Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,8M
10,2K
Веталь76
26 January 2020
Basslife.8
крышку кк будут снимать, Elring 010.051 Прокладка клапанной крышки ,надо еще купить.
Basslife.8
26 January 2020mobile
СынТерминатора
Да конечно снимали при мне
Знакомые работают поэтому бесплатно осмотрели
Basslife.8
Веталь76
Это в курсе. Сказали сразу )
Веталь76
26 January 2020
B
Basslife.8:
Клапанная крышка, прокладка крышки (сообщение #19124033) 9000 км с этой прокладкой уже проехал,все отлично!
26 January 2020
Basslife.8
Если у вас реально потёк сальник РВ, то это повод задуматься в истинности пробега. Сальник КВ по 250 ккм без проблем ходит, а у вас на 173 ккм сальник РВ потёк, который в 2 раза медленнее сальника КВ работает. Ну хз, чудеса случаются.
vasilewleha
30 January 2020mobile
PiterFF2:
Basslife.8
У меня помпу где-то на 95т.км заклинело
-Hendrix-
30 January 2020
vasilewleha:
Она себе както выдавала?
vasilewleha
-Hendrix-
Если быть точнее: не совсем заклинело, а подклинивало( при замене очень сложно вращался от руки). Что-то стало гудеть во влажную погоду со стороны ремней. И может быть повезло, что задумал разбор двигателя, тут всё и прояснилось. Про температуры двигателя ничего не могу сказать. Мониторил только по приборной панели.
А у меня тут выяснилось при замене ремня ГРМ, что мне при прошлой замене ремня ГРМ возможно б/у помпу воткнули, хотя я не просил её менять) По крайней мере, нанесенная на неё краска на это намекает. Ну либо это дело рук первого владельца феди, но ему особого резона не было менять помпу, с учётом того, что на момент покупки моему феди было меньше года и машина была с дилерской гарантией. Плюс оказались обломаны почти все лопасти.
То, что помпа б/у - 100%, а вот откуда ноги растут...
Ewoo
30 January 2020
при замене грм могло что-нибудь случиться... поставили что нашли подешевле
30 January 2020
E
Ewoo:
Что могло случиться с помпой при замене ГРМ, если её не требовалось менять?
А сколько ты проехал на этой помпе, если предположить, что это привет от первого владельца? И с каким пробегом брал авто?
Ewoo
30 January 2020
ролик (болт) в корпус вкручивается?
резьба, треснуло ухо...
30 January 2020
E
Ewoo:
Ну, да. Только обычно такие вещи ломаются при откручивании, тогда сервис смело клиенту заявляет поломку.
Меня смущает другой факт:
PiterFF2:
А резон продавать авто, которому меньше года был... Восстановление после ДТП на продажу. Смотреть вокруг, может еще чего с разборки найдется. В первую очередь провести ревизию номера двигателя.
-Hendrix-
30 January 2020
У меня помпа издавала металлический лязг на холодную на 130 тыс поменял ее. Тут был одноклубник у него она после лязга развалилась, да да именно развалилась и вытек антифриз.
30 January 2020
Кстати, какого года эта помпа?
31 January 2020mobile
Судя по всему это дело рук первого хозяина. Точнее тех, через кого он прадавал федю.
То, что федя был битый - это мне сказали при покупке, но насколько сильно - умолчали. Теперь пазл сложился) С одной стороны ничего страшного, восстановили его хорошо, это мне и мастера у дилера потом подтверждали, только проводку нормально уложить не смогли) Но так как там были замешаны барыги, в том числе работающие у дилера - вышло то, что вышло. Единственный минус, что получается я хорошо так за федю переплатил при покупке. Но это уже дела давно минувших дней.
Получается моя б/у помпа прошла минимум 246 ккм (254 ккм - 8 ккм при покупке), ну и до этого за года 1,5-2 ещё тысяч 10-30 км могла накатать.
