17 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,4M
1,8K
16,4K
ВладимирВарвин
25 February 2020
Народ, заколебала ерунда такая, автоматическое включение обогрева лобового при температуре ниже +4. это можно отключить через ЕЛМ, какая программа нужна?
w89670488666
25 February 2020mobile
ВладимирВарвин
Можно. Вот только если у вас автозапуск. В другом случае зачем переделывать.
Евген2115
25 February 2020
ВладимирВарвин:
Какой автомобиль?
ВладимирВарвин
25 February 2020
W
w89670488666:
Нет автозупаска, просто, она мне совсем не нужна, при +4, только аккум зря садит и генератор нагружает. Даже в дороге сама включается, когда температура ниже +4 падает, сам вручную всегда отключаю.
Евген2115
Машина ФФ2, 1,8 бензин. 2008 г.в.
мерзавчик88
ВладимирВарвин
Елмконфиг, программа которой можно это отключить...
Евген2115
25 February 2020
ВладимирВарвин
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #13983812)
xzibit-81
26 February 2020
Инструкция по установке драйвера PL-2303HX на Windows 8/10
У меня так и не заработал под десяткой, и старые драйвера ставил и не самые страые, или желтый значок или просто устройство не работает.
В общем поставил виртуалку с Windows 7. Это даже оказалось проще чем с драйверами морочиться.
мерзавчик88
28 February 2020mobile
madiservis
Теоретически, да может... Практически, не пробовал...
achuser
2 March 2020
Не осилю всю тему, поэтому прошу подсказать: обычный елм327 может потереть ошибки в bcm? Не горит одна фара.
Amaton
2 March 2020mobile
achuser:
Может
achuser
2 March 2020
Amaton:
Может
спасибо, только 1.5 версии?
ВладимирВарвин
2 March 2020
мерзавчик88
Евген2115
Благодарствую, я так понял, это
ВладимирВарвин:
через среднескоростную шину нужно, это надо ЕЛМ с переключателем?
У меня ЕЛМ только через блютуз, и переключателя нет, не подойдет он?
Amaton
2 March 2020mobile
achuser:
2 тоже наверняка сможет, но она более косячная, лучше взять 1,5
мерзавчик88
2 March 2020mobile
ВладимирВарвин
Да
zzpop
5 March 2020
Здравствуйте! Подскажите, если кто в курсе. Когда читаешь PCM, выходят окошки на каком топливе ездит машина, чуток ниже есть окошко топливная адаптация, галочки в ней нет. Что происходит, если там поставить галочку? спасибо. Можно в личку, я просто прыгаю на запрвках с 95 на 100 и наоборот, может это полезная галочка.🙃
5 March 2020mobile
zzpop
Да ничего не будет происходить от этих галочек. Мозги на ФФ2 не различают 92 и 100 бензин, они различают сигнал с ДПКВ и с ДД, и по этим сигналам в любом случае будут корректировать работу двигателя.
KruS
6 March 2020
О какой программе речь-то? О какой машине?
"Окошечки" и "кнопочки" в разных программах разные.
6 March 2020mobile
KruS
Да о ELMConfig речь. Да и даже если не о нем была бы речь, как не называй параметры - суть та же самая будет.
jenya7777
12 March 2020mobile
Здравствуйте, подскажите люди форд фокус 2 1.6 дизель французский двигатель фап фильтр удален физически и программно давно,но вот выскочила ошибка двигатель неисправен,P1932 низкий уровень присадки, машина тупит, прочитал что люди льют в бачок этот солярку, вообще что из этого будет??? спасибо за ответы,кто как с этим баролся
kulikov78
19 March 2020
Всем Здравствуйте!!!
Имеется вот такой модуль USB
на нем низкая скорость работы. вопрос:
1. хочу заменить (перепаять) PL2303 на FT232RL - этого будет достаточно?
2. непонятно с кварцем (их там 2 - см.фото) - надо ли менять?
3. надо ли вообще ещё что то перепаивать, кроме контролера в п.1?
Serya82
20 March 2020mobile
kulikov78
Купите нормальный адаптер.
kulikov78
21 March 2020
Serya82
Спасибо за ценный совет.
Я, так понимаю, тема заброшена и специалисты из неё ушли. Помощи простись тут бесполезно.
Serya82
21 March 2020mobile
kulikov78
Смысла нет в этой перепайке.
u041348
21 March 2020
kulikov78
а какие специалисты нужны? 99.9% участников эти слова и близко не знакомы да и не нужны. а тем кто дружит с паяльником такая заморочка с изучением схем, совместимости деталей и возможностью полной переделки адаптера и неизвестно каким результатом не интересна, при доступности вполне рабочих готовых в разной ценовой категории.
21 March 2020mobile
kulikov78
Вообще тема про программы, а не про оборудование. И u041348 прав, большинству народа эта пайка нафиг не сдалась.
PopovIP
23 March 2020
FF2 2006, 1.8, доброго дня, пытаюсь понять работает ли датчик MAP (предположительно так называется) находится во впускном коллекторе, стоит ~ в 15см от входного отверстия.
Постоянные даблстарты, когда температура окружающей среды ниже +10.
Искал в forscan названия датчика, но не уверен, навтыкал много чего и сравнил с рабочей машинкой у которой отсутствует даблстарты.
Если кто разбирается гляньте на фотки пожалуйста, температуры отличаются моя не сильно остыла, у товарища холодная была.
первые три фотки это та что без проблемы - даблстарт:
теперь с моей:
Явно отличается DRIVECNT, что это непонятно, пытал поискать на сайте forscan, пока не нашел.
спасибо за участие
PopovIP
23 March 2020
сравнение:
u041348
23 March 2020mobile
PopovIP
Да попробуй его просто промой для начала. По-любому в грязи. У меня с провалами при троганье получше стало, заводится поинтереснее намного. А уже потом будешь сравнивать показатели
PopovIP
23 March 2020
u041348
усе уже, проделано 🙂, даже куплен (STARTVOLT VSMP1080) для пробы, да лучше, но дабл не побежден.
u041348
23 March 2020
PopovIP
тут тема есть про даблстарт, зайди в поиск. а так я бы всторону насоса -фильтров смотрел, как давление в системе держат.
Установка АКПП на ФФ2
