41
По мануалу для 1.6L Duratec Ti-VCT ФФ3 замена ремня ГРМ ,каждые 120 000 км/8 лет
Ремни привода навесного оборудования, замена каждые 120 000 км/8 лет
У кого приводной ремень для ЭУР, лучше менять каждые 60 000 км или 8 лет
Более частая замена ГРМ ремня и приводных, происходит на пробеге 100 000 км или 8 лет
http://www.etis.ford.com/home.do
Инфо для тех ,кто меняет ГРМ с помпой: Сливается примерно около 2л антифриза. Чтобы долить свежего, понадобится 1л концентрата оригинал Ford 1890260 и 1л дистиллированной воды Oilright 5511. Всё это разводится 1:1 и заливается после замены помпы. Заливается столько, сколько слилось!
Ремень ГРМ и приводные ремни
1.6L Duratec Ti-VCT (85PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT (105PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT (123PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT(125PS)FFV-Sigma
с 03.01.2011 Focus 3 2011 и с 06.10.2014 Focus 3 2014
1.5L EcoBoost 16V 150 л.с. (EcoBoost)
Ремень ГРМ привода распределительного вала,замена каждые 120 000 км/8 лет
Ремень приводной, замена каждые 120 000 км/8 лет, но лучше сократить замену до 60 000 км
1.6L TDCi Duratorq 95л.с. и 115л.с.- Econetic model DV6C Sub-90
c 01.07.2011 Focus 3 2011
2.0L Duratorq DOHC DSL 115 л.с. дизель
2.0L Duratec DI TIVCT (154PS) (GDI)
с 28.03.2011 Focus 3 2011
По мануалу для 2.0 фф3 замена Цепи привода распределительного вала каждые 200/240 000 км/10 лет
Ремни привода и ролик натяжителя навесного оборудования каждые 150 000 км/10 лет
ВАЖНО! Болт КВ одноразовый! Повторная установка НЕ ДОПУСКАЕТСЯ! Рекомендуется ставить ОРИГИНАЛ, или так же от комплектов Contitech!
Затяжка болта
Сопутствующие темы:
Ремень привода вспомогательных агрегатов.
Процедура замены ремня ГРМ на 1.6
Самостоятельная замена ГРМ с помпой на 1.6
Ремень ГРМ и Приводные ремни на мотор 1.5 и 1.6 Ecoboost
Диагностика ремня ГРМ
мануал по замене ГРМ для фф3
замена ремня ГРМ на моторе 1.6 ФФ3
видео по замене ремня ГРМ на моторе 1.6 ФФ3
Обрыв приводного для ЭУР на 63 000 км и его замена.
Обновленный Болт коленвала Ford 2035528
Комплект приводных ремней DAYCO PVE001,для авто с ГУР
Новый комплект ГРМ Ford 2045356
Шум от ролика грм INA
Новый код помпы, для 2.0 GDI - Ford 2 092 721
Ford 2045356 комплект ГРМ и Ford 1692105 Приводной ремень с ЭУР и А/С
Два комплекта Ford 2045356 с разными ГРМ и Роликом
Обрыв ГРМ через 30т.км на оригинальном комплекте Ford 1 672 144
Ford BE8Z 6700-B Motorcraft - передний сальник коленвала для 1.6
про ролик SKF VKM14224
Комплект Ford 1780142 с помпой, и разница комплектов 1672144
Комплект ГРМ DAYCO KTB764 + приводные ремни Contintech для ГУР
Оригинальный ремень ГРМ Ford 1823388
Ford 1780142 Ремень ГРМ в комплекте с Помпой+приводные Contitech для ГУР
для тех ,кому нужен инструмент для установки приводных ремней
ремень, грм, цепь грм, ремень грм, замена ремня грм, двигатели фф3, мотор, замена ремня
Веталь76
5 July 2016
1,4M
5,6K
Веталь76
5 February 2020
T
turkin 545:
Всем привет. Сегодня заказал на ф.ф3 1.6 125 л.с. эур.
Помпу на всякий.
Отлично,все так! По сальнику,смотрите что в плавильном пакете был,вот так. Цепь и ремень ГРМ на двигателях ФФ3 (сообщение #19181725) в пакете Форд,чтоб. Фото есть ,если надо будет сравнить,посмотрите.
неон77
6 February 2020mobile
Здравствуйте, кто что может сказать про комплект грм с помпой INA 530049530? Выбираем между INA 530049530 , Оригинальным Форд 2302744 и Contitech CT881K5 (уже с болтом).
INA 530049530 - 6500р.
Форд 2302744 - 6400р.
Contitech CT881K5 - 6300р. (но уже с болтом)
Смущает то, что оригинал стоит как аналог. INA, что надёжнее? Хотя здесь про неё мало написано
Веталь76
6 February 2020
неон77
это берите. но комплект с помпой,этот CT881WP3 , без помпы CT881K5
Цепь и ремень ГРМ на двигателях ФФ3 (сообщение #19027250)
ремень там тонкий и не надежный. может и подделка быть самого комплекта.
можно комплект с помпой от фф2 купить CT881WP2 ,комплект лучше и болты для помпы есть Цепь и ремень ГРМ на двигателях ФФ3 (сообщение #19219719)
А болт кв ,отдельно оригинал заказать.
