1 year
230
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,3M
2K
10,8K
serg1983
28 November 2019
som.nach
1 Вариант снять правый подкрылок и снять бачок.
2 Вариант При помощи шприца и трубки от капельницы высосать содержимое
MR.BARMEN
28 November 2019
som.nach
вариант 3 - выбрызгать на стекло
serg1983
28 November 2019
MR.BARMEN
Точняк, 😁
Orion33
28 November 2019
Всем привет, подскажите пожалуйста, куда копать. С наступлением минусовой температуры обороты стали зависать на отметке 1500-1800 об при езде накатом, раньше такое было, но очень редко, может раз в месяц пару раз зависнут. Сейчас постоянно. Пока полностью не остановлюсь обороты не падают до холостых. Как только это началось вылезла ошибка Р2008 (если память не изменяет), ошибка по клапанам imrc. Клапана заменил. Стало реже проявляться данная проблема. Бывает день езжу все норм. Бывает 3 дня катаюсь обороты не падают. Хуже нет плавающей проблемы.
Машина фокус 2 хетч, 2007 года, 120000 пробег. двиг 1.8
MR.BARMEN
28 November 2019
Orion33
на 1.8 не рекомендуется ездить на нейтралке. Прошить можно
MARYYAN
28 November 2019
Всем привет. Такой дилетантский вопрос. Автоблоггеры в своих материалах в основном используют щупы "крокодилы" для измерения напряжения АКБ и выявления его уровня заряда. Почему крокодилы, а не такие
Serg-84
28 November 2019mobile
MARYYAN
Да можно и такими, просто крокодилами удобнее. На то они и блогеры, с такими один в одной руке, второй в другой, а камеру чем держать?😁
MARYYAN
28 November 2019
Serg-84:
понятно, значит удобство. ))
Orion33
28 November 2019
MR.BARMEN:
да это понятно, да и тем более зимой. бывают моменты, когда необходимо немного перекатится. Непонятно только то, почему данный эффект то есть то нет
MR.BARMEN
28 November 2019
Orion33
катитесь на скорости. тем более, что на скорости не тратится топливо,проверить это можно опытным путем по бк. да и про этот эффект много инфы здесь. поиск поможет.
XXmaxx
som.nach
Вариант 4. Снимаете подкапотную шумку или утеплитель как правильно не знаю, снимаете гибкий шланг с сорсунки его в баклаху 5 литров и врключаете полив, 5 минут и все готово.
MR.BARMEN
28 November 2019
XXmaxx
то же хороший вариант,если сто рублей за баклаху омывайки жалко, а времени нет
Orion33
28 November 2019
MR.BARMEN:
про экономию знаю, пользуюсь постоянно, ниже 2000 об. подача топлива возвращается. В пробке к сожалению этим не попользуешься (просто как пример). Опять же момент, при температуре воздуха выше 0, было все более или менее. Сейчас вот так. Очень редко качусь на нейтрали. Но вот последние 3 недели при температуре - 3 и ниже, меня это напрягать начало. С температурой может совпадение.
Ладно, может сервис чего подскажет.
Vo-2005
Ребята подскажите пожалуйста в Москве авторазбор хороший фф2 1.6 100 л. С. Что бы можно было приехать и купить по мелочи. А то проездом один день. А мотаться по Москве и недели не хватит.
tenzor85
28 November 2019
MR.BARMEN:
som.nach
Но надо вспомнить слова из манула по машине, в которой черным по белому написано:
цитата ("ff2 рестайл")
Продолжительность одного цикла
работы системы омывателя не
должна превышать 10 секунд. Никогда
не включайте систему при пустом бачке
омывателя.
MR.BARMEN
tenzor85
Да,это уажно,если каждый день сливать по бачку
serg1983
tenzor85
В мануале много чего написано, как и про замену масла каждые 20(15)т.км.
Не раз сливал воду с бачка, держал сёк по 30, все работает до сих пор
AL-DL
28 November 2019
Vo-2005
Разборки ФФ2, б/у запчасти (сообщение #11681545)
alickaps
Сливал осенью воду как раз выпрыскиванием на стекло
MARYYAN
28 November 2019
Кто сталкивался с тем, что при покупке новой АКБ, у него напряжение в покое меньше 12,6 (например 12,57, это заряд примерно на 75%) .Все равно покупали в надежде, что генератор подзарядит в поездках или сами потом подзаряжали дома до 100%?
MARYYAN
Смотря как и чем измерять. Ту же температуру, как учесть.
MARYYAN
28 November 2019
М
Мишуха:
мультиметром
MARYYAN
При какой температуре, клеммы отключены?
Serg-84
MARYYAN
Никогда новый АКБ не заряжал, ставил и ехал. А покупал 2 один летом другой зимой.
MARYYAN
28 November 2019
Serg-84:
а напряжение перед покупкой смотрели? какое было в покое?
Serg-84
MARYYAN
Нет в магазине нагрузочной вилкой проверили и всё. (на новый АКБ год гарантии).
Yan_Zborovskyi
Добрый день, господа и дамы! Помогите решить загадку. Имеем фф2 2005 г.в. , двигатель 1,6 бензин, АКПП. При выключении зажигания двигатель продолжает работать до тех пор, пока не выключить свет переключателем.
Yan_Zborovskyi
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #7874652)
Читай в конце.
MARYYAN
28 November 2019
чисто из интереса, если купить заряженную на 70% АКБ и у нее емкость выше штатной (в моем случае 72 Ah Bosch vs 60 Ah), то сколько по времени нужно ездить после установки, чтобы зарядить АКБ на 100%?
-Ал-
28 November 2019
MARYYAN:
чисто из интереса, если купить заряженную на 70% АКБ + у нее емкость выше штатной (в моем случае 72 Ah Bosch vs 60 Ah), то сколько по времени нужно ездить после установки, чтобы зарядить АКБ на 100%?
Летом пара часов (ну не 100, а примерно 98%). Зимой подольше. Но и не нужна стопроцентная заряженность никогда. Вся электрика рассчитана на бесперебойную работу даже при 50% заряда.
5 people online
5 people online
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
