото не затертого Hutchinson? Я максимум такой встречал - это из коробки:
AlexOsi
28 March 2020mobile
В Экзисте в Москве (вчера) обе опоры Hutchinson (нижняя и левая, гидроопору не заказывал т.к. менял ранее) выдали без коробок - каждая просто в индивидуальном целлофане. Заказывал у "дистрибьютора" по версии их каталога. Для китайских выглядят слишком ненарядно сами опоры, а так - хз...
12345qwert
28 March 2020
AlexOsi
все нормально -если целлофан фирменный и не вскрыта !в коробке идет только гидроопора
для примера
Gnus
6 April 2020mobile
Для статистики, менял 4 года назад все опоры на оригинал на пробеге 145к, 2 литра, спустя 4 года и 55к пробега гидроопора легла снова, визуально вроде без надрывов, но это не решает, родная не доставляла хлопот в 2 с половиной раза дольше
alickaps
6 April 2020mobile
alickaps:
FICUS 1
Хорошо, спасибо, следы вижу)
ВладимирВарвин:
Конечно, лежит уже, и вытекла похоже, масляные следы это вроде.
Воткнул пластину, все стало норм, спасибо.
Только края еле сошлись потом
sunshie
7 April 2020mobile
sunshie:
Прислал мне emex опору Hutchinson 586655. Забирать не стал пока, интересует мнение насчёт оригинальности данной опоры. Выглядит как-то кустарно, клейма ФоМоКо нет или даже намёков на него в виде затертости. Подушка от Вольво выглядела в разы лучше. Что думаете?
Для статистики.
Опора прошла 41 тысячу км, и появилась вибрация.
ВладимирВарвин
7 April 2020
sunshie
41 тыс. км. это можно сказать отлично.
Woolf
7 April 2020mobile
Столкнулся с необходимостью замены правой верхней гидроопоры на ДВС 1.6.
По объявлению нашёл оригинальные опоры, если кто разбирается, оцените принадлежность к FoMoCo:
Serg-84
7 April 2020mobile
Woolf
На Авито нашёл? Кто-то уже спрашивал, что-то для оригинала цена очень сладкая.
Woolf
7 April 2020mobile
Serg-84
да, продавец утверждает, что не левак, подкрепляет информацию дополнительными фотографиями
8 April 2020mobile
Woolf:
Serg-84
А что смущает?
Serg-84
8 April 2020mobile
Лично меня цена, что-то там в районе 3.5к и это за оригинал.
Woolf
8 April 2020mobile
Serg-84
цена 4К, существенно ниже чем везде.
Вы занимаетесь продажей з/ч?
8 April 2020mobile
Woolf
На вид оригинал. Откуда такое количество? Может, человеку з/п ими выдали, когда дилер закрывался ...
З.ы. наклейки к опорам плохо прилипают, их можно собирать и сдавать. Как и сохранять - переклеить и на проволовку к опоре, как на фото.
Woolf
8 April 2020mobile
по его колличеству объявлений, можно предположить, что он занимается запчастями
buly
8 April 2020
У меня тоже пару раз на проволоке с такой биркой приходили.
А одна для 1.6 дизель лежит без наклейки.Где-то отпала.
gnom_61
8 April 2020mobile
Woolf
Это я про них спрашивал. Купил у него же. Отправил нормально, быстро. На вид-хз, сравнил со старой-отличий нет. Все клейма вроде одинаковы, фомоко, гликольинсайд...Поставил, езжу )
8 April 2020mobile
buly
Ну, видимо, чтобы не потерялась. Без наклейки попробуй продай. С опор они легко отлетают
Woolf
8 April 2020mobile
gnom_61
Теперь я заказал, надеюсь без обмана все придёт и оригинал будет.
Наклейка это не гарантия качества, больше на внешний вид, вес и клейма нужно обращать внимание
mexar
13 April 2020mobile
Добрый день. Пришла пора менять гидроопору. В связи с тем что проживаю в Донецке в данное время есть трудности с запчастями и заказать оригинал либо Хатч не получается. Предлагают Ханс прайс за 3,5к. Ваше мнение про данного производителя? Стоит связываться либо подождать до лучших времён?) Вибрации как таковой нет, опора лежит на кронштейне, жидкости уже как оказалось давным давно нет так как трещина вверху.
dimanoff
24 April 2020mobile
Всем привет!
Мужики, купил
Motorcraft 3M51-6F012-AF на 2.0 мотор
Веталь76
Вопрос всем кто разбирается.
Подделка или оригинал?
Опора в закрытом(запаяном) заводском пакете с наклейкой. Корпус такой же как здесь: Крепление, опоры движка (ч.1) (сообщение #18181797)
Только нет инженерного номера на резине, это и смущает. Вроде неплохо, качественно сделана.
Фото:
Что скажете?
Helga
24 April 2020mobile
dimanoff:
Всем привет!
Мужики, купил
Веталь76
Фото:
Что скажете?
Отливка рамы разная
Веталь76
24 April 2020mobile
dimanoff
Привет Дим. Я не особо для 2.0 разбираюсь. Но вроде все ок. Меня ничего не смутило.
