17 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,4M
1,8K
16,4K
iloveit2love
19 September 2019mobile
Читал ранее, но потом наткнулся на обзоры в Ютубе, люди уверяли что всё читается..
Спор уже выйграл, все в мою пользу. Но диагностика нужна блин.. обязательно нужно попасть в MSCAN..
19 September 2019
iloveit2love
Тогда переделывай под вторую шину и пользуйся.
iloveit2love
Припаять к контактам как указано в шапке? А потом через ELMConfig дописать ? Я только из-за комплектующих не уверен, всё ли так гладко будет
19 September 2019
iloveit2love
Перерезать острым ножом два провода шины HSCAN от контактов разъёма. Со стороны проца припаять шину на коммутирующие контакты переключателя. А правую и левую сторону переключателя завести на контакты разъёма к шинам HSCAN и MSCAN
iloveit2love
19 September 2019
Rics:
У меня ведь не такая микросхема.. нет проводов.
iloveit2love
Микросхема не причём. Про провода и речи небыло. Надо визуально смотреть и искать какие дорожки на плате комутировать.
sam1509
iloveit2love
Жесть! Вот это китаёзы! Засунули ELM в корпус ELS. Охренеть
BorisMan
19 September 2019
FOKYCHUK
Обновил Винду до 1809, все стало нормально, апотом еще обновил до 1903, тоже все ок Руский нормальный.
Rosso
20 September 2019mobile
PiterFF2:
Нужно быстрее, хотя бы 256 к.
прошил круиз вчера .
Мой китай ch340 смог только 38400/128 осилить , точнее показал он конечно при тесте и 256 и 500 , но ошибка , что возможно придеться делать аппаратный сброс немного насторожили не стал менять родную 38400.
Да , 80минут читать это фиаско .
Но читать ошибки пойдет , а для большего я этот провод и не брал , круиз это так для души .
rodos
20 September 2019
-3
Фокусоводы незнаю как Вас а меня достала уже скрытое продвижение адаптера Els27 На любое сообщение один ответ "кирпич" или ЕLs У каждого свои задачи и потребности. У каждого свой бюджет. А продвигать адаптер "пусть даже самый лучший не спорю" который который собран в гараже на коленке...серыми и темными схемами через форум... Если уж он такой хороший продавайте его легально с гарантией, с сертификацей, наконец с паспортом и заводским номером и прочими официальными обязательствами и Вам счастье и налоги (на дороги) пополнятся.
KruS
Ну, на ELS свет клином не сошёлся.
Есть ещё замечательный UCDS. Он, пожалуй, покруче будет.
Евген2115
20 September 2019
KruS:
Давайте ещё и ADS вспомним.
Dik_g
Ребят, давайте так:
Кто хочет стабильность ads, ucds, ids...
Кто хочет поиграться и повозиться elm327 и паяльник
Моё мнение лучше уже купить нормальное проверенное, тем более цена равняется чуть более бака бензина, чем кота в мешке брать и потом с ним мучатся и в итоге выбросить
Сам прошёл через это. 3шт elm327 брал, в итоге только один адекватно работает, а это по деньгам как els...
21 September 2019mobile
rodos
Не нужно истерики. Ты так написал как будто те кто делают els лохотронщики и каждый день тебе в форуме прохода не дают.
Дороги тебе китайцы построят у которых ты elm'ку (els'ку) купишь на Али. Они же и гарантию дадут и всё что ты выше перечислил.
Да и как же противно слышать о собранном в гараже на коленке... Ты его хоть в руках держал? Сравнивал с китайскими? Они тогда где делают?
Нет денег покупай на али. Какие проблемы. Там есть вполне достойные варианты. У меня например есть и то и другое.
Но мне например нравится то что я els'ку могу повседневно конектить к магнитоле по блютус и не заморачиваться с переключатель кан шин. А если надо то и USB шнурок подоткнуть и прошить всё что мне нужно.
А с елмка и придётся иметь два адаптера. Первый блютусный с переключателем, для повседневной носки и юэсбишный с переключателем для программирования.
Так что тут не потребности, а тупо на что денег хватило. И как правильно сказали есть и другие адаптеры...
Jomei
22 September 2019
Доброго времени суток!
Недавно купил FF2 с мотором TDCi 1,8 (KKDA).
При запуске на холодную мотор трясёт, как в лихорадке.
Посмотрел некоторые параметры в Forscan'е. Насторожила разница между корректировками впрыска:
Когда нажимаешь на педаль газа (самую малость), эти показатели выравниваются (1.0000) и мотор работает ровнее (может быть из-за повышения оборотов).
Где-то читал, что если сделать сброс адаптации форсунок, симптомы могут пропасть.
Но для моего ЭБУ в Forscanе есть только "сброс обучения топливного насоса" и "сброс обучения датчика детонации". В первом случае программа предупреждает, что сброс обучения нужно производить только после замены топливного насоса, а во втором случае только после замены всех форсунок.
Может кто-то и менял до меня, а сброс не сделал. А может и нет, я не знаю.
Вопрос: может ли навредить сброс обучения топливного насоса и датчика детонации? Если нет, в каком порядке сбрасывать обучение?
