1 year
230
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,3M
2K
10,8K
2 November 2019mobile
soloveika2702
Ее не надо лечить, и она чек не зажигает. Если не свяжешься с ЭБУ, паяй приборку.
soloveika2702
То есть чек горит по другой причине?
Хрен с ним с чеком, ошибка д900 присутствует и ее надо устранять . Адаптеры перестали связываться с блоком , . ... тепловозов" ДЕЛАТЬ ТО ЧТО? где обрыв искать? Может кинологам позвонить?
Охеренный ответ. "Ее не надо лечить",
Где эти фиксики живут?
Может они чем помогут
soloveika2702
Ты в какой теме спрашиваешь???
Ещё раз написать что не надо ее лечить, или как??
Лечить все остальное, эта сама пройдет.
soloveika2702
Еще раз пишу, вылез чек , протестировать его не могу адаптеры перестали конектится с блоком, борт выдает д900, и больше ни чего, скидывал клеммы чек не гаснит. Вопрос долго я еще буду ездить с горящим веком? И по каким причинам перестали работать адаптеры и как теперь узнать , что этим веком машина хочет мне сказать.
soloveika2702
Постучи по приборке.
soloveika2702
Я ее час назад снимал все иглы пропаяны на совесть кто то уже ковырялся до меня, дорожки целые запаха гари нету, завтра попробую ЭБУ снять может там что ?
serega836
3 November 2019mobile
soloveika2702
У меня с покупки машины висит D 900 вот уже 7 лет,не стирается,но и не на что не влияет.больше ошибок нет.
soloveika2702
Да обрыв кан шины у тебя. Вот как хочешь так и ищи. Она кучу блоков обходит по цепочке.
Explorer
3 November 2019
Обрыв проверяется элементарно. При выключенном питании бортовой сети замеряем сопротивление между пинами 14 и 6 OBD-II разъема.
patron_221
Всем привет, интересует вопрос? предстала возможность поставить абс и есп от дорестайла на рестайл подойдет ли проводка?
Rome163
Подкапотная проводка одинаковая, ставил на титаниум рестайл от ghia дорестайл. Отличие было только в разъёме эгур и бачка омывайки. Перепиновал разъёмы и норм. Это на 1,8 2008
patron_221
Установка ABS и ESP
patron_221
Ок спасибо, начну разборочку😉
Виталий1989
Добрый ночи всем.
Фф2, 2008г,1.6,115, бензин. Рестайл.
Ситуация такая. Ехал по трассе на круизе. Ничего не нажимая, и не меняя КК выключился и больше не включается.
Глушил, снова заводил. Акб плюс скидывал. Кнопки КК, проверял через тест ( замок заж. на второсом положении и зажатой кнопкой обогрева) - все норм. Стопари все горят. Датчик сцепления тоже (вроде) норм - обороты не плавают, и в поведении сцепления не жалуюсь.
Куда дальше лезть?
Aasd_r
4 November 2019mobile
Если загрязнился впускной коллектор может машина дикт троить выдавать огран скорости и ошибку двигателя?
Rome163
patron_221
Наличие 2 и 3 фишек на эгур проверьте, бывают разные
Виталий1989
Ошибки не считывали? Мало ли какие по круизу в памяти будут.
Aasd_r
Не может, считывайте ошибки.
alickaps
Привет, подскажите разъемы на кнопку багажника рест от дореста отличаются?
Виталий1989
Ещё нет.
Порекомендуете сканер? Для считывание (исправления) ошибок и программирование.
Elm 327 большой выбор на рынке.
4 November 2019
Виталий1989
Если хотите выполнять полноценное перепрограммирование, то возможно лучше глянуть в сторону либо оригинального ELS27, либо его китайских аналогов. Хотя можно обойтись и ELM327, только надо отзывы внимательно изучать, чтоб не нарваться на какую-то фигню. В теме Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) периодически мелькают ссылки на вроде как проверенные в деле адаптеры ELM327. Если требуется только считывать/стирать ошибки и выполнять простейшую конфигурацию блоков без посылки сложных запросов, то подойдёт практически любой ELM327, главное, чтоб был переключатель под MS-CAN и команды основные поддерживались адаптером. Но, опять же, это можно проверить только либо опытным путем, либо изучать отзывы.
Виталий1989
Спасибо за совет.
Airat850
Народ все здорова. Такая проблема появилась замёрзла вола в бачке омывателя нажав на подачу воды ее не было и выбило предак при попытки поставить другой все равно вышибает что может быть куда копать?
И как добраться до бочка с моторчиком
Serg-84
Airat850
Если фф2 то бачок стоит под правым крылом, надо снять подкрылок и там всё поймёшь. А что такое предак? Я так и не понял😁
Malish
4 November 2019
Airat850
А поискать не пробовали?
Бачок омывателя. Ремонт, модернизация. Разморозка. (сообщение #11395243)
Airat850
Отсоедините фишку с разъёма насоса, вставьте пред. Если не перегорит, то менять насос омывателя.
Daemon71
4 November 2019
Доброго времени суток, ФФ2 2005 1,6 АКПП - при запуске двигателя одновременно загорелись "неисправность ESP" и "неисправность коробки", сразу же начал громко работать вентилятор радиатора. В сервисе,который
занимается строго ремонтом АКПП, с первого раза причину найти не смогли, сославшись на отсутствие связи модуля TCM и ДК. Прошу знающих поделиться мнениями о возможной причине поломки и артикул модуля TCM для акпп 4F27E/FN4A-EL ( если я правильно понял,именно она стоит на данном авто). Гуглом пользоваться вроде умею,но код не нашел. Благодарю заранее.
fixxer
Daemon71
1. Нужна пропайка приборной панели,
2. Либо некорректное напряжение выдает генератор из-за диодного моста или регулятора напряжения, из-за этого глючит вся электроника.
5 November 2019
muradabdulaev
Правый привод поменял на какой? (какова уверенность в нём?)
Что с левым приводом?
Что с балансировкой колёс? Может грузики поотскакивали.
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
