Масло для кпп IB5, MTX75- необходимо примерно 2-2.5 литра (данные у людей расходятся)
Наиболее популярные масла:
Castrol 154FA3 SYNTRANS MULTIVEHICLE 75W-90 - для IB5
Castrol 15516D SYNTRANS FE 75W - для МТХ-75
Motul 105777 Gear 300 75W-90
Shell 550027967 Spirax S4 G 75W-90
Mobil1 152659 SHC 75W-90
ARAL 25467 Getriebeoel EP Synth 75W90
Wolf 8304804 Ecotech 75w FE - для МТХ-75
ZIC 132629 GFT 75W-90
Eurol E110075 Transyn 75W-90
NGN V172085609 GL-4/5 75W-90
Ravenol 4014835719811 MTF-3 75W - для МТХ-75
Ravenol 4014835719712 MTF-2 75W-80 - для МТХ-75один из "крутых" допусков конкурентов - VW Norm 501.50, который получают далеко не все масла для МКПП (с)
Drakula_51Процесс замены масла
Самостоятельная замена масла в МКПП (сообщение #4419950) ,
Самостоятельная замена масла в МКПП (сообщение #6622735) и
http://ffclub.ru/topic/14854/4913588/ Книжка с инструкцией по замене масла в МКПП > autoprospect.ru масло трансмиссионное для коробок МТХ-75допуск WSS-M2C200-D2
Ford 1 547 953 - 1л.
масло трансмиссионное для коробок IB575W-90 FINIS - 1045737 или 1790199 спецификация- WSD-M2C200-C, класс- API GL 4
масло трансмиссионное для коробок М-66допуск WSS-M2C200-C3
Ford 1 382 914 - 1л.
| В 2021 году Castrol идет под новыми артикулами и измененным названием. Syntrans Multivehicle 75W-90 теперь называется Transmax Manual Multivehicle 75W-90 для IB5 - Артикул 15D816 Syntrans FE 75W теперь Transmax Manual FE 75W - Артикул 15D7EA |
| согласно фордовской инструкции - масло на МКПП фокусах залито на весь срок службы автомобиля- или на самом деле - на срок службы МКПП - так что если проблем с коробкой -нету то и масло менять нету смысла- если только на более морозостойкое (с) Rafa2007 Ну, а если всеж есть желание поменять- ЧИТАЙТЕ ТЕМУ, не спрашивайте то что уже обсуждалось!!! |
Меняли масло в МКПП? |
А зачем? Не менял и не собираюсь! | | 436 | 15,7% |
Возможно сменю.... | | 1374 | 49,4% |
Менял. Заливал оригинальное. | | 386 | 13,9% |
Менял. Заливал НЕ оригинальное. | | 587 | 21,1% |
Total 2784 votes, last 20 April.
30 October 2010
sunshie
24 December 2019mobile
цитата (Liquid Desire) |
Забрал заказанный мною ранее Castrol Syntrans FE 75W. Как видно, этикетку на одной из бутылок потрепало, но с обратной стороны всё ровненько. Обе бутылки из одной партии. Как залью, отпишусь по ощущениям. Заказывал в емексе у поставщика AERS (официальный дистрибьютор Castrol) |
Ну вот и отпишусь. Вчера после замены выехал с тёплого бокса на улицу, где на данный момент было -28, и стало понятно, что это то самое масло. Передачи стали переключаться чётко, ушли закусывания. Сегодня с утра было где-то -25. После прогрева поехал на работу, и о чудо, изношенный синхронизатор второй передачи не норовил вытолкнуть передачу в нейтраль. На Zic так было только после 1-1.5 часа езды.
В аналогичных условиях тот же Zic 75W-90 GL4 попросту сразу же начал застывать (хотя на улице было -15), и переключения были хуже, иногда закусывало. Оно и понятно, ведь вязкость при -40 другая.
