Все о свечах зажигания (ч.2)
Уважаемые одноклубники!
Решил обновить данную информацию по свечам, собранную за годы. Здесь Вы найдете информацию, которая поможет самостоятельно подобрать подходящие свечи зажигания.
Для выбора свечи необходимо знать:
- параметры производителя для свечей Форд един,так как Форд свечи не производит,потому что Вы должны знать кто производит свечи для Форд. А именно: Motorcraft, BOSCH и NGK
- параметры свечи тоже разные,потому что установки свечей для мотора 1.6 от мотора 2.0 и наоборот,не возможна,категорически,из-за длинны юбки свечи. будьте внимательны при выборе свечей для своего мотора.
- калильное число свечи,это есть в таблице ниже,что в принципе можно и не соблюдать. Более холодные свечи используются для трассы и агрессивной езды,более теплые свечи:на короткие пробеги и особенно зимой.
- зазор между электродов,устанавливается производителем свечей,относительно регламенту Форд. Стандартный зазор для свечи(медь,платина,иридий) моторов Форд составляет 1.3 мм. +/- 0,1 мм,это допустимо. Возможна установка свечей с зазором в пределах до +/- 0,3 мм.
Но есть расхождения в зазорах и может составлять до 0.9 мм в зависимости от свечи и в соответствии применения.
- тип электродов,так же может быть разный, медь, платина, иридий.
- замена и ресурс свечи, здесь все зависит от режимов эксплуатации и качества топлива.
в среднем,замена через: медь: 30-45 т.км, платина: 50 т.км, иридий: до 100 т.км
По замене свечей есть две точки зрения
Регламент для фф2 20000 км. Медь надо менять через одно ТО(на 40 тык),Платина через два ТО(на 60 тык) и Иридий через три ТО(на 80 тык) для моторов 1.4 и 1.6 ,1.8 и 2.0
Форд не разделяет на медь и прочие. Замена свечей на ТО3. До 2010 года ТО - 1 год 20 тыс км, после 2010 - 1 год/ 15 тыс км, что наступит раньше. Т.о. регламент 60000 км или 45000 км независимо от свечей, см. год выпуска авто. Далее каждый решает сам - менять по регламенту или нет. Для тех кому это сложно - меняй по регламенту и не морочь голову.
Оригинальные свечи ФОРД(ФоМоКо)
Двигатели 1.4-1.6
код 1493001 (Bosh HR8MEV) - медь ,установка с завода и дилерами для проведения ТО на 1.4/1.6
код 1675222,1795897- медь (код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1493001. По оптовому коду, доступен заказ в розницу)
код 1787829 (Bosh HR7MEV) - медь ,установка дилерами для проведения ТО,на 1.6 ФФ2/ФФ3
код 2050957 (Motorcraft) - медь ,Мексика
код 1493602 (Bosh HR8NPP30) - платина ,Германия,устанавливалась с завода на 1.6
код 1680032 (NGK ILTR6H8G) - иридий, свеча от ФФ3 1,6 Ti-VCT 125 LPG/Бензин (1698597 Оптовый код,по 10 шт.по нему можно заказать по 1шт.,а придёт свеча 1680032, в упк.10шт лежат эти свечи)
код 5158132 (NGK ILTR5K13) - иридий ,свеча от ФМ4 2.3L Duratec-HE
код 5211024 (NGK LTR6BI9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 5115895 (NGK LTR6AI-9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 1686133 (Bosh HR7NI332) - иридий ,свеча от ФМ4 2.0 Экобуст ,Германия
код 5215216 (NGK CYFS12Y2-LTR6DI-8) - иридий свеча от ФМ4 2,0 Экобуст.
Двигатели 1.8-2.0
код 1216460 (NGK BPR6EF13) - медь
код 1369704 (NGK TR6AP13) - платина, устанавливалась с завода на мотор 1.8/2.0 (1675223 - код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1369704. По оптовому коду доступен заказ в розницу)
код 1315691 (NGK ITR6F13) - иридий ,устанавливалась с завода на мотор 2.0 C-MAX
Диагностика и маркировка свечи зажигания
Инструмент и ключ
Все о свечах зажигания (сообщение #598349)
Все о свечах зажигания (сообщение #17625538)
Если свечи зажигания не хотят выкручиваться (сообщение #4872912)
Таблица соответствий калильных чисел разных производителей
Аналоги свечей ,для моторов Форд
Для моторов 1.6 ,в оригинал идет BOSCH и NGK. Для моторов 1.8-2.0 ,в оригинал идет NGK
BOSCH
NGK
Denso
Brisk
Beru
MAZDA
Дополнительные ссылки на темы:
Самопроизвольно откручиваются свечи...
