Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,9M
10,2K
kapelenok3d
18 December 2019
Только берите с направления Дилер/дистрибьютор.
Сделано, правда долго ждать ), будем надеяться 👍
Почему не стоит? В таком комплекте этот ролик и идет, ставят...
Цепь и ремень ГРМ на двигателях ФФ3 (сообщение #18799794)
Смутило просто Х.з. ), ну там писал один человек, что гудит якобы, хотя другой кто заменил это не подтвердил, в остальном нареканий вроде нет.
18 December 2019
K
kapelenok3d:
Поэтому и х.з. А так на Мондюках 1.6 вообще китайские ролики с завода были и ничего, народ на них регламент по полной выкатывал...
RUDOLF88
18 December 2019mobile
Vortex:
kapelenok3d
Сальник и болт КВ - только в фирменном пакетике, запечатанным стикером.
Подскажите как должны выглядеть фирменные пакетики?
Веталь76
R
RUDOLF88:
RUDOLF88
Веталь76
Спасибо огромное
Foks599
Реально найти комплект ГРМ 1672144 2019 выпуска?
sergey_1988
Пензенская область
Веталь76
Foks599:
Сложно сказать. Этот вопрос надо узнавать у поставщиков, в магазинах. Насколько сейчас актуальна дата выпуска этого комплекта, никто не скажет.
OlegArh70
18 December 2019
R
RUDOLF88:
у меня пакет выглядел вот так
а сальник вот так
Веталь76
OlegArh70
Это тоже норм. Ремень ГРМ (сообщение #18541629)
Foks599:
Вон выше 19 год, если не брать где попало, надо умудриться старше купить.
цитата (Веталь76)
OlegArh70
Это старые. Таких уже нет.
ivank12123
19 December 2019mobile
Все привет. Машина фокус 2 рестайлинг ,Заказал болт ГРМ средний Ford 1 406 755, сальник коленвала Ford 1 473 807 и сам комплект ГРМ от 1.5 экобуст Ford 2 113 331,ещё не пришел
Собственно вопрос. Оригинальный ли это болт? И сальник
На сальнике фомоко есть
Также взял набор JTC-4763
Веталь76
ivank12123
Болт оригинал, не давно такой же поставил, все ок. С учётом фото сальника выше, одинаков, значит оригинал.
OlegArh70
19 December 2019
ivank12123
сальник похоже левый - маркировка кривая и нечёткая какая-то
kapelenok3d
19 December 2019
Всем спасибо!
Получил сегодня другой заказ, сальник похож, взял, болт опять непонятный.
Кто-то был зол на упаковку)
Болт вернул, попробую перезаказать
ivank12123
А не смотреть чтобы пакетик был фодовским? Ориентироваться на эти 2 стикера как у ivank12123? На голове болта тоже было выбито 1100 В
Foks599
20 December 2019mobile
ivank12123
У тебя движок 1.6 115?, ГРМ от экобуста впервые ставить будешь? Тоже как вариант расматриваю его, по приходу отпишись как он из себя по качеству.
Забыл спросить еще , ролик какой идет в комплекте?он подойдет для наших 1.6?
20 December 2019
K
kapelenok3d:
Сколько еще раз нужно написать, что оригинальных сальников КВ без фирменной упаковки и фирменного стикера не бывает?
ivank12123
OlegArh70
Фото нечёткое,в живую точно такой же,как пост выше
ivank12123
Foks599
Двигатель 1.6 115, первый раз меняю ГРМ,не знаю что стоит сейчас,заказал от экобуст,потому что по этому артиклу была самая низкая цена.
Веталь76 сказал,что все подойдёт,заказал его
Как приедет,будет фото
Как пишут,что не подходит только болт от ролика
Веталь76
Foks599
Ремень грм отлично подходит и сделан прочнее.
Ролик тоже подходит. Ремень ГРМ и Приводные ремни на мотор 1.5 и 1.6 Ecoboost
Видео посмотрите в теме.
ivank12123
Foks599
Как по качеству сказать тоже смогу ли,не щупал ни разу другие комплекты,до этого Гейтс только на Приору покупал
Foks599
ivank12123
Читал за него вроде как усиленый ремешок, ролик интересно какой.
Веталь76
I
ivank12123:
Foks599
Про болт не понятно, там разница только в шляпке, может и в длинне, точно не скажу. Поэтому и пишу что может и не подойти. Если кто поставит такой болт и он норм встанет, то опишем, что все ок.
ivank12123
Веталь76
Я попробую обязательно,фото прикреплю
ivank12123
Как и обещал, прикрепляю фото ремня
Комплект ГРМ от экобуст 1.5
Веталь76
ivank12123
Всё ок. Так и должно быть.
Foks599
ivank12123
Ролик польский, подшипник нск, у нас койо. Ремешок отличный на вид, ходимость думаю не хуже.
Год свежий еще один плюс, болт ролика был ?
Веталь76
Foks599
Другой комплект грм для фф3 с таким же роликом Ремень ГРМ (сообщение #19228201)
Про болт, Вы издеваетесь?
На фото, это и есть болт ролика
Ходимость этого грм ремня по регламенту для букта 200 000 км.
buly
21 December 2019
kapelenok3d
Искать один болт 1406755 в оригинальной упаковке это утопия.
Пакуются по пять штук (паковались как в коробку,так и в пакеты-последнее время)
Заказывайте пять и получите в оригинальной упаковке.
А вероятность ,что один получите в оригинальной 20%-если последний в упаковке остался.
И то она будет вскрыта.
24 people online
24 people online
