Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
Mini FAQ по теме
Распиновки разъемов
Наборы схем
Цвета изоляции электропроводки
Информация о шинах данных в Фокусе
Расположение разъемов
информация по электропроводке багажника FF2 (Wagon) 2004-2007 от Vlad-FF2
также рекомендую темы
если надо вскрыть блок предохранителей в салоне (он же PJB и GEM) - совет от ff_driver
Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
Незадействованные разъемы в FF2
по относящимся к ним вопросам
электросхемы, электрооборудование, схемы электрооборудования, электрика, электроника, разъем
Grigory2008
5 April 2010
2M
3,9K
AL-DL
13 November 2019
abcdef80
Еще возможно это не геркон, а магниторезистор. Если бы был геркон, то можно было бы вручную замыкать и размыкать провода, что бы имитировать открытие- закрытие лючка.
rjyjdfkjd3518
13 November 2019mobile
Romeo155
Большое спасибо,нашел!
abcdef80
14 November 2019
AL-DL
Уже поставил геркон срабатывающий на замыкание при воздействии на него магнитного поля. Ошибку стереть удалось (не помню раньше стиралась или нет), но ещё не ездил. Вероятнее всего вся система проверится при заправке, тогда и будет понятно проблема решена или нет.
за помощь
abcdef80
14 November 2019
Господа, мучает вопрос. Кнопка блокировки пассажирских стеклоподъемников (та что на водительской двери) она дает команду "мозгам авто" снять/подать напряжение с пассажирских стеклоподъемников?, или сама перемыкает/размыкает сеть 12В? Если сама то размыкает плюс или минус?
14 November 2019mobile
abcdef80
Команду.
alickaps
Подскажи, не работают обогревы обоих сидений, с чего вообще начинать поиск неисправности? Предохранитель проверил, хороший.
alickaps
Их два один силовой на подогревы, второй на кнопки. 70 и 86.
alickaps
Спасибо гляну, я вроде один только смотрел, и вроде как 86й
ryazanec62
15 November 2019
Всем доброго дня.
Форд Фокус 2,2006,1,6(115 л.с.)ЧИА.С завода штатно установлен "скандинавский свет" два дня назад данная функция перестала работать.При повороте ключа зажигания загораются только габариты.ближний свет не горит.Проверил и заменил на новые предохранители 66,71 и 45 + реле К5(менял на рабочее от Приоры).Результата нет.Ближний свет работает при включении блока управления светом,дальний тоже функционирует.Подскажите ,в чём может быть причина.Заранее спасибо
alickaps
15 November 2019mobile
70й перегорел, поменял.
Но пока не пойму греет или нет, пассажирское будет греть только когда пасс сидит?
Нащупал что только спинка пассажира греет и то не уверен.
alickaps
Греет всегда, но только пятой точкой почувствуешь, мощность маленькая.
alickaps
Ага, хорошо ну значит сейчас буду тестировать)
alickaps
У меня еще вопрос.
С пассажирским понятно обрыв на подушку под пятую точку.
Но что с водительским ведь цепь питания одна, тоже получается обрыв? Но тут легко надо посмотреть приходит ли напряжение на оазъем вод.сиденья так?
alickaps
Установка подогрева сидений
Почитай там есть подробные отчеты с обзором модулей и кнопок.
alickaps
Короче починил традиционным опять для себя методом, посмотрел как и хотел напряжение на фишке которая идет на спинку, ничего не было.
Полез ковыряться, перещелкнул разъемы для начала, короче на фишке появилась напруга все греет. И спинка водительского тоже. Короче седло пассажира в минусе, ну и хрен с ним))).
Спасибо еще раз за участие, помогаешь людям, а то смотрю некоторые только скалятся))
Rivendell
16 November 2019
Кто нибудь знает, где искать
1. G19 PASSENGER SIDE A-PILLAR ELECTRONIC GROUND
2. G20 PASSENGER SIDE A-PILLAR ELECTRONIC GROUND
3. G70A RIGHT WHEEL ARCH GROUND
4. G70B RIGHT WHEEL ARCH GROUND
По схеме в шапке темы 1 и 2 находятся на пороге пассажира. А вот где 3 и 4? Судя по названию на колесной арке, но непонятно где на ней и какая именно арка.
16 November 2019mobile
Rivendell
За блоком предохранителей под торпедой.
Romeo155
16 November 2019
Rivendell
Арка заднего правого колеса, в багажнике. К G70 идет черный провод от разъема заднего правого фонаря
Rivendell
16 November 2019
Romeo155
Интересно) ок, посмотрю в обоих этих местах, спасибо!
Вообще, похоже Мишуха больше прав), в схемах не вижу чтобы на G70A/B шло что-то от фонарей..
17 November 2019mobile
Rivendell
Нет я попутал, на арке задней.
Открой лучше дорестайле схемы, там на 3ем, 4-ом листе нарисовано. Рестайлинг 2-3.
Rivendell
17 November 2019
Romeo155
Да, все верно, сзади они. Romeo155 прав.
Одного не пойму, по схеме масса электробензонасоса предпускового подогревателя берется через разъем C234, проводка которого уходит вперед, а не к задней арке.
почему они просто не повели провод к арке, загадка. Хотя видно что там сходятся три провода в коннекторе S181 (интересно где он) и уже провод обратно назад к арке получается. Причем есть и вариант, где провод напрямую уходит к G70B (cнизу, помечен Without R_PAM)
GhiaPocus
19 November 2019mobile
Rome163
Всё ребят спасибо большое нашёл.
Левые двери не работали из за того что в фишке в стойке которая идёт от двери вылез ПИН который идёт на минус (управление) засунул на место всё заработало.
Теперь ищу почему не работает передние туманки в бампере и подсветка номера.
akin-andrey
14 December 2019
все доброго времени суток, может кто сталкивался, в чем может быть причина?Форд фокус 2 2007г вобщем при повороте ключа вся приборка тухнет и никакая электрика не включается. до этого были проблемы иногда со стартером. сейчас машина со снятым стартером и ситуация такая: при включение зажигания всё гаснет и треск в предохранителях в ногах пассажира, если снять разъем С100, то зажигание включается и работает приборка. на этом разъеме где пин1 есть следы плохого контакта. Куда копать понятия не имею?
Rivendell
15 December 2019
Друзья, кто-нибудь знает где можно приобрести нужные пины электропроводки? Нужны пины из разъема сидения, разъема дверей, разъема C100 и C99 (гем модуль).
User310897
16 December 2019mobile
Rivendell
На разборке, любой.
Rivendell
16 December 2019
Александр Халтурин
Да, но на разборе будет уже обжатый пин с проводом, а мне нужен только пустой пин. Не хотелось бы колхозить с пайками
User310897
Rivendell
От дверей трудно найти будет. Проще проводку купить и раздербанить, открою тайну, у штатной тоже много соединений(сбивок).
K.D.G
24 December 2019
Всем доброго дня.
Форд Фокус 2,2010,1,6(100 л.с.) универсал. Подскажите. пожалуйста. при покупке а/м в ней стояла защита от угона. (при включенном зажигании нажимаешь кнопку брелка сигнализации ( причем ставишь в режим охраны ) и включается насос и можешь заводить). Теперь она сломалась пишет неисправен двигатель не исправна коробка, стартер не запускается топ.насос не работает. Разобрал всю машину не найти блок этой сигнализации. Подскажите какую цепь она блокирует.
24 December 2019mobile
K.D.G
Так походу отдельно стартер, отдельно насос блокирует.
S@shok
25 December 2019
K.D.G
ищи блок сиги и от него по проводу ищи блокировку
