Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
Mini FAQ по теме
Распиновки разъемов
Наборы схем
Цвета изоляции электропроводки
Информация о шинах данных в Фокусе
Расположение разъемов
информация по электропроводке багажника FF2 (Wagon) 2004-2007 от Vlad-FF2
также рекомендую темы
если надо вскрыть блок предохранителей в салоне (он же PJB и GEM) - совет от ff_driver
Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
Незадействованные разъемы в FF2
по относящимся к ним вопросам
электросхемы, электрооборудование, схемы электрооборудования, электрика, электроника, разъем
Grigory2008
5 April 2010
2M
3,9K
IsWin
5 January 2020
все добра
подскажите а где поближе 12 вольт взять на видеорегистратор
когда зажигание включено
5 January 2020mobile
IsWin
В плафоне подсветки.
Установка и подключение радар-детектора и видеорегистратора на ФФ2
dsprts
10 January 2020
подскажите есть ли провод в блоке gem с которого идет сигнал от концевика заднего хода? для камеры заднего вида надо. Или сзади еще какой модуль должен стоять? по схеме не пойму. вроде как управление плюсом идет. у меня 4 дверный седан ib5. провод gn-ye чтоли. зелено желтый?
Romeo155
10 January 2020
dsprts
Да, так и есть зелено желтый с С100:1 или зелено оранжевый с С96:25
Knight-Hell
13 January 2020mobile
Romeo155
А в разъёме магнитолы есть такой провод. То что на задний ход, для камеры?
Romeo155
13 January 2020
D3Kay
Похоже, что нет. Я честно поискал на схеме, не нашел. Как подключают голову с монитором нужно посмотреть здесь Мультимедийные устройства штатного размера, ч.3
Knight-Hell
Romeo155
Спасибо большое. Буду изучать )
dsprts
16 January 2020
Ребята. есть инфа что блоки управления печкой серии А которые не подходят для работы эпвс из-за того что нет микрика просто переделываются в блок серии В который подходит. А именно устанавливается микрик и несколько деталюшек. Только человек молчит что куда доставлял.
Может есть у кого схема блока серии В типа 7M5T-19980-BD ?
dsprts
16 January 2020
вот ссылка https://www.drive2.ru/l/489523193602638505/
4honte
11 March 2020
igorOK:
35 - OG-YE 0.5
Точно оранжево-жёлтый? У меня по-моему оранжево-белый.
Идет на подсветку под ногами (другой контакт на 41 пин BK-WH (чёрно-белый))
VitSky
11 March 2020
Игорёк 10 лет ждал вопроса (со времени этого поста) и наверное так и не сможет сейчас ответить
а если по существу то точно
4honte
11 March 2020mobile
Victor_AlarmSPb
Ещё раз посмотрю проверю...
VitSky
11 March 2020
4honte
можно не проверять, ты C100 с C102 попутал
4honte
12 March 2020
VitSky:
т.е. Оранжево-белый идёт в колодку С102 Вы хотите сказать (сиинй - С102 COCKPIT-1)?
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8878653)
VitSky
12 March 2020
в чём сомнения?
igorOK:
35 - OG-YE 0.5
я только хотел сказать, что 35 в разъёме С100 точно OG-YE, и всё
ну и развеселило то, что вы обращаетесь к человеку, который написал это сообщение 10! лет назад
sablap
14 March 2020
Здрасте вам!
Предъистория.
Пару месяцев назад перестал работать дворник лобового стекла (омыватель работает). Электрик приговорил к замене реле. По "счастливой" случайности оно расположено в GEM модуле. Поменял он мне его за 2 дня и 100 еврорублей. Результат: дворник работает, но...
- при нажатии кнопок открывания / закрывания дёргается задний дворник.
- от кнопок на ключе адекватно работает только багажник, на закрывание двери не реагируют. При закрывании ключом реагирует только водительская дверь. При закрытии всех дверей вручную от кнопки открывается только правая задняя дверь.
