Тюнинг тормозной системы
Финисы для передних тормозов СТ 320 мм, минимум 16-е литье
Финисы для передних тормозов 300 мм, минимум 16-е литье
Финисы для задних тормозов СТ 280 мм
Скоба для передних тормозов 300 мм от Mazda, минимум 16-е литье
Скоба для задних тормозов 300 мм от Мазда5, минимум 16-е литье
Установленные задние 280 мм тормоза на 15 литые диски ФОТО НО ПОМНИМ!!! ФМК рекомендует установку минимум 16 литых дисков
Замеры тормозных усилий до и после замены тормозов на перед 320 мм/зад 300 мм и некоторые замечания по замене (Malish)
Отличия тормозных шлангов от ST и обычного ФФ2
Вес тормозных комплектов (штатные/ST/многопоршневые Proma)
Расстояние от ST суппорта до 16 дюймового диска
суппорта от MPC
АТЕ от Вольво ХС-90 336мм
Отчет об установке 300мм комплекта задних суппортов
диски на 300мм
диски :EBC Ultimax Brake Discs колодки: EBC Redstuff Brake Pads
тормозные диски DBA 4000 6x6 тормозные колодки Ferodo DS 2500
Замена "стока" на комплект от ST + щитки
мой отчет об установке здт на фиесту
Скобы оригинальные ATE FoMoCo , от Вольво 2.5Т AWD
Перед от ST. Зад 300мм скобы Мазда диски Вольво
Установка СТ тормозов на ФФ2 с защитными щитками от ФФ3 СТ
Установка огромных 302 мм или 314 мм задних тормозов
Вес разных тормозных комплектов
Чертеж переходных проставок под задний диск 302 мм от misus
Суппорта от Volvo на Ford
Установка тормозов ФФ3 СТ на ФФ2
тормозная система, тормозные колодки, тормозные диски, тормозные суппорта, тюнинг тормозов
Silver_Age
23 March 2011
1,1M
6,5K
webcountry
17 December 2019
Подскажите плиз!
имеется фокус 2 механика 1.6 бензин передние тормоза хочу поставить 320 оно того стоит?
SuperSlavka
17 December 2019
webcountry
роторы тяжелые слишком для этого мотора будут + неподрессоренная масса из за тяжелого суппорта
SuperSlavka
17 December 2019
Константин676
и все таки, на счет пружин... тоесть на фордовском суппорте c уставшей пружинкой было все нормально а на вольвовском загремело ... почему так?)
webcountry
17 December 2019
я понял
что не имеет смысла!
спасибо
SuperSlavka
17 December 2019
webcountry
вот это имеет смысл
https://www.drive2.ru/l/474138826906796351
но там скобы форд на 300 мм тебе нужны еще будут
я себе их купил уже скоро установка
с 280мм Тормозами, нужно покупать сразу комплект суппорт s60-s80 и скобы 300мм форд фокус 2
webcountry
17 December 2019
дак а смысл менять то за 300 там разница же не большая!
gnom_61
17 December 2019
webcountry
Есть смысл, поверь. Разница проверена на опыте. Другое дело, что при исправной системе и штата с барабанами ему хватает в неэкстремальных режимах.
RIM1985
17 December 2019mobile
webcountry
Полностью подтверждаю слова gnom_61.
300 + Volvo даёт весьма ощутимый прирост в торможении.
Если будет мало, можно ещё и вакуумный усилитель поменять.
Только так и не понял, какой лучше и проще в установке? Kuga или FF3? Подскажите плиз.
webcountry
17 December 2019
в шапке темы
Суппорт не меняется
1468864 скоба (правая/левая одинаковые)
1520297 диск тормозной
1321517 колодки "комфорт" (колодки подходят обычные от обычных тормозных дисков)
в чем отличие от вольво?
gnom_61
17 December 2019
webcountry
Суппорт вольво имеет поршень большего диаметра. Замеров не проводилось, но +50 к торможению точно дает. ) Скобы берутся на разборке.
webcountry
17 December 2019
суппорт вольво номерок какой?
спасибо!
gnom_61
webcountry
В теме выше почитай.
Константин676
18 December 2019
SuperSlavka
Когда я ставил новую пружину, она была ощутима жёстче. Смотри еще на поверхность скобы, где ходит колодка - у меня есть провалы, следы износа - надо наваривать, чтобы было в идеале.
SuperSlavka
30 December 2019
вчера поставил супорты от Вольво S 60 - S 80 c колодками EBC грин
пыльники сальники и поршни не менял
докупил лишь пружины 1K0615269 (VAG) - все кто такие суппорта ставил - отмечали этот момент как обязательный - что бы не гремели колодки в направляющих - из за микса суппорт Вольво - скоба форд
так выглядят поршни в сравнении с пальцем
ну и общие виды
ficus95
30 December 2019mobile
SuperSlavka
А впечатления? Разница в торможении заметная?
SuperSlavka
ficus95
Я поставил вот позавчера они проехали 50 кэмэ
Alexev
21 January 2020
Дратути! Подскажите, обнаружил вздутия покрытия трубки на заднее правое колесо - длинная трубка которая от блока абс идет 1860263 стоит около 10 т, был у дилера предложили согнуть из меди, стоимость около 6 т. Которая оригинальная - она вообще транспортабельна - согнута или как есть 3 м в длину идет? Что выбрать на ваш взгляд?
Loco23
21 January 2020mobile
Из меди их не делают, если и делать самому, то из гудридж.
Короткую левую привозили как есть, не согнутой, может только если чуть-чуть её подогнул при установке.
Alexev
21 January 2020
Т.е. длинная как есть будет в 3/4 машины длиной? Как ее дотащить-то до сервиса?
Loco23
Длинную не покупал, но если её бы где-то согнули пополам, я бы такую трубку никогда не купил.
Как тащить, вопрос не по адресу)
dimanoff
Alexev
Идите на разборку.
Loco23
На разборке ещё надо поискать трубки с незакисшими гайками.
Alexev
21 January 2020
Самое смешное- левая магистраль стоит 5 т, правая-10 т. Вот какое здесь маркетинговое обоснование?
Pincky
27 January 2020
Alexev
значит левые берут чаще
MikelS
29 January 2020mobile
razinkvden
Вопрос трудный и неразрешимый конечно, но можно на авито например...на драйве в барахолке. На разборке тоже вариант. Здесь, в разделе продам.
Jennik1
30 January 2020mobile
Отписывал ранее, напомню.
Перешёл с 278 стока на 300 от Куги 1,
диски ЕВС USR слоты + ЕВС Гринстафф
Эффективность без преувеличения существенная, мало того что гораздо меньше греются при активном торможении, длительном также на выс.скоростях, так ещё и при загрузке с запасом дозирования останавливают.
webcountry
31 January 2020
Jennik1
а можно коды дисков и колодок для заказа
спасибо
Jennik1
1 February 2020mobile
webcountry
с удовольствием, однако я коды не записываю так как в этом нет необходимости.
каждый раз когда нужно то заказываю прямо на сайте https://ebcbrakesdirect.com/
там и все коды, комбинации доступные и описание всего.
4honte
Jennik1:
А можно ссыль где был пост про замену?
