11 years ago
54
ЧаВо
Archive (2015)
RamzesiK
30 November 2012
912,3K
6,4K
19 February 2020
w89670488666
так ежели пропеллер крутит, то устойчиво.
positiv
21 February 2020
Про шум, стук, или как его там... Дед моторист сказал, что клапан стучит, который заменили. Видимо его не притерли нормально. Короче тот, кто клапан менял, хреново сделал выходит. Голову в Авиагородке делали если чо, так что будьте осторожны. В общем повезем голову в другое место.
AL-DL
21 February 2020
positiv
Вряд ли не притертый клапан стучит сильнее притертого.
dima_23420
24 February 2020mobile
Здравствуйте, форумчане! Вопрос такой: на нейтралке, при нажатии на педаль газа от 2-х до 3-х кк оборотов ощущается вибрация и изменение звука работы двигателя. Не знаю как объяснить звук, грязный он какой то становится, как будто троит. После 3-х кк все нормально. При движении этого нет или я не ощущаю.Гидроопора новая вольво, свечи новые ТО пройдено недавно, дз чистил 3 кк назад. Подскажите, куда смотреть, где искать? Заранее благодарю.
24 February 2020
dima_23420
в районе 2тыщ+с небольшим вибрация на хх это заводом придумано. это не лечится.
dima_23420
352
Почему же завод придумал вибрацию сейчас, а ранее её не было?
24 February 2020
dima_23420
раньше не замечал, видимо.
dima_23420
352
Предположим. Какова причина этой вибрации, у вас она тоже есть? Изменение звука мотора и вибрация в салоне на на 2-3 кк хх?
24 February 2020
dima_23420
есть и многие ее тут то же видят, а про разный звук мотора не скажу.
igor1974
25 February 2020
dima_23420:
352
Мотор то со временем не молодеет. Может у Вас катушечка какая-то уже приходит.
Основные причины вибрации, по моему опыту, опора, свечи, катушки. Но небольшая вибрация на ХХ на наших моторах, это нечто штатное, судя по отзывам.
dima_23420
25 February 2020mobile
igor1974
Добрый день. Тыщи три назад проверял сопротивление катушек, было в норме. Не проверял топливную систему, может из-за нее?
goshan144
Здравствуйте я не знаю сюда ли нужно писать но в общем, очень долго греется двигатель, капиталил недавно но проблема была и до этого, поменяли термостат, сейчас машина греется 7 минут до 62 градусов примерно, до 75 градусов минут 12, на улице +1 градус, было однажды что нагрелась за пару минут но в 95% случаев вот так долго. Патрубок Нижний с радиатора очень очень холодный при прогреве, на печку и верхний в радиатор тёплый. Те термостат вроде закрыт его меняли неделю назад фирмы Mahle. Подскажите кэгде копать до работы ехать 4км чаще всего происходит недогрев, жалко коня
igor1974
25 February 2020
dima_23420:
Добрый день. Может быть.
Из того до чего можно дотянуться, ДАД в коллекторе. Попробуйте почистить. Адаптацию желательно сбросить, после всех прочисток
alexnasa
27 February 2020
Bentley W12 Engine - PRODUCTION ASSEMBLY
Rosso
27 February 2020mobile
Привет всем , особенно местным гуру. Весело тут у вас ) прошу помощи ! Двс 2.0 механика , 2005 год , пробег 148ткм. Бензин 95 лук , масло Зик х5 5в30 полусинь.
Задал вопрос в ветке про кап ремонт , но поздно увидел, что не там , прошу простить .
Вообщем снова описание проблемы :
первые проблемы летом 19
новые проблемы на днях
Как уже писал , в 1 случае вроде разобрался с пропусками , хотя поведение странное .
А вот во втором мне непонятно . Все нормальные люди говорят , что городская езда убивает двигатель и надо ему дать пинка на трассе . У меня же в городе все отлично , стоит выехать на трассу на дальняк и начинается свистопляска . Особенно ввергло в шок , что что-то застучало от простоя на холостых , а на сл день все норм . Масло разогрелась и стало жидким ? Так вроде 5в30 полусинь лью , вязкость при 100 =10.93 . Гуще , чем та же формула синь 5в30 , а новые допуски вообще 5в20...
Ткните куда копать , что такое с мотором ? Сомневаюсь , что электрика .
ВладимирВарвин
28 February 2020
Rossoна 2,0 двухмассовый маховик, он может стучать.
Rosso
28 February 2020mobile
ВладимирВарвин
Нет , как стучит маховик я знаю , и он у меня стучит ))
Все оказалось банальнее , купил свечи денсо , а они оказались либо брак либо шлак . Больше никаких денсо и тд , только нгк иридий .
alickaps
Rosso
Ориг бери да и все
ВладимирВарвин
28 February 2020
Rosso:
Свечи стучали?
KOLEDA_SV
29 February 2020mobile
dima_23420
Замена клапана имрц помогла, но теперь опять появилась, в клапане обрыв идёт походу как поездишь.
Rosso
29 February 2020
ВладимирВарвин
посмотрите мой последний пост в теме о свечах зажигания , как свечи прогорели ) А может и свеча стучала, раз верхняя часть проворачивалась относительно нижней . Во первых стук отчетливо был из 3 цилиндра , во вторых при снятии катушки там было такое давление , что аж пшикнуло . Одно ясно , там творилась дичь . Ладно катушки не померли . После возвращения старых свечей на место все стало нормально . Так что да , бракованные свечи давали стук похожий на вкладыши или заслонки впуска . Сами были удивлены в сервисе . Я уже начал составлять список запчастей для капремонта , а оказалось свечи...
dima_23420
KOLEDA_SV
Проверю, как прилечу. А то я сейчас далековато от федьки моего))
Кочевник78
2 March 2020
Свечи сохранились, возможно ли увидеть фото этих чудных свечей?
Никитаа
2 March 2020
Кочевник78
Полагаю вот и сами свечи
Все о свечах зажигания (ч.2)
Operator2007
18 March 2020mobile
Ребята подскажите может у кого было такое с правой стороны в двигателе что-то шебуршит зимой был такой шелест не значительный на холодную а когда прогреется Вроде стихало а вот сейчас звук усилился и нет нет вроде как металлический звук промелькивает.
18 March 2020
Operator2007
ролик натяжителя.
Operator2007
18 March 2020mobile
Спасибо.
ВладимирВарвин
18 March 2020
Operator2007:
352
Спасибо.
Если реально ролик натяжителя, срочно менять, а то на этом же ремне помпа охлаждения, черевато перегревом мотора.
18 March 2020
ВладимирВарвин
не пугай народ, а то щас полетит в сервис срочняком менять. он свистеть начинает обычно с приходом холодов. снять/разобрать/смазки напихать/собрать и в путь.
