Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,8M
10,2K
13 December 2019mobile
Это было на коробке. 20-07-2019.
Сальник в обычном пакете. С виду криминала не видно. Поставлю, а там посмотрим, буду наблюдать.
Веталь76
У меня 21-07-2019
13 December 2019
PiterFF2:
Оригинальных сальников КВ в обычных пакетах не бывает, т.к. не бывает оптовых упаковок - это китайский сальник. Внешне не отличим. Кто з/ч занимается знает откуда можно такой сальник заказать. Они реально внешне не отличаются.
Веталь76
Vortex:
Оригинальных сальников в обычных пакетах не бывает - это китайский сальник. Внешне не отличим.
Было такое, выясняли Цепь и ремень ГРМ на двигателях ФФ3 (сообщение #19181512) и ниже читать
Веталь76
Ок, принято, спасибо за информацию. Буду ставить, тестить. Сальник с виду хорошего качества, хотя я и не эксперт в сальниках. Если потечет, то как минимум 40000 км у меня будет в запасе на замену)
Serg-84
Всем привет. Нашёл на Али экспресс такую вот приблуду:
Ценник в 800р.
Кто нибудь брал, пользовался, как качество? А то у нас такие по 3к продают.
И еще есть наборы для выставления грм, там присутствует вот такая приблуда:
А она то для чего?
serg1983
13 December 2019
Serg-84
Сделайте из обычных двух уголков, и 800р останутся)))
Более подробно
Ремень ГРМ (сообщение #18168999)
Нижняя штука вообще не от наших моторов, на планку Р.В. не тянет, коротковата
Brewster
13 December 2019
Serg-84:
И еще есть наборы для выставления грм, там присутствует вот такая приблуда:А она то для чего?
Это специнструмент для выставления положения шпинделя ремня вспомогательного оборудования для Экобустов. Датчик ВМТ на Экобустах по шпинделю работает.
kub82
14 December 2019
для замены грм на фф2 2005г.в.,1.6. (100 л.с.) производстро Всеволжск, пробег 220 000км, замена второй раз, первая замена на 120 тыс.км, посоветуйте может что есть получше, хотя решил что лучше оригинала- при замене грм , не скупиться
Elring 761.030 Прокладка клапанной крышки
Ford 1 004 299 Ремень приводной ГРМ
Dayco 5PK868EE Ремень поликлиновый кондиционера
Dayco 6PK1059EE Ремень поликлиновый генератора
Ford 1 376 164 Ролик натяжителя ремня ГРМ
Ford 1 778 516 Помпа
Ford 1 467 708 M6 x 25MM; - болт крепления помпы, надо 6 шт
Ford 1 406 755 Болт коленвала
Ford 1 473 807 - передний сальник коленвала
Ford 1 471 482 - передний сальник распредвала
концентрата оригинал Ford 1890260- 1 л.
Веталь76
14 December 2019mobile
kub82
Ремень ГРМ (сообщение #14609714)
2005 год в каком месяц и число, уточните выпуск авто? Там по помпе разные они и болт кв может быть другой. По ссылке посмотрите.
А так вот что вам нужно
Ford 1 780 142 ГРМ+Помпа в комплекте с роликом и водяным насосом
Elring 761.031 прокладка кк
Dayco 6PK1059EE Ремень поликлиновый генератора ,идет в оригинале
Dayco 5PK868EE Ремень поликлиновый кондиционера ,идет в оригинале
понадобится 1л концентрата оригинал Ford 1890260 и 1л дистиллированной воды Oilright 5511. Всё это разводится 1:1 и заливается после замены помпы. Заливается столько, сколько слилось!
Это все что надо для замены!!!
Ford 1 471 482 - передний сальник 2шт. распредвала для 1.6(80,100)меняется по факту протечки. Без причины их не меняют, даже на пробеге 200 000 км.
Веталь76
15 December 2019mobile
kub82
Спасибо за вин, проверил, у Вас дата выпуска авто 10.09.2005. Значит мой пост выше, то что Вам нужно.
kub82
Спасибо, выходит я ошибся с кодами
Веталь76
K
kub82:
Есть немного. Но не чего, и такое бывает.