нет такого zic, есть API GL-4 / GL-5, МТ-1
ford2008-2
10 January 2020
Всем привет, история моя такая:
Купил машину 2016 году фф2+ 2.0 мтх75 механика, ну надо думаю все поменять жидкости, поменял все а форд то 1 из иномарок, заказал масло залил и езжу до сих пор а скорости включаются фигово 1 туго 3 иногда с хрустом, поменял на 170 т.к. сцепление думал получше будет, нет тоже самое. Сейчас пробег 186, подошли пыльники шрусов внутр. Надо менять и сальники и масло, стал читать какое масло и вот заказал Castrol SYNTRANS FE 75W 2 шт. Думаю посмотрю на свою литрушку на долив оставлено 0,5 л.,взял литрушку от масла а там номер 1790199, вот и думаю 60 т.к. проехал на этом масле с хреново включающимися передачами и думаю заменю я на новое масло и будет мне счастье и еще присадку заказал ЛМ Getrieb.Additiv)))
вот и думаю 2 литра хватит или еще литрушку заказывать
ВладимирВарвин
10 January 2020
Народ, залил масла выше заливного отверстия, путем наезда передними колесами на высоту двух кирпичей. Заметил, что потеет сальник правого привода. Подскажите, это может быть из-за того, что много масла налил, или сальнику уже хана?
ВладимирВарвин
10 January 2020
ford2008-2:
Всем привет, история моя такая: Купил машину 2016 году фф2+ 2.0 мтх75 механика, ну надо думаю все поменять жидкости, поменял все а форд то 1 из иномарок, заказал масло залил и езжу до сих пор а скорости включаются фигово 1 туго 3 иногда с хрустом, поменял на 170 т.к. сцепление думал получше будет, нет тоже самое. Сейчас пробег 186, подошли пыльники шрусов внутр. Надо менять и сальники и масло, стал читать какое масло и вот заказал Castrol SYNTRANS FE 75W 2 шт. Думаю посмотрю на свою литрушку на долив оставлено 0,5 л.,взял литрушку от масла а там номер 1790199, вот и думаю 60 т.к. проехал на этом масле с хреново включающимися передачами и думаю заменю я на новое масло и будет мне счастье и еще присадку заказал ЛМ Getrieb.Additiv)))
вот и думаю 2 литра хватит или еще литрушку заказывать |
В МТХ 75 2 литра и нужно. А по факту зайдет меньше, так несливаемый остаток большой в коробках.
Веталь76
10 January 2020mobile
ВладимирВарвин:
Народ, залил масла выше заливного отверстия, путем наезда передними колесами на высоту двух кирпичей. Заметил, что потеет сальник правого привода. Подскажите, это может быть из-за того, что много масла налил, или сальнику уже хана? |
И то и другое может быть. Если до этого было сухо, то выходит, что из за большого уровня масла. Слить масло и залить норм. Далее наблюдать за сальником, предварительно очистить, что есть сейчас.
Веталь76
ВладимирВарвин:
В МТХ 75 2 литра и нужно. А по факту зайдет меньше, так несливаемый остаток большой в коробках. |
Как бы ещё около 0.5 не осталось с 2л масла которое буде заливать.
ford2008-2Масла лучше не смешивать, хоть и будет не сливной остаток старого.
ВладимирВарвин
10 January 2020
Веталь76
Спасибо, так смысла больше уровня заливать нет получается? Я его залили побольше, для улучшения смазки 5 передачи.
ford2008-2
10 January 2020
как слить несливаемый остаток масла он же несливаемый)))
а промыть мкпп реально или это лишняя трата денег и время
Веталь76
ford2008-2:
а промыть мкпп реально или это лишняя трата денег и время |
Снять картер коробки или снять коробку.
Промыть, можно, свежым маслом, слить через 3000 км. Только это надо ли?
ford2008-2
Несливаемый остаток, это около 0,3 литра в самом низком месте КПП, в районе дифференциала, я про IB5.
ford2008-2
10 January 2020
понял, посмотрим как она вообще поедет, может и через 3000 новенькую литрушку докуплю и подбавить-разбавить
dimanoff
ВладимирВарвин
У Меня то же самое. Также, чуть больше масла залил. Припотел правый сальник. Поездил, вроде не прогрессирует. Все почистил, обезжирил и при сезонной смене колес - сухо.
