Замена масла в АКПП Ford 6F35
16
АКПП Ford 6F35. Замена Трансмиссионной жидкости.
Описание процедуры замены масла в АКПП Ford 6F35
Замена масла в АКПП oil-club.ru
Масло для АКПП. Трансмиссионные жидкости с допуском Ford Mercon LV для АКПП 6F35
АКПП, 6F35, автомат, коробка, трансмиссия, масло в коробке, масло акпп, замена масла, MERCON, XT-10-QLV, MOTORCRAFT
Wizard-757
10 February 2014
504,9K
1K
SergeyFox01
7 December 2019mobile
Mits
Попробуй Кастрол. Как мне показалось, он лучше. Мягче. И Моторкрафт быстрее скис. Только у официалов проверь его, я имею в виду у оф. представителя Кастрола. А вот Равенол я бы лить не стал - подпортили они себе репутацию агрессивным маркетингом. Думаю, Ликви тоже будет хорошим выбором.
uRRY_001
Mits
SergeyFox01
А кто изготавливает масло Моторкрафт? Не Кастрюль случайно?
SergeyFox01
uRRY_001
Тут меня минусят по этому поводу. Я скину скрин канистры, и ты сам поймешь, кто варит это масло😂
Что старая тара, что новая - найди десять отличий😉
Mits
SergeyFox01
Куда мне пробовать на пробеге 84 тыс. Пусть неофиты пробуют.
Mits
uRRY_001
Не похоже и параметры вроде отличаются.
https://www.motorcraft.com/content/ford-motorcra...ts.html
SergeyFox01
Mits
Ну если часто меняешь, то коробка чистая значит. Хуже точно не будет) Официалы Кастрол сказали, что их масло идентично заводскому. Тут есть мой вопрос им и ответ на него.
uRRY_001
SergeyFox01:
Допуск на Mercon LV заявлен + синтетика в одном стакане. Моторкрафт вроде полусинтетика?
Mits
SergeyFox01
Все традиционно. Сначала засрал коробку, а потом стал менять часто. На 100 все равно фильтр менять, тогда посмотрим.
SergeyFox01
7 December 2019
uRRY_001
Утверждать не буду, но везде пишут, что Моторкрафт синтетика тоже.
Izengard
Друзья, я снова продублирую вопрос на всякий случай, уж не серчайте.
Очень нужны номера сливной пробки в поддоне и контрольной (большой с гранями внутрь).
В оригинальных каталогах (через Экзист смотрю) схема коробки мне неясна, и слегка различается для фокуса
и куги.
Номера некоторых одинаковых элементов для разных машин отличаются по номерам или просто перепутаны. К примеру деталь промаркированная HP1 (очень похожая на контрольную пробку) у куги и фокуса разные. На схеме коробки куги есть чтот похожее на сливную (HP2), на фокусе ничего, а номер такой же как на контрольной фокуса. Карочь сломал голову уже.
З.ы.: если что, то у меня фокус
Izengard
НР2 сливная, 7А010 контрольная, но на Куге и Фокусе контрольные разные, на Кругах масло заливается сверху через сапун, а контрольное маленькое.
И все это в разных вариациях.
SergeyFox01
7 December 2019
Izengard
Ford 5182728 - это вроде сливная пробка
прикол в том, что раньше контролька выглядела так же как и слив, и находилась в другом месте. Каталоги под старые машины заточены(
На Фокусах тоже через сапун залив идет. Контролька раньше как на Опеле была под рожковый ключ, а сейчас под шестигранник сделали. А в каталогах нет этой пробки под шестигранник(
Сливные под конус были.
SergeyFox01
7 December 2019
В этом и путаница
SergeyFox01
Просто теперь можно залить через эту дыру, и насколько я понял пробка унифицирована с пауэршифт.
SergeyFox01
7 December 2019
Только это хотел написать, по фотографиям в нете очень похожа на пробку от пауэршифта!
SergeyFox01
7 December 2019
Методом тыка только пробовать, нашел только такой номер от пауэршифта
Ford 6 732 263
SergeyFox01:
Ford 6 732 263
Если чо М16*1.5
SergeyFox01
7 December 2019
Купить Заглушка 12mm,M16x1,5 / FORD FORD 6732263 с доставкой
Вроде оно?
Izengard
Всем спасибо за ответ. Реально сейчас посмотрел в каталоге пауэршифт и нашел вышеописанную 6732263
Закажу, ближе к весне буду менять масло, тогда и станет ясно.
SergeyFox01
8 December 2019
Izengard
НО она идет как сливная! Поэтому только методом тыка! Закажи сейчас - 300 руб. не цена вопроса.
