43
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,8M
10,5K
alik88
22 October 2019
Всем спасибо за оригинальные советы)))
Был на диагностике, ошибки по 1,2 цилиндру и пропуску зажигания, ошибки удалили. Номера ошибок не помню. Хреновый бензин скоро закончится, залью 100-й и на трассу. Вибрации уменьшились, дергать практически перестало.
Lixtarik
28 October 2019mobile
alik88
Извиняюсь перепутал. 1 Литр на 5000км ушло.
YYYYY
24 October 2019mobile
alik88
Есть воронка в багажнике, через неё вставляется трубка, сливается бензин подозрительный, сразу! Заливается хороший... А так можно довыжигаться...
alik88
Про эту воронку?
24 October 2019
цитата (512)
alik88
Пробовали?
alik88
24 October 2019
Спасибо Вам за совет. Еще не сделал, машина стоит на стоянке, завтра хочу доехать до СТО и снять бак, вылить содержимое и поменять фильтр (лепесток), сетка находится внутри насоса и его разбирать не хочу.
Пока только понял, что топливные насосы фокус 2 и 3 отличаются корпусом и сомневаюсь удастся ли снять стакан, чтобы подобраться к лепестку.
alexander_b
26 October 2019mobile
Ребят подскажите что это за бачок и для чего он нужен???
Авто 2015 года ,у себя такого бочка не заметил Авто 2018 года
phobia_13
27 October 2019mobile
alexander_b:
Бачок вакуумный. А для чего он, хз
Explorer
27 October 2019
alexander_b:
что это за бачок
Аккумулятор разрежения.
Предназначен для бесперебойного обеспечения узлов и агрегатов двигателя разрежением, на всех режимах работы.
YYYYY
alexander_b
Да, сейчас упразднили бачок)
RenkovOleg
1 November 2019mobile
Коллеги, у кого-нибудь бывал пар/дым сквозь решетку радиатора?
Повторяется уже третий раз, в мокрую погоду и при долгой езде по трассе.
OmahaBeach
RenkovOleg
Молекулярная физика, курс средней школы.
RenkovOleg
OmahaBeach
Влага испаряется?
Почему тогда только у меня одного?
Ранее такого не замечал, поэтому и спрашиваю.
bol185
1 November 2019
RenkovOleg:
Также летом было и не раз! И не только на рестайле, также на дорестайле.
max_470
RenkovOleg
После мойки постоянно такое. Выезжаешь обсохнуть, и парит из решетки радиатора. Так на любой тачке. Если радик не пробит и ОЖ на месте)
prostokoshar
2 November 2019
Всем привет.
Возникла проблема, фф3 1,5 т 2016г.
Началось с того, что ехал по МКАД и машина потеряла тягу, сначала думал из-за топлива. Машина на холодную заводилась и потом глохла, приходилось подгазовывать, при резком нажатии газа, такое ощущение как машина захлебывается. Залил присадку, скатал старый остался на 100-м, не помогло. Выпал чек, низкое давление топлива в топливной раме. Проверяли датчик давления топлива, сняли с него клеммы и машина начала нормально газовать. Думал все поменяю и пройдет, но не тут то было, замена датчика не помогла. Выпал чек Р0087 второй раз и тоже в 3 раз решили двигаться от бака, подключили манометр в топливо провод и он показывал не устойчивое давление. Решили что забита сетка, но у меня блок не разборный и меняется полностью, раскошелился и заменил, не помогло. Теперь думаю на ТНВД, что скажите. Уже потратился будь здоров может было у кого что то такое и как решили.
benzionovna
2 November 2019mobile
P
prostokoshar:
Всем привет.
Второй цилиндр ?
max_470
3 November 2019mobile
prostokoshar
Толкатель тнвд смотрели?
max_470
benzionovna
Ошибка по низкому давлению топлива. Пропусков нет. Как тогда цилиндр может быть?
tetracub
https://www.youtube.com/watch?v=Q-I4HhNDJfs&...e=share
max_470
3 November 2019
tetracub
блин, опередил меня, тоже вспомнил про это видео. В теме кто-то давно рекомендовал, толи по достижению 100к, толи при замене ремня ГРМ менять толкатель ТНВД, чтобы такого избежать.
prostokoshar
3 November 2019
То есть замена толкателя ТНВД мне поможет?
bizz41
prostokoshar
Интересно, какая связь между тнвд и настойчивы давлением после основного насоса?
Там регулятор давления есть? Может он приехал?
max_470
3 November 2019
prostokoshar
ну ты бы диагностировался сначала. В шапке сайта есть профильные фордовские сервисы, попробуй у них посмотреть, что да как.
вот примерно такая же ошибка по 2 литровому джи-ди-аю
https://www.drive2.ru/b/1667572/
prostokoshar
8 November 2019
Всем спасибо за советы и ссылки!
Действительно дело было в ТНВД, но изначально при ремонте прежним хозяином на ТНВ не был установлен толкатель 5196089 и у меня были сильные повреждения на самом ТНВД и повреждения кулачка (задиры).
Будьте осторожней.
DarkRegul
8 November 2019mobile
Внимание, ща будет диагностика по удаленке 😂 На самом деле нифига не весело, в общем есть машина, с обозначенным в шапке, двигателем. Пробег 99 000, вылетела ошибка Р2196, на сервисе подтвердили хреновую газовую смесь, решено менять лямбду. После замены лямбды, через 60 км, ошибка вернулась в том же виде. Более ошибок и нареканий нет, кроме одного, есть воооооот такой звук в задней части авто, записано у заднего правого колеса, кто сможет подсказать в какую сторону копать?
[video] https://youtu.be/eEALfTc7r5A[/video]
max_470
DarkRegul
Чето с фазиком/фазиками. Как вариант.
d3vil.st
8 November 2019
DarkRegul:
Похоже на бак, пшикает если в горловину что вставить?
kac.1973
DarkRegul
Абсорбер в мусорку)))
Была такая хрень, на 100000
6 people online
6 people online
