Проблемы с штатным ППП
Многие счастливые (не побоюсь этого слова) обладатели штатного ППП (Пред Пускового Подогревателя) от фирмы "Эберспехер" рано или поздно сталкиваются в проблемами в работе этого замечательного девайса. Официальные фордовские дилеры могут предложить только "агрегатную замену" - т.е. весь блок в сборе за немалые деньги.
Однако, львиную часть проблем можно устранить самостоятельно и в весьма скромный бюджет.
Помочь в этом могут следующие материалы:
Каталог запчастей > otemspb.narod.ru
Инструкция по ремонту > otemspb.narod.ru
это - официальные документы, относятся ко всему семейству отопителей Гидроник (Hydronic B\D 4\5 ws) 4,3 кВт и 5 кВт - версия S (разнесенка)
Здесь > otemspb.narod.ru остальные документы по другим моделям гидроников (может оказаться полезным например дизелистам).
Следует помнить, что фордовская реализация отличается модулем управления - он у нас очень свой, с управлением по CAN-шине.
Спасибо за ссылки нашему одноклубнику faza.
Кроме того, материал > ifolder.ru (пусть не в полном объеме, но ценен именно практической пошаговой стороной дела) по мотивам постов в форуме уважаемого Bi-Max. Именно благодаря ему многие форумчане успешно починили свои подогреватели!
Материал подготовлен Sherh.
Альтернативная ссылка > exfile.ruеще одна > narod.ru) для скачки для тех кто не может забрать с ifolder.
Информация по пропайке контактов вентилятора на "мозгах" ППП:
лично от себя добавлю: если уж решитесь на операцию по извлечению платы путем отковыривания герметика-компаунда - будьте ОЧЕНЬ осторожны!
в моем случае одно неловкое движение инструментом привело к отколотому с платы элементу (типа транзистора), невозможности даже определить что это было - и к замене всего блока в конечном итоге...
альтернативный вариант доступа к контактам тут:
Заказ нового ЭБУ (при необходимости) - Проблемы с штатным ППП (сообщение #11942806)
Уплотнительные кольца:
раз
два
Дизелистам с ППП:
ссылка
Насос:
ссылка (англ.) > nomadic-one.com
Если считаете нужным дополнить или добавить особо ценные посты в шапку - присылайте мне в личку, я сделаю. Будет своего рода мини-FAQ.
ППП, предпусковой подогреватель, гидроник, вебасто, подогрев двигателя, подогрев двигателя, зимняя эксплуатация
OSha
10 November 2005
1,2M
6,8K
metel
17 December 2019
boris
полистай назад или поиском поищи. Год или два назад я подробно расписывал что и как с датчиками и видео выкладывал.
boris
17 December 2019mobile
metel
Нашел видео и немного информации. Из видео понял что датчик перегрева ближе к оси(красный провод) и он отключает котел при перегреве в 120 градусов. Так же котел будет выключен, если будет разница температур 2х датчиков. По сопротивлению не особо понял. 15кОм в режиме простоя , а при 0 (кз) уходит в защиту. Верно сказал? П.с. Edith работает с фордовским ппп, умеет читать кан?
metel
Верно. При 0 уйдет в защиту. И Эдит не работает с КАН мозгами.
boris
metel
Благодарю. Так будет уже легче искать причину
ldfanate301
20 December 2019
они дублируют и страхуют друг друга - мозг контролирует кривые роста температуры по обоим. В том числе видит опрокидывания циркуляции (пример выше по тексту), перегрев с кипением. А так же уплывание характеристик одного из датчиков по отношению к другому (дельту изменения показаний тоже мониторит, и если она выше порога, считает что один из датчиков врёт - логика примерно та же, что и например для термодатчика двигателя).
Dik_g
22 December 2019
Оставлю информацию здесь по моторчику нагнетателя
Не вспомните:
А это мотор муфты Haldex:
https://www.avito.ru/samara/zapchasti_i_aksessua...6158011
ощущения что моторчик один в один, единственно не помню у эбера на валу есть срез?
22 December 2019mobile
Dik_g:
Нет.
fokspro
8 February 2020
Лег мой ППП с ошибкой: B2458 - Короткое замыкание на землю цепи датчика перегрева вспомогательного нагревателя. Но проблема в том, что датчики дают табличные показания и они точно в норме, замыкания проводов от датчиков на массу - нет и так же нет КЗ на самой плате управления на массу. Один провод каждого датчика и так сидит на массе, а второй - нет. Есть мысли как можно реанимировать, где искать неисправность или же покупать другой ЭБУ ?
