Круиз контроль, установка и прошивка
мини-FAQ по установке круиз-контроля.
Самостоятельная активация круиз-контроля: Перепрошивка PCM (сообщение #14912196)
Круиз-контроль на ST
Отчет об установке китайского джойстика магнитолы с интегрированными кнопками КК от Hifish
Установка китайских кнопок круиза
Ещё установка китайских кнопок
Отчет от zyrua и шаблон кнопок круиз контроля для наклейки на джойстик, в psd
Управление КК с помощью переключателя поворотов от Opel Astra
Круиз-контроль для трех-спицевого руля
Вариант расположения кнопок на 3-спицевом руле
Наклейка на джойстик КК (dizz74)
Кнопки КК от Mazda Tribute на 3-спицевом руле
Предложу и я свой вариант установки кнопок круиза на пульте магнитолы
отчёт по установке кнопок из тюнингшопа
впечатления от установки круиз-контроля
установка КК
установка КК
Решил ставить кнопки в джойстик штатной магнитолы
Кнопки КК от ФФ1 на 3-спицевом руле
Кнопки в штатный джойстик
Управление круизом рычажком
Вариант расположения кнопок КК в подрулевом джойстике
Еще вариант круиза
Отчет о ремонте КК
Правильный круиз контроль на 3х спицевый руль.
Круиз на трехспицевом руле
круиз-контроль, круиз контроль, руль с КК, руль ФФ2, КК, круиз, прошивка круиз контроля
Stormicon
23 August 2009
2,1M
1,4K
10K
Rosso
12 September 2019
Все привет , при уменьшении количества кнопок как менять сопротивление и надо ли ?
JohnnyK
12 September 2019mobile
Rosso
Общее сопротивление не меняется. Вы какие кнопки оставить хотите?
Rosso
19 September 2019mobile
Вот и я поставил круиз.
Могу сказать 2 вещи , это не покупайте дешевые блоки и следуйте инструкциям в теме и все будет ОК.
Спаял 5ти кнопочную схему и засунул в прямоугольный юсб хаб (пока бета версия,приклею на двухст скотч в районе джойстика магнитолы) , сразу прозвонил мультиметром. Провода под рулем к счастью были . Купил за 6руб обжимки чтобы врезаться в кабель не портя его .
Шил юсб ch340 с переключателем с али за 600р.
Читал 82 минуты, записывал 21 минуту (2 раза ибо в 1 раз не сохранил в файл vid и не поставилась галочка в pcm).
Кстати в ноль сел аккум , поэтому шил 2й раз уже на подключенной зарядке .
К несчастью мой блок только 38400 и читал на 128 байтах, поэтому 82/21 +21из-за галочки.
Немного странно работает круиз . Точнее включается с + или - или res , а с on нет . И включается только если скорость выше 50 . Разгоняется на + и res резко , с горы не тормозит , в гору чтобы держать скорость топит тапок в пол.
Ставил круиз для экономии по трассе , о какой экономии речь с таким алгоритмом ??? Шнурком включил мгновенный расход и тд , на круизе местами по городу ест больше чем от педали.
Странная штука , но приятно , что ноги отдыхают . Правда теперь не зазеваться бы и не снести кого...
JohnnyK
20 September 2019
Rosso:
Не правильно он работает. Без on другие кнопки работать не должны.
Rosso:
с горы не тормозит
С горы может только подачу топлива отключить, если нет есп.
Rosso:
Он не для экономии, а для комфорта. На волнистом рельефе получается дерготня, по ровной трассе все ок.
autovaz666
24 September 2019mobile
При удалении кнопок нужно заменять резисторв на сложение тех,которые были у кнопок,которые удалили.я круиз на 3ех кнопках сделал,вместо 300 и 510 поставил один 800ом,смд,все работает.
Я уже уштуки разных паял круизов,5кнопка,4рез и трёх.все работают
axle-13
28 September 2019
Подскажите плиз, PCM SIM29, прописал круиз согласно инструкции с перезаливкой своего считанного VID блока.
Всё везде прописалось, галочка Круиза стоит при считывании из блока, но круиз не работает...
Куда копать ума не приложу.
КАМ сбрасывал после прошивки.
UPD: В GEM и HEV естественно всё поставил и записал.
Gundick
28 September 2019mobile
axle-13
Для начала уточним каков алгоритм включения, набираем скорость, нажимаем "on" - ничего не происходит, нажимаем "+" - происходит фиксация скорости с подсветкой соответствующей пиктограммы на приборке. Далее продолжим проверкой гем блока, вдруг он не поддерживает круиз. Наличие проводки наверное проверялось еще на стадии установки круиза.
axle-13
28 September 2019
Gundick:
Спасибо за отклик, я уже решил свою проблему!)
В общем ещё раз записал в PCM, перезагрузил все блоки, скинул КАМ...
... и все заработало...
Хз что было)))
Krisyanc
2 November 2019mobile
Мужики, добрый день,кто может помочь с прошивкой круиза в Питере?
Romashko
4 November 2019mobile
Krisyanc
Так то Питер большой))) Напиши furgon
Он может помочь. Или ищи на форуме тему нужна помощь в Питере. Там ребята отзывчивые.