неон77
Веталь76
Эти все три комплекта с помпами. Просто решил поменять и помпу сразу (хотя сам не знаю зачем). Про сто не знаю сколько там реально пробег, поэтому решил, что нужно всё за раз сделать. И когда увидел, что все три комплекта с помпами стоят примерно одинаково, сразу впал в ступор. Оригинал и не оригинал одна цена!!! Если бы всегда так было! В предыдущем посте человек взял Contitech и отдельно помпу Ford. Может также, сделать, думаю. Видимо оригинальная помпа лучше неоригинала, в отличие от ремня?
Веталь76
6 February 2020
неон77
не все,вы написали про этот CT881K5,он без помпы, описались. Остальные да,Ина и Форд с помпой.
Да, смело так можно.
Про помпу да,здесь оригинал лучше чем оригинал грм. Но и аналог помп СКФ,тоже норм. Но это уже ваше право,как лучше сделать.
При замене помпы ,понадобится 1л концентрата оригинал Ford 1890260 и 1л дистиллированной воды Oilright 5511. Всё это разводится 1:1 и заливается после замены помпы. Заливается столько, сколько слилось!
неон77
Я не знаю можно ли здесь спрашивать или нет. Где в Ярославле можно ремень грм поменять, у кого опыт был? Если что, можно мне в личку ответить.
Веталь76
6 February 2020
Н
неон77:
Эксплуатация и ремонт если только так узнать по ветке.
Автосервисы г. Ярославля
неон77
7 February 2020mobile
Всё таки заказал CT881K5 и оригинальную помпу 1778516 , поликлиновой Gates 6PK1030SF, плюсом оригинальный болт 2 035 528 и сальник коленвала оригинал 1473807. Посмотрю, что придёт в итоге. Решил сразу сменить и антифриз, понял, что придётся покупать 5л и 1л (у меня 1,6 125л.с, объём 5,7л). Подскажите, какой выбрать из самых распространённых на рынке? Чтобы зашёл в любой приличный магазин и купил.
Веталь76
неон77
Я же вам отписал про антифриз
Это надо купить и все. Полностью антифриз меняется через 10 лет.
неон77
Веталь76
Я решил сменить полностью, машине уже 8 лет. Антифриз Ford не смогу купить, поэтому ищу замену
Веталь76
Н
неон77:
Тогда да. Можно и все заменить. Так как на фф3 и фф2 антифриз одинаковый, вот тема Все про антифриз ФФ3
turkin 545
9 February 2020mobile
Всем привет. Пришел комплект, сбор в китае
Е
Ждём сальник
Веталь76
turkin 545
Всё норм. Так и есть и должно быть.
Вот Цепь и ремень ГРМ на двигателях ФФ3 (сообщение #19027250) в этом комплекте грм до обновления в 19 году.
x-mass
10 February 2020
turkin 545
А можете замерить длину приводного ремня по внешней стороне?
turkin 545
10 February 2020mobile
113 см
x-mass
11 February 2020
T
turkin 545:
113 см
Странно... на ремне указана длина 1004 мм. Думал будет где-то близко.
11 February 2020
А она точно по внешней стороне указана?
x-mass
11 February 2020
Это я и хотел выяснить. Я свой до установки не подумал померить. Gates 1030SF получился 1020 мм по внешней стороне. Легче всего будет его натянуть.
Веталь76
11 February 2020mobile
x-mass
Приводные не должны легко натягиваться. Иначе будет писки и свисты. Для установке есть спец инструмент,с ним все ставится отлично. Да и с инструментом надо ещё знать как правильно ставить.
Веталь76
11 February 2020
buly
Привет.
Можно тебя попросить найти код болта ролика по этому комплекту 2 113 331,если есть конечно он отдельно? не могу нигде найти.
Спасибо.
turkin 545
x-massx-mass
Блин я ГРМ замерил
turkin 545
Вместо приводного
Веталь76
11 February 2020
T
turkin 545:
x-massx-mass
Блин я ГРМ замерил
я и смотрю,что то не то
у твоего приводного Contitech 6PK1029ELAST ,как минимум 1029 мм по внешней должно быть.
buly
11 February 2020
Веталь76
Привет.
Отдельно от ролика не вижу.
тут вот увидел идет какое-то сравнение роликов
https://www.facebook.com/340903566291646/posts/8...442273/
Веталь76
11 February 2020
buly:
Привет.
Ну вот и я. Ладно,бог с ним,может позже появится,как нибудь.
Да видел это сравнение.
вот в теме есть Ремень ГРМ и Приводные ремни на мотор 1.5 и 1.6 EcoBoost видео про них,как меняют ролик от куга2 1.6 буст и ставят ролик от фф2,фф3. Там разница только по болту ролика и то только по его шляпе.
x-mass
12 February 2020
turkin 545
Я где-то так и понял 😁
Focusss
12 February 2020
Фокус3 105 л.с. ,пробег не оч большой 76 тысяч,но 8 лет уже ..А как пишут 8 предел уже для замены??Почитал ветку про замену ГРМ ,противоречивые рекомендации по качеству ремней..Так оригинал не стоит заказывать? и какой самый качественный на сегодняшний день..Помпу менять не буду..Раньше писали лучше оригинала ни чего нет,а теперь что плохого качества..Кому верить..
12 February 2020mobile
giluri
Значит вы не внимательно читали тему,если задаете такой вопрос
Веталь76
giluri
Оригинал разный может быть. Смотря где покупать и какой. На данный момент есть три вида оригинальных ремней и надо учитывать где покупаете грм или комплект грм.
4 people online
4 people online
