41
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,5M
10K
nevidimij
13 October 2019
DarkRegul:
пробег под сотку. Хотелось бы приехать на сервис хоть с какими-то знаниями, а не слушать что пытаются впарить, не факт конечно, что будут, но ведь могут 🙂
пробег то норм, лямбда это расходник
посмотри топливные коррекции, наверняка в глубоком минусе, какой расход на ХХ в л/ч? и как тяга?
в инете погугли эту ошибку, у всех почти проблема решается заменой кислородника
но если коррекции в допуске, значит причина уже не в лямбде
DarkRegul
13 October 2019mobile
nevidimij расход кстати поднялся. По среднему всего на 0,3 литра, но там статистика за 8000, что не очень показательно. А вот тяга, сугубо по ощущениям просела, не сильно, но чувствуется
nevidimij
13 October 2019
DarkRegul:
на холостом на прогретом интересует в л/ч
DarkRegul
0,8 л/ч, что в целом норма. Тут еще есть вариант, что в моторном блоке предохранителей сгорел пред F32 и на нагреватели не подается напряжение.
DarkRegul
Народ, а есть прецеденты по вырезанию ката и лямбд на нашем движке?
bombaster88:
DarkRegul
Сам датчик может и живой. Ошибка то по смеси богатой. Аналогичная проблема на драйве решилась заменой тнвд, т.к он бенз пропускал.
Смотреть данные с датчика - ниже порогового значения - сам датчик. Скорее всего залип...
Коррекции смотреть бессмысленно, т.к. по ошибке уже понятно, что они вышли за пределы.
Пробег под сотку - как по рассписанию датчики мрут...
RiD24
14 October 2019mobile
Вот тут данный товарищ тоже вещает про lspi, возможно такие выводы сделал пробежав по форумам, типо нашего, либо хозяин автомобиля на нашем(аналогичном) форуме находится.
fx000
15 October 2019
RiD24
ну и пусть себе вещает. что-то новое он сказал разве?
MorozilNik
15 October 2019
DarkRegul:
Всем привет. Никто не сталкивался на нашем движке с ошибкой "P2196 - подогреваемый кислородный датчик 1, банк 1 - сигнал постоянно богатой смеси"? Я тут немного форум покурил, но решения не увидел. Движок стал работать явно не стабильно, появились плавающие вибрации, в момент вибрации что-то радостно стрекочет в выхлопной системе... такой кастрюльный звук, если стоять стоять рядом с машиной, то прям достаточно громкий.
16 год, 40 000, поменял датчики по воздуху и первую лямбду,
теоретически лямбда от 100го бензина умерла, есть небольшой налет от ?присадок
ошибки были Р0106 Р2195 Р2196
MorozilNik
15 October 2019
DARTHVADER
расскажи подробнее что за трещина?
MorozilNik
15 October 2019
DarkRegul:
есть прецеденты что он сыпится на поршни?
Bari
15 October 2019mobile
Это же не КИА.
DARTHVADER
MorozilNik:
Что за трещина ? Мой Фокус в бачек расширительный кипит до открытия термостата с нова.
DarkRegul
В общем купил лямбду, поглядим на результат
nevidimij
16 October 2019mobile
DarkRegul:
отпишись потом
DarkRegul
N
nevidimij:
отпишись потом
Разумеется
DarkRegul
16 October 2019
сегодня (без замены лямбды) ошибка пропала, расход упал до 0,6 л\ч... чудеса...
max_470
DarkRegul
Я бы проводку на лямбду глянул, на всякий.
nevidimij
жди
снова скоро проявит себя
DarkRegul
N
nevidimij:
жди
Вот, что ты сразу о плохом?
DarkRegul
max_470:
Да я тут попытался вообще найти эту лямбду и чет обломался... сфоткайте кто-нибудь где она, пожалуйста
Conroepskov
Здравствуйте! Прошу не пинать, если пишу не в той теме, сегодня обнаружил следы масла под капотом, кто-нибудь сталкивался с таким? Что это может быть? Машина форд фокус 3 2018 хетчбек, 1,5 ecoboost автомат.
max_470
Conroepskov
Это не коробка ли на фото ссытся..?
Conroepskov
max_470
В том и вопрос!
d3vil.st
16 October 2019
C
Conroepskov:
Так это скорее всего трансмиссионная жидкость, ATF в АКПП как-раз через это отверстие заливают, сапун снимают и льют.
Conroepskov
Норма это, значит масло не кончилось.
Conroepskov
d3vil.st
С этим разобрались, спасибо.
Вопрос теперь второй, почему её выдавило? В чем может быть причина?
Conroepskov
Причина в том что масло очень текучая жидкость и стремится проникнуть в любую щель, даже размером с молекулу. А в это отверстие струн просто воткнут, а не вклеен или впаян.
Conroepskov
Но это же не норма, что идёт такой подтек?
Conroepskov
Или не обращать внимания и это норма для таких агрегатов?