Krisyanc
Romashko
Спасибо
n-twin
29 November 2019mobile
Проездил я 7 лет с круизом в джойстике.
Надоело менять кнопки каждые 1-2 года.
Поставил оригинальные кнопки.
Приливы допиливал уже сам.
Не хватает только подсветки кнопок.
Rome163
n-twin
Вот приливов мне как раз не хватало, все время задевал рукой на поворотах об углы кнопок. Щас поставил от Мондео 4 руль с круизом и кстати да подсветка очень удобна. Но все же не хватает хватки руля как на 3х спицевом
Jennik1
n-twin
тож такой имею, имхо лучшее для Форда.
n-twin
Jennik1
Как раз с тебя пример брал.
Твой был как образец и источник вдохновения.
4honte
5 December 2019
А вот лучше один раз увидеть (на днях увидел видеоролик. не в качестве рекламы):
https://youtu.be/RN2AZb7zaDQ
AlexsandrSpb
13 December 2019
4honte
Отличный ролик. Спасибо.
Хорошо рассказывают.
Darvin163361
21 December 2019mobile
Всем добрых суток, благодаря информации в этой теме, я год назад установил круиз, ездил, горя не знал, но вот недавно перестал работать, перед этим неадекватно реагировал на кнопки, затем помер. Прочитал ошибки, выдало ошибку P0581
Я думал, что проблема с кнопками, все перепаял заново, с новыми резисторами и кнопками, но ситуация не изменилась, отключил кнопки, сбросил ошибку, перезагрузил блок, и снова ошибка эта же, т.е. что-то где-то не так, может было у кого такое?
JohnnyK
Darvin163361
Так если стоит настройка, что есть круиз, то при отключенных кнопках по идее тоже ошибка будет. Попробуй без кнопок замкнуть 2 провода круиза через резистор 2.1 кОм и проверить ошибки.
honorwork1807
21 January 2020mobile
Народ, кто подскажет. Не работает кнопка Res +, точнее работает, но с перебоями. Раз включается, потом нажимаешь чтобы повысить скорость сразу отрубается. Сопротивление в норме, питание на проводе 4,5в, при выключенном 0в. Пробовал пропищать кнопки, все пищат кроме этой Res +. В GEMe вылетает ошибка при нажатии кнопки Res + P0579-0F. Уже не знаю что искать, перепеивал схему заново ничего не поменялось.
4honte
21 January 2020
honorwork1807
Darvin163361
Доброе утро уважаемые!
Это у вас с самодельным КК или китайским такие вещи происходят?
honorwork1807
4honte
С самодельными. Да этого работало все ОК, потом заглючило и хз что уже думать
Наткнулся что если выкидывать кнопки "OFF" и "-" из схемы сопротивления складываем. Т.Е 120+180=300. Это может влиять. До этого паял просто 180
n-twin
honorwork1807
Скорее всего в кнопках дело. Я пока не поставил оригинальные, раз в год кнопки менял. Такие же симптомы были.
honorwork1807
n-twin
Напрямую перемычкой замыкал, все так же.
JohnnyK
honorwork1807
Вроде не должно быть сложностей. Подключить к разъему тестер и замерить сопротивление при ненажатых кнопках, потом нажимать каждую. Бывает, что у кнопки меняется сопротивление от силы нажатия.
honorwork1807
22 January 2020mobile
Спасибо всем. Нашёл короче в чем дело. Делал трехкнопочную викинув "-" и "OFF", а перед "+" поставил не 300 ом сопротивление а 180 Ом. Поэтому и тупил круиз. Спаял заново и все заработало
Yarik
23 January 2020mobile
Есть такая проблема. Купил руль с кнопками на Ford Focus 2 для круиз контроля, всё подключили. Кнопки все прозваниваются, Номиналы сопротивления в порядке. в колодке под рулём всё прозванивается. Снимали в ногах переднего пассажира коробку предохранителей чтобы добраться до блока C-103, там тоже всё в норме. Случайно наткнулся на видео в YouTube где мужчина рассказывал как проверить видит ли машина кнопки. Зажал кнопку обогрева заднего стекла и одновременно включил зажигание. Поворотники, ближний и дальний свет, дворники, омыватель переаднего и заднего стекла, свет, кпопки стеклоподьёмника - все пищат, а кнопки круиза не пищат. Всё посмотрел, а что делать даже не догадываюсь. Может кто сталкивался с такой проблемой подскажите.
Руль купил с разборки от дизельного 1.8 Focus 2
serg1983
24 January 2020
Yarik
Круиз то в мозгах прошили?
chvnr
24 January 2020
Нет, пока еще не прошивали. Так у людей кнопки "пищат" еще до прошивки, сразу после установки и подключения их к проводке автомобиля.https://www.drive2.ru/l/4725196/
BorisMan
24 January 2020
Yarik
Значит у вас нет проводки от колодки круиза до блока предохранителей, откройте мини ФАК в верху поста , там все расписано с картинками, что и куда тянуть.
4 people online
4 people online
Установка АКПП на ФФ2