Веталь76
11 January 2020mobile
Ну что скажите то все таки? Лить в коробку IB5 масло NGN V172085609 GL-4/5 75W-90 или нет?
https://www.oil-club.ru/forum/topic/5668-ngn-tra...v-mkpp/Оригинал что то безумно дорого стал, а Кастрол не хочу.
Буду менять сцепу, вот и хочу заодно масло сменить, сейчас оригинал залит, почти 90 тык на нем, после последней замены. Первая замена тоже была в районе 90 тык.
ВладимирВарвин
11 January 2020
Веталь76оно же вроде гидрокрекинговое.
Я себе Еврол лил, полностью на ПАО эстерах.
https://www.oil-club.ru/forum/topic/18309-eurol-...page/6/стоит дороже правда, но дешевле оргинала Я брал за 700 руб, сейчас 1000 руб стоит
Веталь76
Да, уже везде все почитал, все поспрашивал. Что и как, отговаривают от Нжн. Буду все таки Castrol 154FA3 SYNTRANS MULTIVEHICLE 75W-90 - для IB5 лить, оригинал 1790199 сейчас 1500р стоит за 1л,это круто для меня, Кастрол по 800р, это норм. Все таки этот Кастрол и есть оригинал.
Веталь76
Castrol 75w бери, он полный аналог оригиналу, но дешевле намного
Веталь76
13 January 2020mobile
Pincky:
Castrol 75w бери, он полный аналог оригиналу, но дешевле намного |
Это я давно понял. Будем его лить, если больше ничего нет, чем заменить оригинал.
Всем привет! Вопрос как и у многих, чем хорошим заменить оригинальное масло 75W-90 FINIS - 1045737 или 1790199 спецификация- WSD-M2C200-C ?
Раньше оно стоило дешевле и на 60тыс. его и заливал при смене.
ZMarat:
чем хорошим заменить |
Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90 или Castrol Syntrans FE 75W
Веталь76
14 January 2020mobile
ZMarat
В шапке, вверху все есть.
Веталь76
19 January 2020mobile
Забрал свое масло Castrol 154FA3 SYNTRANS MULTIVEHICLE 75W-90 для IB5
Буду менять сцепу, заменю и масло. Последний раз 90 тык назад менял.
Explorer Веталь76
Спасибо! Такое же заказал
Веталь76
А какой сейчас пробег у тебя?
Всем для инфо. Менял сегодня сцепу
Самостоятельная замена сцепления (сообщение #19244497) Если кто ,полностью сливает масло со снятием мкпп IB5 ,то покупайте 3 л.,входи ровно 2.5 л. Это хорошо, что у мастера было 0.5л этого масла,потому что моих 2 л не хватило...пришлось доливать 0.5л ,из заливной стало вытекать обратно...уровень максимум. Через отверстие для вала,сливается только так,до капли.
Так что вот так. Если кто не парится с таким слитием масла,то и 1л хватит. Но я решил полностью сменить масло.
Веталь76
В сухую КПП IB5 входит 2,3 л масла, это 5-10 мм ниже уровня заливного отверстия. Если масло сливалось через фиксатор штока выбора и включения передач, то в районе дифференциала остаётся около 0,3 л, и будет достаточно 2,0 л. Ядо уровня.
FeodorY:
Веталь76 В сухую КПП IB5 входит 2,3 л масла, это 5-10 мм ниже уровня заливного отверстия. Если масло сливалось через фиксатор штока выбора и включения передач, то в районе дифференциала остаётся около 0,3 л, и будет достаточно 2,0 л. Ядо уровня. |
после 2л основного,потом 3-ри шприца по 150 гр вошло,до того как начало выливаться из сливного. Ну это так.