https://ford.afora.ru/car/55/no/69/1918/16944/73527/
здесь показало, что она)
Mits
11 December 2019
Немного дополнения по теме. Табличка от Motorcraft, как обещал. Не получается вставить pdf, поэтому ссылкой:
https://www.motorcraft.com/content/dam/ford-moto...art.pdf
Снизу написано следующее :
Конкретные сервисные жидкости (перечисленные справа) требуются в зависимости от типа трансмиссии и года постройки трансмиссии. Важно использовать правильную жидкость, каждая жидкость проявляет различные свойства и должна использоваться только в трансмиссии, для которой она была разработана. Владельцу или восстановителю транспортного средства следует использовать тип жидкости, указанный в руководстве по эксплуатации или на индикаторе уровня жидкости в автоматической коробке передач. Обратитесь к своему руководству по плановому техническому обслуживанию, чтобы определить правильный интервал обслуживания. Отказ от использования рекомендованной жидкости может повлиять на эксплуатационные характеристики и срок службы трансмиссии. ВНИМАНИЕ: НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОБАВКИ ДЛЯ ТРАНСМИССИОННОЙ ЖИДКОСТИ, ОБРАБОТКИ ИЛИ ОЧИСТИТЕЛЬНЫЕ АГЕНТЫ. Использование этих материалов может повлиять на работу трансмиссии и привести к повреждению внутренних компонентов трансмиссии. ВНИМАНИЕ: MERCON® SP, MERCON® LV, жидкость для автоматических трансмиссий Motorcraft® Premium и ATF Motorcraft® FNR5 являются уникальными жидкостями и ДОЛЖНЫ использоваться в приложениях, рекомендующих эту конкретную жидкость. Использование любой другой жидкости может привести к снижению функциональности или повреждению трансмиссии. ВНИМАНИЕ: Функциональные характеристики жидкостей для трансмиссий CVT сильно отличаются от характеристик других ATF. Использование жидкости, отличной от Motorcraft®, трансмиссионной жидкости с бесступенчатой цепью или жидкости с маркировкой, соответствующей требованиям MERCON® C, может привести к серьезному повреждению коробки передач.
То есть, что жидкость должна соответствовать допуску, это без вариантов. С разными производителями интереснее. Ford, при посредничестве компании Intertec, проводит тестирование и выдает лицензии на применяемость производителям жидкостей для ATF.
https://www.intertek.com/automotive/atf/
https://www.intertek.com/automotive/atf/mercon/
Есть упоминание о существовании базы лицензированных производителей, но такую по официальным ссылкам не нашел. Motorcraft доминирует. Видимо есть специальное соглашение.
На сайтах конкретных изготовителей, есть продукты с допуском, но без ссылок на ресурсы Ford подтверждающих этот допуск. Может быть такое подтверждение не требуется, сведений не нашел.
SergeyFox01
11 December 2019
Не мог бы и этот ответ в оглавлении закрепить?)
Mits
Я не могу говорить за других производителей, но я уже здесь публиковал ответ на мое обращение в Castrol
"Очень хочу попробовать вашу трансмиссионную жидкость TRANSMAX DEX VI MERCON LV. До этого использовал FORD MOTORCRAFT Mercon LV (XT10QLVC). Является ли ваша жидкость полным аналогом, как, к примеру это имеет место быть с заводским моторным маслом Ford Formula, или вы не имеете отношение к производству трансмиссонных жидкостей для Ford? Заранее огромное спасибо.
Сергей | 22.12.2018 1:27
Добрый день, Сергей
Трансмиссионное масло Castrol Transmax Dexron ® VI / Mercon ® LV официально лицензировано Ford в рамках требований Ford Mercon LV, поэтому вы можете смело использовать его в качестве альтернативы оригинальному продукту и рассматривать данный продукт, как эквивалентный.
С уважением,
Сергей Гордеев
Технический директор Castrol"
вот данные с забугорного сайта Castrol
https://www.castrol.com/en_au/australia/products...on.html
OEM approved and licensed by Ford (MERCON®LV) and GM (DEXRON®-VI)
То есть за Castrol можно не переживать. По логике, было бы смешно, если бы Форд разрешил их жижу лить в двигатель, но запретил делать это в коробку)
SergeyFox01
11 December 2019
И вот это сообщение тоже)
Мужики, хотел бы поделиться своими мыслями по поводу геморройности замены трансмиссионки в нашей коробке.
Хочу предложить вам альтернативу, которую вы окупите, если сделаете сами, не поехав в сервис.
Это вот это чудо -
JTC код для заказа JTC-5534, цена в районе 3 000 руб.
Лучше альтернативы пока не нашел.
Меня раздражало, что нужно снять фильтр, хомут с сапуна, потом все это собрать обратно, подлезать рукой, чтобы скинуть сапун и залить очередной пролив, потом все это снова разобрать, чтобы вернуть хомут на место.
С помощью этого шприца через контрольное отверстие тремя заливами можно полностью залить один пролив масла. Это в разы удобнее и быстрее. Аналогичную рекомендацию я видел с пауэршифтом, но там шприц был другой.
При следующей замене обязательно буду использовать данный шприц, еще не купил.
Krendell
11 December 2019mobile
SergeyFox01
А какой фильтр снимать надо, не понял?
SergeyFox01
11 December 2019
Krendell
Воздушный фильтр, а вернее полностью его короб. Без этого из-за малого пространства, не снимешь хомут с сапуна.
Krendell
12 December 2019mobile
SergeyFox01
Мне два раза меняли, фильтр не снимали.. и как этот шприц поможет хомут снять?
Заливали когда, у них спец приспособа, к воронке изогнутая длинная трубка изолентой примотана..
SergeyFox01
11 December 2019
Krendell
Ну у тебя видимо сапун старого образца - с пластиковой крышкой. Они ее снимали. А у нас трубка изогнутая. Чтобы ее снять, нужно разжимать хомут. Места очень мало, а хомут очень крепкий. В остальном процедура у нас одинаковая. Шприц хомут не будет снимать. С его использованием вообще не придется капот поднимать, всё будет происходить под машиной.
fabarm2013
12 May 2020
mikryashov:
koshmar
d3vil.st
Вот такой внешний фильтр подходит для наших коробок 6F35
добрый день. этот фильтр менять нужно обязательно при замене масла в АКПП?
mikryashov
12 May 2020
fabarm2013
Каждый для себя решает сам. Но лучше менять.