Ivan_F1
8 February 2020
fokspro
Пропаивать ЭБУ. Не обязательно новый покупать. Новый тоже ляжет. И не факт, что у дилеров что-то найдешь, раз Форд уходит из России. Стандартный Эбера не пойдет, нужен именно под CAN-шину Форда. Он проще, поэтому дешевле. Как то брал новый за 10. Теперь у меня восстановленный старый и этот, который подглючивает ))
fokspro
14 February 2020
Погиб мой блок всё таки, ничего не помогает. Есть от Volvo, но продавец не уверен что он подойдет, там на фишке так же 5 проводов. Подскажите, можно такой брать?
а мой вот такой
metel
14 February 2020
можно такой брать?
у тебя вольво? Нет. Еще есть вопросы?
Dik_g
14 February 2020mobile
fokspro
2 варианта:
или искать родной фордовский
Или ставить мозги универсального назначения, но к ним пульт ещё докупать придётся, не бюджетно вообщем
fokspro
14 February 2020
metel
Вопросы есть: в чём между ними разница?
Dik_g
14 February 2020
fokspro
управление ППП идёт по кан шине, сигналы идут с приборной доски - приборки совершенно разные, разное программное обеспечение.
таких блоков вагон, и от мерседеса я в руках держал тоже
fokspro
14 February 2020
Dik_g
Dik_g:
Вот поэтому то я и думал что алгоритм работы одинаковый и процесс управления тоже, но маркетологи... эх, жалко конечно, от форда не найду ни как.
metel
14 February 2020
а посылки, то есть команды, посылаемые по КАН - разные.
необязательно пульт покупать, если есть нештатная сигналка, то можно организовать включение котла от допканала сигналки.
Кстати, если что, то у меня есть целый, рабочий, дизельный аналоговый котел, отдам по цене фордовских мозгов 😁
fokspro
14 February 2020
metel
Да не, дальше чем поменять блок на другой я не хочу морочиться, проще галочку снять чтобы пробег показывал и забыть, зимы один черт нету 😊 Но может у кого есть такой блок - я забрал бы
boris
fokspro
А мозги самомстоятельно пытался восстановить? Вроде есть умельцы, которые даже меняют проц
fokspro
15 February 2020
boris
Только пропаивал, чуть феном сушил, грел после намокания. Умельцы говорят что цена ремонта в 2 раза дороже блока. Обзвонил кого нашёл на авито, но пока ноль.
boris
15 February 2020mobile
fokspro
Цена ремонта равна цене б.у. блока. В москве дрлжно быть у человека. 7к он хотел. Я свой блок перепаивал раз 5 уже. Понял что компаунд убирать надо полностью с места пайки, что в домашних условиях добиться не выходит. Пришлось полностью убрать старое олово с разъема и только тогда получилась норм пайка
boris
16 February 2020mobile
Очередной головняк. Ошибка по перегреву, иногла допом по датчику пламени.Помпа, датчики рабочие 100проц. До этого была проблемма по вентилятору. Пропаял, обслужил полностью. Иногда работает полный цикл, иногда до 4х минут, иногда сразу перегрев. Есть идеи?
fokspro
16 February 2020
boris
Вот мой с такой же балдой и начал помирать - ошибки по перегреву.
Ivan_F1
19 February 2020
boris
В Екб перепайка блока 5 руб стоит.
boris
19 February 2020mobile
Ivan_F1
Уже отправил человеку по очень адекватной цене. В Москве сказали 7к
rjyjdfkjd3518
26 February 2020mobile
Добрый день,кто в теме!Может кто подскажет,хочу подключить сигнализацию Pandora Dx 9x на запуск ППП через K Line, не могу найти какой провод в разьеме,схему нашел,но там колодка на 8пинов,пишут что наш управляется через кан шину,но по кану не хочет!
Dik_g
rjyjdfkjd3518
1. Поменять мозги ППП на общего назначения (универсальные) и отвезать штатные мозги ППП От приборной доски.
2. Поставить модуль rcp can
http://www.autoplugin.ru/ford.html
По другому ни как
Dream-science
27 February 2020
Всем привет!
Мой ППП Гидроник начал дымить на холодную, при запуске большой клубок белого дыма, потом прогревается и все норм... кто что подскажет?
Serj in Rogervik
27 February 2020
Dream-science
Сколько ему лет? Мозги пропаивали?
Dream-science
27 February 2020
Serj in Rogervik
2010 Года, 10 лет уже ну или 5 зим))
ничего не делал)
Serj in Rogervik
27 February 2020
Dream-science
Пора пропаивать мозги
Установка АКПП на ФФ2
