Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,9M
10,2K
serg1983
2 December 2019
Ребят привет. Ну что сказать , минус 16 клапанов, минус 19 зубьев на ГРМ.
Также заодно и помпа потекла🤪 .
короче вот фото ремня
Ремень лежит уже в тепле более часа, дубовый так и остался
ремень сухой
По поршням сильнее всего ударили впускные клапана
serg1983
2 December 2019
цитата (Веталь76)
грм Contitech с помпой. Contitech CT881WP2, но вот что там за помпа, это точно не знаю.
а может рискнуть и взять., оригиналу нет доверия после такой подставы
OlegArh70
2 December 2019
serg1983
с внешней стороны трещины есть?
Веталь76
2 December 2019mobile
serg1983:
В 1000р разница, с оригиналом. Если сейчас каждая копейка на счету, то я бы взял. Ремень и ролик там норм. Про помпу не скажу, не давно такой набор появился. Но на Драйве его видел, что ставят.
Вот у меня тоже к оригиналу так же
serg1983
2 December 2019
OlegArh70
да есть. Фото?
Веталь76
serg1983:
OlegArh70
да есть. Фото?
Давай конечно
serg1983
2 December 2019
Веталь76
Виталь. Сервис рядом с домом и не дешовый. Блин было б лето во дворе бы блин все раскидал и поршня тоже
serg1983
2 December 2019
кстати ролик SKF крутится как сухой (полусухой )внутри
Веталь76
serg1983:
Это все понятно. Решение только твоё.
Веталь76
serg1983:
Пружина как на нем, не пробовал? Крутится легко или нет, есть перекаты?
Serg-84
serg1983
Если не секрет, сколько за работу объявили.
serg1983
2 December 2019
Serg-84:
Лучше не спрашивай😭
фото трещин
serg1983
2 December 2019
Ремень ставился в 16 году(июль) т.е залежалым он не мог быть
serg1983
2 December 2019
перекатов нету, но побыстрее начинаешь крутить шум маленький есть
мне в двух местах уже советуют нарор INA , короче х.з че брать, но надо думать(((
Serg-84
serg1983
Ну судя по трещинам с наружи, их можно будет увидеть прокрутив мотор.
serg1983
2 December 2019
пока заказал так.
Клапана хотел оригинал, но срок поставки большой(((
В сервисе предлогали какие то АЕ
serg1983
2 December 2019
Serg-84:
немного не понял Вас
Веталь76
serg1983:
Значит норм ролик.
Не знаю Серег по ИНА, там где я обслуживаюсь, он перешёл на Contitech, как комплект грм так и приводные. Из за ролика ИНА, много жалоб на него, потом шумит сильно. Даже в теме паралейной было Цепь и ремень ГРМ на двигателях ФФ3 (сообщение #18186669)
Serg-84
serg1983
serg1983:
Да вот думаю у себя залезть посмотреть ремень пока не поздно, увижу я там если будут трещены (ремень тоже ориг 38т).
serg1983
2 December 2019
Serg-84:
Снаружи увидите
Веталь76
serg1983
CT881WP2, бери этот комплект.
Веталь76
3 December 2019mobile
Сегодня забрал свой новый грм Contitech CT881 Ремень ГРМ , ну и Ford 1 406 755 Болт коленвала "44.5. Менять буду свой оригинал, от греха подальше . Остальное все оставлю. И ещё на 60 тык буду спокоен. А потом на пробеге 240 000 км заменю комплект с помпой Contitech CT881WP2. Нет больше у меня доверия к оригиналу. Сниму оригинал грм, посмотрим что с ним за 57500 км пробега.
Вот собственно грм и болт
posted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted image
Ремнь Румынский. Шва так и не нашёл, по крайней мере ярко выроженного. Болт такой же какой и сейчас стоит,что покупал 3 года назад.
Можно сравнить это грм, что Германия и покупался в 15 году
Ремень ГРМ (сообщение #16560763)
И что себе тогда такой не купил, повёлся на этот оригинал.
Ну и болт в сравнение.
Ремень ГРМ (сообщение #17577148)
Веталь76
3 December 2019
Привет.
Цепь и ремень ГРМ на двигателях ФФ3 (сообщение #19219719) как тебе такое?
Веталь76
Оригинадьные болты для помпы с фиксирующим герметиком на резьбе. А тут нет?
Веталь76
Vortex:
Не знаю, не разглядел , три раза уже пересматриваю.
Грм ремень в комплекте, Германия, коробка и сам ремень такой же, что я покупал в 15 году. Отличается от пр-ва в Румынии.
4 December 2019mobile
Веталь76
Да вроде ничего, но буду брать скорее россыпью, ролик хочу luk взять, как и текущий, насчет помпы не определился ещё, вообще не охота её менять) Но наверное поменяю.
pacific85
4 December 2019
Нашел фотки своего ремня, менял в 16 году, пробежал уже порядка 60 тыс.км. Что скажите? Оригинал?
Веталь76
pacific85:
Норм. Оригинал. Его сразу видно, в отличии от наших.
Веталь76
PiterFF2:
Смотри сам конечно, но по моему такой комплект, идеальное качественное решение.
serg1983
4 December 2019
Капитальный ремонт двигателя HWDB 1,6л. 74kW 100 л.с. (сообщение #19219950)