RUDOLF88
17 December 2019
Здравствуйте. Собрал вот такой комплект. Что посоветуете?
двигатель 1.6 115 л.с. дата выпуска 18.10.205
Dayco 941049 - ремень ГРМ
SKF VKM 14224 – ролик
Ford 1 406 755 – болт КВ
Ford 1 473 807 – сальник КВ
Elring 010.051 - прокладка клапанной крышки
Dayco 6PK1059EE – ремень генератора
Dayco 5PK868EE – ремень кондиционера
И еще вопрос нужно ли отдельно покупать болт ролика?
17 December 2019mobile
RUDOLF88
Так-то прокладка КК не нужна для замены ремня.
Болт ролика в комплекте идет обычно.
RUDOLF88
17 December 2019
PiterFF2:
Я это знаю. просто она у меня подтекает вот и включил ее в этот список
RUDOLF88
17 December 2019
PiterFF2:
в комплекте с чем?
RUDOLF88
С роликом.
Веталь76
PiterFF2:
RUDOLF88
С роликом.
У ролика скф нет в комплекте болта.
Я старый оставил смело.
RUDOLF88
Веталь76
А по остальным позициям все верно подобрал для 1.6 115?
Веталь76
R
RUDOLF88:
Да, все так. С роликом скф смотрите чтоб правильный пришёл. Сейчас Китай голимый присылают. Ремень ГРМ (сообщение #19179041)
Должен быть с синей обоймой.
RUDOLF88
Если в экзисте или автодоке заказывать примут возврат или будут проблемы?. Может какой-нибудь тогда другой ролик посоветуете?
Веталь76
R
RUDOLF88:
Если на месте все проверите, и если есть сомнения, то возврат сделать можно.
Этот ролик можно Ina 531 0813 10 Ролик ГРМ
Ремень ГРМ (сообщение #19225345) вот этот ролик
RUDOLF88
Веталь76
Спасибо. И еще вопрос. Как этот ремень ГРМ?. Я так понимаю это от фф3? Точно ли на мой двигатель подойдет?
Веталь76
R
RUDOLF88:
Это усилинный грм от буста фф3, все подходит без проблем Ремень ГРМ (сообщение #14609714)
Крепкий грм. Уже ставят на фф2, без проблем.
Ремень ГРМ (сообщение #19143950)
-Hendrix-
18 December 2019
R
RUDOLF88:
Примут беспроблем. Скажи дайте посмотреть, а потом если рне понравиться скажи, я это не беру
kapelenok3d
18 December 2019
Всем привет! Блин, жалко раньше не увидел обсуждения последние. Форумчане, раз такие подставы бывают даже с оригиналом, то просьба еще уделить немного времени.
Приобрел в конечном счете комплект 2 045 356
Порылся по обсуждениям, коробочка вроде похожа, не очень понял как определить ГРМ ремень, особенно, по переходу. Ролик я видел несколько версий по форуму, поэтому тоже не совсем уверен.
Далее Conti приводные с кондером
Похож на правду?
И по совету Веталь76 я не стал брать сальник и заодно подстраховался с КВ, так как они были в стремных пакетиках
Правильно ли сделал? Искать оба в фирменных пакетиках форд ?
В общем что-то перефоткать и добавить с радостью, готов нафиг все это сдавать, если что-то не так
18 December 2019
kapelenok3d
Ремень ГРМ норм.
Ролик Польский - х.з.
Сальник и болт КВ - только в фирменном пакетике, запечатанным стикером.
kapelenok3d
18 December 2019
Спасибо.
Значит не стоит рисковать лучше? Я видел подобные фото, но опытом использования не нашел.
А приводные не подскажете тоже?
Брал все к экзисте, попробую на доке тогда еще
18 December 2019
K
kapelenok3d:
Значит не стоит рисковать лучше? Я видел подобные фото, но опытом использования не нашел.А приводные не подскажете тоже?
Почему не стоит? В таком комплекте этот ролик и идет, ставят...
Цепь и ремень ГРМ на двигателях ФФ3 (сообщение #18799794)
По приводным вроде норм - даты свежие, маркировки соответствуют.
K
kapelenok3d:
Только берите с направления Дилер/дистрибьютор.