Веталь76
31 January 2020
Привет.
по помпе,это стало сразу понятно. Но зато теперь точно стало все известно...понятно что через какое то время,но все же. Теперь сам точно уверен,как и что. Сейчас стоит все новое,в плане грм. Можно забыть что было.
это очень отлично,если так. Я бы сказал офигенно. Моя с завода стоит 12й год и 179 000 км почти,замены не просит,но на 240 000 км при замене грм,заменю конечно уже. Но я уже париться с выбором вообще не буду,поставлю все Контитеч,полностью,Только сальник кв оригинал возьму,остальное только Контитеч!
ivank12123
14 February 2020mobile
ivank12123
Поменял ещё месяц назад ремень, подошло все отлично
Также попутно заменил помпу на оригинальную, термостат
Болт,сальник ставил оригинал,затягивал по мануалу.
Болт ролика оставил старый,но что-то мне подсказывает,что и болт из комплекта подойдёт (задевать не должен о крышку,но не проверял)
Проехал на новом ремне около 6 тысяч
ivank12123
I
ivank12123:
Как и обещал, прикрепляю фото ремня
Комплект ГРМ от экобуст 1.5
Вот мое сообщение пару страниц выше,ставил этот ремень.
Веталь76
14 February 2020
ivank12123
Вот ,с параллельной ветки по фф3,тоже поставили тако же комплект Цепь и ремень ГРМ на двигателях ФФ3 (сообщение #19245260) ,но вот ролик оказался шумным...блин. Пришлось менять на другой Цепь и ремень ГРМ на двигателях ФФ3 (сообщение #19246204)
Вот так бывает... 😟
У тебя все норм,шумов от ролика нет?
ZMarat
14 February 2020
У отца на 100т.км (11 лет) были небольшие подтеки, заменили на новую.
ivank12123
Вот так бывает... 😟
Слава Богу у меня таких проблем нет, воя нет точно.
Ниже -20 было, я завел машину,минуты полторы был какой-то шум,но мне кажется это от компрессора кондиционера, ощущение,что снизу
Точно не Гур и не генератор
Также появляется иногда шум небольшой,как умерший подшипник,периодично так чик-чик-чик делает,подвывает,что ль. Появляется на горячую,если долго стоит на хх,стоит чуть газануть,звук пропадет на минуту,потом снова появится
Еле уловимый,но неприятно
Теперь даже призадумался,а не ролик ли шумит?
Послушаю внимательно,надеюсь не он.
futureuser
Добрый день. У меня FF2 1.6, механика. 100 л.с., Октябрь 2007 (межрестайл).
Купил ремень кондиционера Dayco 5PK868EE. Не подходит, короче, чем установленный.
Помогите подобрать ремень!)
Веталь76
F
futureuser:
Всё походит. Ставится только с инструментом. Без него не поставить Ремень ГРМ (сообщение #14609714)
Другие такие же будут.
В сервис езжайте, гле есть этот инструмент для установке. Либо покупайте комплект с инструментом.
Ewoo
14 February 2020
futureuser
ослабьте болты компрессора поставьте ремень и притяните
kub82
16 February 2020
1780142 заказал комплект грм с помпой- второй отказ пришел, может поссоветуйте- что есть похожее по качеству?
X9F4XXEED45C68721, я так понимаю по этому номеру 2302744, придет оригинал? и подойдет он на 1,6, 100 л.с., дорейсталинг, 2005г.в
Foks599
16 February 2020mobile
ivank12123
Добрый день , а как по толщине ремень усиленый и простой, если разница? Ролик думаю отдельно взять с подшипником койе.
buly
16 February 2020
kub82
2302744 -Ваш комплект.
Номер 1780142 заменен.
1780142 ->2302744.
kub82
19 February 2020mobile
Забрал болт коленвала финис 1406755, фото 1
Пакетик какой то левый совершенно
Остальной комплект нормальный,
14 people online
14 people online
