Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,8M
10,2K
RUDOLF88
6 January 2020mobile
Добрый день, товарищи. Кто здесь из г. Орла. Подскажите, у кого можно арендовать фиксаторы ГРМ на денек?
RUDOLF88
Орел [57rus]
Maverick174
9 January 2020mobile
Добрался до клапанов, заодно глянул состояние моего китайского ремня Dayco, пробежавшего более 75 тысяч (вечером пробег уточню). Весь ремень в микротрещинах и нашёл одну серьёзную трещину, специально надавил пальцем так чтобы её хорошо было видно
. Хочу до лета докатать, буду следить за состоянием.
21 January 2020mobile
Поменяли мне наконец-то ремень ГРМ на сервисе, итого ремень Contitech CT881 отбегал у меня 124600 км и ровно 5 лет. На ремне было всего 2 заслуживающих внимания трещины, одна краевая, за которой я следил с 50 ккм и выкладывал тут фотки, другая примерно такого же размера, но посредине ремня. Ну и присутствовали на поверхности резины ещё мелкие неглубокие трещинки. Внутренняя поверхность ремня и состояние зубьев - в идеале, с виду. Фотки выложу позже. Под крышкой ГРМ всё было в масле, и толком не понятно откуда текло. Но это тоже плюс к маслобензостойкости ремня, почти 40 ккм он был в масляной пленке. Поменял сальник КВ и прокладку КК, через недельку вскрою крышку, надеюсь ремень будет сухим. Выехал с сервиса после замены ремня ГРМ, и где-то через 1 км на скорости 80 км/ч у меня заглох двигатель. Наложив кучу кирпичей, что у меня открутился болт или порвался ремень, я попробовал завести двигло, и оно завелось. Достал пакет, убрал кирпичи, поехал дальше) Пока ситуация не повторялась за 120 км, видно в проводке неконтакт где-то.
vitaly80678
22 January 2020mobile
Доброго времени суток! У меня такой вопрос : обратился в сервис с просьбой поменять ремень грм на форд фокус 2 , двигатель 1,8 дизель, мне там сказали , что на моем двигателе два грм мокрый и сухой , а в книге по ремонту я такого не видел . Это что получается , в двигателе и цепь и ремень ?
СынТерминатора
22 January 2020
vitaly80678
Да, есть верхний ремень от тнвд к распредвалу. И нижний от коленвала до тнвд(так называемая кассета). До 2008 года кассета цепная, а после ременнная. Но для уверенности лучше по вину пробить.
vitaly80678
Машина 2007 года , октябрь . А ещё вопрос : если рванет ремень клапана согнёт на движке с цепной кассетой ?
vitaly80678
СынТерминатора
Машина прошла всего 90000 км но по годам пора менять ремень , хотя я кожух ототдвигал смотрел на ремень , он без трещин , но о замене задумался . Вот что делать ?
buly
22 January 2020
СынТерминатора
Даже по VIN может не верно показать.
Вот машина-
WF0SXXGCDS8Y44479
по VIN ремень,а на деле цепь.
СынТерминатора
22 January 2020
vitaly80678
Гнёт, ещё как. Так что лучше поменять.
buly
Видимо цепи ещё оставались на заводе, а ремни не подвезли, вот цепь и поставили
kramarenkoyurii
24 January 2020
Maverick174
Я бы сейчас поменял. До лета может и не дотянуть.
24 January 2020mobile
kramarenkoyurii
Maverick174
Менять нужно, но даю 99%, что с такими трещинам ремень отбегает ещё минимум тысяч 50 км. Я бы сейчас не менял, видали и хуже. По крайней мере, если есть более насущные дела, то занялся бы ими. Но вы знаете, что я экстремал, не все это могут понять и простить)
Basslife.8
26 January 2020mobile
Подскажите пожалуйста. Правильно ли я понял что на фокусе 2 рестайл 1.6 115 л.с. помпа не под натяжным роликом ГРМ ?
И соответственно если с ней все хорошо то ее можно не менять при замене ремня ГРМ ?
Веталь76
Basslife.8
Ремень ГРМ (сообщение #18950509)
Да, если с помпой все ок, менять её не надо.
Basslife.8
Веталь76
Примного благодарен !)
СынТерминатора
26 January 2020
Basslife.8
Если помпу ещё не меняли, то лучше поменять. Пробег уже немаленький. Она находится под натяжителем.
26 January 2020
Basslife.8
Помпу можно поменять отдельно, при необходимости, в шапке есть ссылка.
Basslife.8
СынТерминатора
Согласен абсалютно
Но к сожалению, потек сальник распредвала-надо менять срочно а бюджет до конца месяца в притык.
Приходится на помпе сэкономить на время.
Веталь76
26 January 2020
СынТерминатора:
Basslife.8
а где написано про пробег?
PiterFF2:
Basslife.8
Ремень ГРМ (сообщение #14790787) Да!
Веталь76
26 January 2020
Basslife.8
так какой пробег то?
Ford 1 319 178 - передней сальник распредвала для 1.6(115) ,только оригинал ставьте и надо оба менять.
Basslife.8
Веталь76
173.000
Продавец утверждал что менял на 130.000 ремень грм помпу и приводные разом.
Ну я на всякий случай все 3 сальника заказал. Оригинальные.
Веталь76
26 January 2020
B
Basslife.8:
173.000
Честно...не стал бы так, в этом уверенным,не доверяйте этому,если нет этому доказательства,на словах все смелые. Поменяйте все. И будите ездить спокойно.
Contitech CT881WP2 Ремкомплект ГРМ с водяным насосом,с болтом кв 44.5 мм
Contitech 6PK1059ELAST Ремень поликлиновый генератора
Contitech 5PK868ELAST Ремень поликлиновый кондиционера.
Ford 1 319 178 - передней сальник распредвала для 1.6(115) - 2шт
Ford 1 473 807 - передний сальник коленвала для 1.6(80,100,115)
Вот так купите,поставите и будет все ок!
Ремень ГРМ (сообщение #19221836)
Basslife.8
Веталь76
Понял спасибо ) может и сайтик подскажите где это можно заказать?) До этого на отечественном транспорте ездил, все запчасти в любом магазине есть.
Веталь76
26 January 2020
B
Basslife.8:
Смотрите что у вас ближе.
СынТерминатора
26 January 2020
Basslife.8
На 1,6 115 сальники распредвалов текут крайне редко, скорее всего течёт муфта vc-t
Basslife.8
СынТерминатора
В сервисе смотрели сказали что именно он.
СынТерминатора
26 January 2020
Basslife.8
Хорошо, если так, а они крышку вскрывали, или так догадались?
Веталь76
26 January 2020
СынТерминатора
а зачем мне это. я ориентировался на этот пост
B
Basslife.8:
По моему нет проблем!
СынТерминатора
26 January 2020
В его предыдущих сообщениях.
СынТерминатора
26 January 2020
Веталь76
А я и не говорил, что тебе это надо
13 people online
13 people online
