43
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,8M
10,5K
alik88
22 December 2019mobile
DocTyn3akpbIT
Думаю нет. Правильная работа охлаждающей системы возможна только при повышенном давлении в ней. Около 1,5-2 атмосфер,если не ошибаюсь. С открытой крышкой ездить можно,но чревато воздушными пузырями и т д
DocTyn3akpbIT
alik88
Вот и я о том же) насоветуют...)
Bari
DocTyn3akpbIT:
А че, так можно?
Конечно можно, не какого избыточного давления в системе охлождения не будет и антифриз под давлением уходить не будет.
Bari
alik88:
DocTyn3akpbIT
DocTyn3akpbIT:
alik88
Вы хоть немного шарите в этом деле или нет, по моему нет, просто водители на вроде сел и поехал. А то бы знали что избыточное давление создаётся что бы повысить температуру кипения антифриза. В школе физику учили? Чем больше давление, тем выше температура кипения. А на работу системы охлождения отсутствие избыточного давления не как не отразится, проверено лично на своём Фокусе.
Если выходят пузыри в расширительный бачёк то это уже считай капец, газы прорываются в систему охлождения через трещину или прокладку, и нужен ремонт двигателя.
DocTyn3akpbIT
Bari
Хорошо, что вы тут во всем разбираетесь))) прям википедик какой-то)))
Bari
И при какой температуре кипит антифриз при атмосферном давлении?
Bari
DocTyn3akpbIT:
Учился я на это, и работаю по специальности в автотранспортной компании.
Bari
Vortex:
Больше 100 должно быть, так по памяти не скажу, но больше чем у воды.
DocTyn3akpbIT
Bari
Ааа, ну тогда это все меняет))) я то думаю, откуда у вас такие глубокие знания
Bari:
Так-то по памяти и рабочая температура больше 100 град С может быть.
Bari
При 100 уже вентилятор включится, а антифриз там до 110-115 не вскипит.
Я летом ездил с открученной крышкой и не вскипело а сейчас зима как не как.
DARTHVADER
Bari
У меня с Нова пузыри в расширительном бачке уже 22тыс 🙂 Антифриз не уходит на осмотр чистый без примесей. Причем пузыри только пока термостат не откроется,потом нет их. На этом моторе мудреноя система охлаждения ,так что пузыри не показатель.
Lixtarik
Bari
Так а зачем тогда весь мировой автопром эти долбаные крышки закручивает ? Почему вы решили изобрести данное ноу хау?
Первое правило тазовода... кипит машина проверь держит ли давление крышка😁
YYYYY
Антифриз может уходить через трещину в радиаторе и тут же высыхать.
firesanek
alik88
99 процентов повреждение блока. Там не трещина, а повреждение плоскости. Если гбц снять в начале проблемы, то можно отделаться легкой шлифовкой блока.
На 1.6 моторе на 0.3 шлифовали все отлично.
Так же в начале проблемы определить цилиндр получается только по свечам. И то примерно. Опресовка и дым не дают понимания, особенно зимой. Потом начинает троить при холодном пуске после ночи, дальше -хуже.
Вот фото для понимания.
firesanek
Перегрев?
firesanek
Нет, заводской брак. Косячат при сборке. Толи мусор попадает на блок прокладку, толи блок царапают. Всегда между 1 и 2 цилиндром. Машины с пробегом от 10 ткм и выше, именно 1.5-ки
firesanek
Не может прокладку сворачивать при затяжке?
firesanek
Это как? Там ей некуда дется
firesanek
Просто по тазам помню проблему - при затяжке гбц прокладку сворачивало отеносительно оси болта. Чуть-чуть. Не знаю как словами описать, показывать надо. Но суть в том, что в этом месте она плохо прилегала. Как раз тысяч через 10-20 км пробивало ее и антифриз фигачил в цилиндр. Особенности заводской сборки.
alik88
Чем дальше в лес,тем больше дров...
Буду на сервисе говорить тогда,чтобы снимали голову,хотя бы просто для осмотра. Но это чревато. Затянут не тем моментом,герметик не везде нанесут или прокладка криво ляжет... Боюсь я рукастых мастеров. И скидывать голову только для профилактики или дефектовки имеет ли смысл? С другой стороны,других вариантов нет и потом лезть долго не придётся,если все аккуратно делать.
В любом случае,все это не раньше февраля. Распредвала в наличии нет ни у кого,даже у официалов. Все поставщики указывают на то,что их даже в России на складах нет, только из за границы тащить. А это от 3 недель и до 2 месяцев,плюс праздники.
DARTHVADER
Движок уже 4 года на рынке ,а запчастей нет,весело живём.
firesanek
Не, тут такого нет
DARTHVADER
Эти детали не ломаются, держать не выгодно. Рыночные отношения теперь везде...
alik88
Если антифриз реально уходит в двс, только съем башки покажет куда.
alik88
Свечи выверни и сравни друг с другом. Заглянуть в цилиндр осмотреть поршень, обычно в текущем цилиндре они чистые.
kolandr
Писал про проблему самопроизвольного роста холостых оборотов даже в паркинге до 3000 оборотов. Сообщаю отзывная компания по экобустам замена педали газа.
DocTyn3akpbIT
23 December 2019mobile
kolandr
Посмотрел на этисе, нет отзывной. Какой хоть номер?
kolandr
DocTyn3akpbIT:
Неправильно наверное выразился. При таких симптомах рекомендация замена педали. Так как приехал на диагностику а мне уже педаль заказали заранее и заменили.
max_470
kolandr
Какого года авто? Есть парт-номера педалей старой/новой?
Bari
alik88:
Ты советы не слушаешь, и в правду тебе лучше сразу к рукастым мастерам надо.
Что бы разбирать двигатель надо сначала найти куда антифриз уходит. Может из шланга печки под панелью капает.
Был такой случай у нас, мужик приехал с троением двигателя. Ну ему мастера поставили диагноз сгорели клапана и нужно снимать ГБЦ. Разобрали движок, всё сделали, собрали, а троение так и осталось!
kolandr
23 December 2019
max_470:
Ecoboost 1.5 2017 года. Документов никаких на руки не выдали поэтому ничего сказать не могу.
4 people online
4 people online
