Самый частый вопрос -
Двигатель не заводитсяЕсть одна просьба
если вы хоть малость технически грамотны, попытайтесь найти нужную вам тему
ПОИСКОМ или в разделах
FF2 Эксплуатация и
FF2 Доп.оборудование и запчасти Так же советую ознакомиться с очень подробным
Mini-FAQ "Эксплуатация" Не пишите о шумах скрипах и прочее так как по интернету звуки не диагностируются!
Читайте темы Стуки в подвеске и Сверчки, скрипыВо время вопроса указывайте данные автомобиля:
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.Желательно указывать ещё комплектацию.
Если вопрос связан с электрикой, то указывать установленное дополнительное оборудование ОБЯЗАТЕЛЬНО!Пожалуйста, не засоряйте тему бессмысленными сообщениями типа "Спасибо", "Благодарю".
| Просьба ко всем участникам! Если на вопрос был дан подробный ответ, который заслуживает того, чтобы его перенесли в профильную тему или закрепили в Справочнике темы, пожалуйста сообщите модераторам. |
| Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив. |
| Не нужно в этой теме спрашивать где купить или где отремонтировать - для этого есть специальные разделы - Куплю/Продам и Запчасти и Услуги, а так же специальные темы по сервисам в региональных разделах. За подобные вопросы наказание как за оффтоп! |
26 March 2019
kamenskih:
как вернуть чек в исходное? Это в приборке переделывается? |
К специалисту, который нормально паять умеет. То есть к инженеру по ремонту электроники (мониторы/акустика/мобильники и т.д.), который сможет нормально восстановить дорожки на плате приборки, заодно и пропаяет ее разъем для профилактики.
barmalei
26 January 2020mobile
добрый вечер.
что с оборотами творится, заводишь, все нормально, немного прогрел, едешь до первого светофора или поворота, переключаешься на первую или нейтраль, обороты падают чуть не до нуляи так же скачут вверх, встал на светофоре, всё устаканивается, дальше машина прогревается и такого нет
фф2, 1,8, 2006г
Добрый день.
Помогите советом. ФФ2, седан 2007г.в. 1,8 (125л\с) механика.
Вчера менял прокладку клапанной крышки и сделал заодно фото движка.
И вот собственно вопрос: на двигателе лаковые отложения, надо ли чем то отмывать или не стоит? (без снятия движка конечно же)))
Купил три месяца назад, поэтому не знаю что и когда лил старый хозяин.
Сейчас по совету "опытных"
автомобилистов залил Лукойл генезис 5W40
MR.BARMEN
serega732
Наше масло 5в30.
mexar
Добрый день. Подскажите пожалуйста, заменил передние стойки (каяба) на универсале, подшипники и опоры. Подбором занимались на сто, по ходу очень сомнительном. Теперь перед визуально выше чем зад. Есть вероятность того что поставили стойки для седана или хетчбека? При движении по неровной дороге присутствует дискомфорт в виде тряски. При движении на скорости такого ощущения нет. Как я понимаю стойки для универсала и седана отличаются или я ошибаюсь? Заранее спасибо всем неравнодушным.
sukoF
Кто подскажет,
При отключение фишки с гены фф2 2.0 какое напряжение бортовой сети?( То что гена выдает?)
И ещё на ходу напряжение сцепление выжато обороты около 800 14.1-14.3в, на ходу скорость включена обороты 2000 16.4в.
Рр поменян, красный провод от гены ок. Идёт перезаряд.
kochetkovpirat
Друзья,доброго времени суток. Подскажите пожалуйста,если кто-то сталкивался... после снятия клейма на аккумуляторе,некорректно показывает расстояние до заправки... фф2 рес.
kochetkovpirat
Адаптируется со временем,обычно всегда больше начинает показывать
kochetkovpirat
27 January 2020mobile
Друзья,а у кого-то были проблемы с генератором. Загорается значок аккумулятора и через некоторое время гаснет... что может быть?
Да,и при этом не работае обогрев лобового...
Добрый день !!! Подскажите порядок затяжки распред валов на ГБЦ от 115 лс с моментом затяжки, уже все перерыл, есть на 100 лс
crx666
скажите, как в оригинале крепятся ковры на фокус2. хочу пошить ковры, но у меня ни одного крепления. ввертыши не предлагать)))
если можно фото и финисы креплений
и да! я готов снять ковер, чтобы вставить крепления)))
всем спасибо!!!
izidkosti
Здравствуйте всем, подскажите пожалуйста не знающему, можно ли просто выбить катализаторы и взамен ни чего туда не ставить? Форд фокус 2 1.6 115л.с 2005год, машина прошита под евро 2 но каты стоят...
Pilligrim
28 January 2020mobile
Добрый вечер
Поменял передние тормозные колодки, и педаль стала работать с половины хода, как исправить?
Pilligrim
Не сделали фаски под бурты на новых колодках
zuev330330
Здравствуйте ,Ребят вот такая проблема фокус 2 мотор 1,8 утром запускаю двигатель, работает хорошо , минут через пять ,глушу ,и не запустить стартер крутит и все , проходит минут 5-7, запускается и целый день все хорошо
neverman97
Всем привет! При нажатии процентов на 10-15 сцепления на нейтрали и при отпускании на тот же процент при выжитой педали появляется не сильный свист ,положением педали меняется но все в пределах отпускания или нажатия. На середине общего хода педали свист не замечается .В чем может быть проблема ? Проблема появилась только этой зимой. В прошлые года такого не замечалось.