На каких заправках свечи ходят не менее 20 000 км?
Каким бензином вы заправляетесь?
Archive (2017)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Веталь76
1 July 2019
965,8K
3,9K
kad_05
26 February 2020mobile
Колодец на всех вот так выглядят. Вроде бы чисто ничего не подтекает.
26 February 2020
Maverick174:
kad_05
Провод и свечу во втором цилиндре необходимо менять одновременно.
Да, кстати. Токопроводящая дорожка от пробоя образуется и на свече, и на наконечнике провода. Надо менять свечу вместе с проводом или после пробоя зачищать наконечник.
kad_05
Менял два комплекта проводов и куча свеч все в оригинале. Все так же.
Теперь у меня три катушки, три комплекта проводов и куча свеч, один комплект стоит на авто. Только зря столько тратил. Проблема остается во второй свече которая пробивается, не столько троит двигатель, а просто теряется мощность и увеличен расход.
Проверю сегодня компрессию еще раз. Если есть разница в целиндрах, что надо делать, и чем грозит? Спасибо.
kad_05
Так вы одновременно меняли и свечу и провод? А то ясности из ваших ответов окончательной нет.
P.S.
Кстати, по поводу возникновения пробоя из-за загрязнения свечных колодцев, в частности маслом. Чисто по моему опыту, когда у меня через прокладку КК лилось масло во все цилиндры и за 20 ккм у меня свеча просто в лужице масла стояла, но при этом ни одну свечу не пробило, а отъездил я так тысяч 40 км минимум (и произвел 2 замены свечей).
kad_05
Да одновременно.
ВладимирВарвин
26 February 2020
PiterFF2:
kad_05
P.S.
Масло - диэлектрик, почему через него должно пробивать? Только если в масло попадают частицы металла или графита, но откуда они могут быть там, в колодцах?
-Hendrix-
26 February 2020
kad_05
Может свечи и провода монтируешь неправильно?
Попробуй в латексный перчатках в аптеке продаются и не чем ни чего не смазывай
ВладимирВарвин
Я лишь поделился своим опытом в свете этого комментария:
Maverick174:
Часто начинает пробивать из-за загрязнения свечного колодца (вода, масло, антифриз).
serg1983
26 February 2020
H
-Hendrix-:
kad_05
А как провода можно смонтировать не правильно???😒 Может еще в хирургических перчатках и через глушитель свечи и провода ставить???😕
kad_05
Заедь к диагностам , у которых есть старый добрый стенд, с подключением на провода ВВ. Посмотрят напряжения. По внешнему виду внешних факторов не должно быть, если только не капает с капота прямо на нее.
kad_05
Может ли быть проблема в МАР? Что это такое и где он находится и как его лечить? Может кто подсказать? Спасибо.
kad_05
Чтобы пробивало в одном цилиндре из-за MAP? Чудеса, конечно, бывают, но нет, не может быть.
kad_05
А что такое МАР?
kad_05
Диагностика / параметры / тесты / ошибки (сообщение #11193772)
Rosso
28 February 2020mobile
Всем привет .
Нафлудил по неосторожности, что движок себя плохо ведёт , стуки , не тянет и тд .
Представляю вашему вниманию 1216460 - Denso T20TT медь купленные в экзисте , прошедшие 4ткм . Да , двигатель 2.0 и медь немного не совместимы , но сомневаюсь , что это могло их убить . Скорее свечи либо брак либо фуфло . Приехал в сервис , "стучал' 3 цилиндр . Думал уже попал , а выкрутив свечи все просто ахнули . Изолятор прокручивался вокруг гайки!!! Вернул свои NGK ITR6F13 с пробегом 30ткм и мотор зашелестел как шелковый . Так что не экономьте !
dimanoff
Rosso
Виталя давно говорит, что Denso, сейчас, в основном бракованные.
А хорошие Denso не могут стоить дешевле оригинала или Bosch, ngk...
Но все равно, гарантию никто не даст, что купив Denso по 600Р за штуку получите 100% оригинал.
Jennik1
29 February 2020mobile
Лучше уж Brisk поискать, они идут как улучшенные, но надо конкретно смотреть.