По своему опыту общения с автобибилями подозреваю, что гдей то масса глючит. Кто что может подсказать?
П. С. Написал сюда. Если не по адресу - перекиньте в нужную тему. Спасибо!
S@shok
14 March 2020
sablap
перещелкни все разъемы на геме
sablap
14 March 2020
Приветствую!
Спасибо за совет! На одном из фордофорумов за месяц ни кто ни чего толкового не отписал.
Проделал следующее.
Отключил аккумулятор где то на час, параллельно вынул батарейку из ключа, прочистил его до кучи. Затем 2 раза перепрописал ключ, но было странно, что авто не подало сигнала ни разу. Пока аккум был отключен, отключил модуль. Изменений не произошло.
Сегодня созвонился с одним мастером. Утвердил меня в мысли о плохой массе. Записал меня на очередь.
sergey..75
14 March 2020mobile
sablap
Проверьте массы на порогах передних пассажиров, бывает сильно окисляются. И заодно можно вскрыть блок гем, бывает под стеклом в углу герметик на шву трескается и вода капает на гем, и он внутри окисляется и косячит.
Массы расположены под пластиковыми накладками порога водителя и пассажира
sablap
16 March 2020
Это хде это? Сам его снимал пару раз. Стекла не видел. Может внутри?
sergey..75
16 March 2020
sablap
Если жабо снять, то видно швы над панелью салона, там бывают трещины, они как раз над блоком GEM
mistake99999
20 March 2020
Grigory2008
Здравствуйте , можете подсказать функционал данного блока предохранителей 4M5T-14A073-DJ ?
У меня 1.4 (без кондиционера) думаю об установки . ( круиз поставил без проблем все провода бьли)
Нашел информацию только о рестайловых блоках .
Grigory2008
20 March 2020
mistake99999
К сожалению нет.
я в данном случае (шапки темы) только систематизировал информацию, практикой не занимаюсь
Rosso
24 March 2020mobile
Всем привет .
Подскажите пожалуйста , есть тут схема приборки дорест механика , экранчик тонкий зелёный ? Перестал работать экранчик , хоть убей , не могу найти откуда приходят дорожки на верхние ножки экранчика (
sablap
30 March 2020
Приветствую сообщество!
Частично закончились мои злоключения.
На днях купил ГЕМ со шрота. Рискнул на работе поменять. Прописал ключ, как предписывает феншуй. И... ЗАРАБОТАЛО!
Ц. З. работает, дворник работает, машинка заводится, едет. Осталось проверить и стереть ошибки, ну и посмотреть что в нём записано, ибо у меня стоял серии "В", а купил серии "С".
И так "смета" ремонта дворников
- моторчик 57,00
- диагностика 10.00
- ремонт ГЕМ 100.00
- ГЕМ 55.00
ИТОГО: 222.00 еврорубля ...
Во попал!
4honte
12 April 2020mobile
Victor_AlarmSPb
Добрый день, просто хотел закрыть с моей стороны вопрос, проводка идёт от с102 синей колодки все так)видимо я перепутал колодки с оранжевой в записях,когда снимал подторпедную проводку.
dmitry.panov1
15 April 2020mobile
Всем привет.вопрос таков.
Фокус2 2005 1.6 115л.с
стоит салонный блок предохранителей 4М5Т-14А073-AF
Могу ли я поставить вместо него 4М5Т-14А073-ВF?
И какие действия нужны после замены?
И еще вопросик- нет ли у кого нибудь схемы can -шины?
За ранее благодарю.
dsprts
21 April 2020
Rosso:
Всем привет .
мне кажется вероятность найти схему на приборку крайне мала.
mini-bond
4 June 2020
Добрый день друзья!! Нужна помощь! Не могу разобраться...нужна распиновка разъема к блоку мотора
Фокус 2, 2005г
VitSky
4 June 2020
mini-bond
так ведь в шапке всё есть https://yadi.sk/public?hash=UgrpU22CzN78gTc5gb71...0SQk%3D
стр 107