29 February 2020
Нафига что-то искать, когда в оригинале топовый производитель свечей зажигания с мировым именем? Цена вполне демократичная - от 400 р. за свечу.
Ford 1369704/NGK 5809 (TR6AP13) или Ford 1315691/ NGK 4477 (ITR6F13). Поставил и забыл.
sunshie
Я вообще Bosch платину поставил и забыл про свечи. Двигатель 2.0. На данный момент 38к прошёл на них.
EvilG
sunshie:
Аналогично, меняю бош платину (германия) через 45 тысяч, на втором комплекте уже 25 тысяч прошел, никаких нареканий. Ценник приятный.
EvilG:
По какому коду и по чем берете? По тем, что в шапке цена, как на орининал.
EvilG
29 February 2020
Vortex:
Все о свечах зажигания (ч.2) (сообщение #18897814)
Причем BOSCH (HR6DPP) 0 242 240 620 сейчас из подборки почему-то убрали, полтора года назад они присутствовали.
Предыдущие BOSCH (HR8DPP) 0 242 229 652 брал в 2016 по 285 за штучку.
Нынешние BOSCH (HR6DPP) 0 242 240 620 в 2018 году по 280 за штучку.
sunshie
EvilG:
Странно. По каталогу Bosch артикул 0 242 240 620 соответствует иридиевым NGK 4477 (ITR6F13).
Хотя, немного покопавшись по каталогу, стало понятно почему. Bosch 0 242 240 620 теперь позиционируется как Double Platinum (видимо дабл платина = иридий), а вот Bosch 0 242 229 652 теперь просто Platinum Plus.
Надо бы в шапке обновить информацию, и вообще добавить туда Bosch 0 242 240 620.
Никитаа
2 March 2020mobile
dimanoff
Я всю жизнь своего мотора 2.0 на denso iridium IT20 и не только я, по 40-50тык.на нашем бензине мотор шепчет, и я сразу при появлении серии ТТ, ругался с представителем денсо(когда он мне пытался их впарить) я отказался и правильно сделал, так же взял свои IT20, ни разу свечи не подвели за 13 лет, и по сей момент общий пробег 240 тык.почти мотора,
Rosso очень правильно подметил медь и 2,0 не совместимы по крайней мере от денсо
dimanoff
2 March 2020mobile
Никитаа
Ну, я на ФФ3 2.0 два раза ставил ITV22 Iridium Power. Вопросов, впринципе небыло, потом из-за неисправной свечи "отвалилась" катушка...
Решил больше не играть в рулетку с Denso.
Взял комплект 1680032 от 1.6, Благополучно потерял его в гараже🙄. Взял еще комплект 1680032, весной буду ставить.
На ФФ2 2.0, стоит комплект оригинал, платина.
На замену Взял оригинал, иридий 1315691.
Не хочу танцов с бубном от Denso и размышлений оригинал это или подделка.
Никитаа
2 March 2020
dimanoff
Зачем itv? Или на фф3 имено itv?
У меня супруга бывшая 1,8 у неё, так же как и себе ставлю ей it20 один раз почти сотку намотала на них вообше идеально свечи выглядели
Веталь76
2 March 2020mobile
Никитаа
Тут вопрос двух сторонний, денсо или нжк, а может и бош. Я думаю здесь просто от личного опыта каждого. У меня за очень много лет, ниразу не было проблем ни с бош, ни с нжк, а вот с денсо были, но не на форде, причём дорогими. Но это уже другая история, не про форд.
Веталь76
2 March 2020mobile
Никитаа:
dimanoff
У меня супруга бывшая 1,8 у неё, так же как и себе ставлю ей it20 один раз почти сотку намотала на них 😄 вообше идеально свечи выглядели
Именно их на 2.0 фф3 . Свечи зажигания, замена, оценка состояния, выбор аналогов (сообщение #18105970) там как на 1.6 фф2 свечи идут.
Никитаа
2 March 2020
Всё де думаю ещё бензин качество зависит, я так же всю жизнь на одной заправке agip
Веталь76
2 March 2020mobile
Никитаа:
В большей степени да, но нжк и бош, от этого не страдает. Я с 17 лет только BP 95, но ещё ни о чем не говорит. Я пробовал agip, ты знаешь, но все таки опять вернулся на BP.
На своих оригинал 1680032 от нжк, тоже планирую 100 тык проехать. И это возможно, потому что здесь, уже опыт есть.