Karamvi
23 September 2019
Rics:
Вот эта комбинация выигрышная V1.5 PIC18F25K80 USB
Спасибо, пришел, все заработало.
dilpish
27 September 2019
Добрый день)
Включал круиз и только что убил прошивку на c-max 2.0 AODA, ESU-411, 7M51-12A650-XE
elm китайский на pic18f25k80 и profilic. win7 x64 (такой же как у iloveit2love - фото Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #19171631) )
Во-первых прочитал и сохранил vid блок - ok.
Во-вторых снял дамп прошивки - ok.
В-третьих начал писать прошивку с измененным vid блоком - запись вылетела по таймауту. - не-ok.
Прошивка читается emlconfig, но не пишется. Причем читается теперь только блоками 128 и меньше - иначе пишет в логе buffer full и вылетает.
При записи PCM доходит до стирания.. стирает, а дальше ошибка по таймауту (в логе - NO DATA 3 раза и вылет). emlconfig версии 0.2.17c (позже пробовал все начиная с 0.2.5) - размеры блока пробовал от 64 до 1024 - реакция одна и таже.
Дальше переделал из старого bt elm в обычную (припаял контакты земли rx,tx вывел на гребенку - чтобы пробовать разные usb-ttl):
- на FTDI (возможно поддельный) - соединяется на 500000 по обоим драйверам, читает блоками до 128 (иначе full buffer) и не пишет.
- на ch340 - соединяется на 500000 по обоим драйверам, читает блоками до 256 (иначе full buffer) и не пишет.
В общем не пишет ни в какую. Ночью снял аккумулятор - зарядил полностью - не помогло 😢
логи, если надо добавлю
В общем нужна помощь. Советом или делом (питер - рыбацкое-пролетарская) - может на другом адаптере проверить, может клубный els поможет. или блок снять и на столе прошить (как? чем?)
DenkaNF
29 September 2019
dilpish
Попробуйте снизить скорость потра на 256000. У меня Елм на том же чипе, правда далеких 12 годов, так вот, слабый этот pic18f25k80 и наверняка не успевает отработать поток данных который в него шлет прога. Потому и буффер переполняется и таймауты слетают.
Мой на 500000 коннектится к машине, может порой почитать немного, но постоянно бывают срывы и ошибки. Еще в настройках сом порта в Windows увеличте буфферы приема и передачи, если программа сама не переопеделяет необходимые настройки буффера, то может помоч.
Себе помню шил на 256 тыщах, умаялся ждать пока движок прошьется, заняло около 40 минут. А размер буффера в программе подбирайте для стабильности работы и всязи. я вроде что-то вроде 64-32 использовал. точно не помню...
civil-zz
29 September 2019
DenkaNF
там другая проблема, скорее всего флеш в проце побился.
DenkaNF
29 September 2019
civil-zz
dilpish
если после стирания, не пишет ни единого блока, и сразу валится в ошибку "NO DATA 3", то видимо действительно что-то с флешем.
если же при попытках успевает записать различное количество блоков то возможно всетаки что-то аппаратное, и можно попробовать погадать с параметрами в программе. По идее можно отследить была ли хоть какая-то запись или нет, даже если прога не сообщает о записи - просто после каждой попытки снимать дамп прошивки, и сравнить в любом HEX редакторе, если записи небыло то дампы будут одинаковые.
Ну либо чтоб не заморачиваться - искать сервис/частника с програматором и желанием помочь в вопросе
brenk
2 October 2019
да все нормально пойдет если ELM проверенный
DenkaNF
4 October 2019
J
Jomei:
Делал у себя сброс этих обучений, разницы не почувствовал. единственное - делал их раздельно - сначала один параметр сбросил, и дал машине поработать минут 10. после чего заглушил, и повторно завел - для проверки что все хорошо. Потом второй так же сбросил, и так же держал заведеную.
Кстати сбрасывал их у себя так же из за баланса форсунок, показывает точно такой же как у вас на картинке, и никакие промывки и иной мухлеж его не меняют. А еще ради интереса в инете читал по форумам - у многих почему то крайние значения именно в таком порядке расположены, когда 3 форса завышена, а остальные занижены...возможно так работает алгоритм коррекции форсунок, т.е. начиная отсчет с 3й. У меня в принципе они проблем не доставляют - вибрации и расход в норме... потому слежу за ними,но не трогаю...
по хорошему - обсуждение форс идет в профильной теме, поэтому дальнейшие вопросы лучше задавать там...
aleksb
9 October 2019
Доброго всем! Вопрос такой: имею ЕЛМ327 на шнурке с переключателем и прогу FORscan без расш.лицензии. Могу ли я отключать обогрев стекол и прочее, что есть в блоках работающих на среднескоростной СAN? Не могу зарегистрироваться, не приходит обратная сообщение о регистрации с сайта FORScan для получения бесплатной расширенной лицензии.
9 October 2019
aleksb
Можешь. Лицензия нужна по сути только для прописывания ключей.
Oleg_KRSK
10 October 2019mobile
Разве? По-моему центральную конфигурацию тоже без лицензии не даёт править.
игорь_174
10 October 2019
aleksb
А что мешает в ELMConfig всё это отключить? Там и лицензия не нужна.
aleksb
10 October 2019
И
игорь_174:
ELMConfig
Спасибо, попробую установить ELMConfig.
Oleg_KRSK:
Так у человека ФФ2 вроде.
Oleg_KRSK
Ну или конфигурацию блоков, по-моему форскан просит лицензию для этого, насколько я помню
aleksb
10 October 2019
Все верно. При работе без лицензии в блоки зайти не удается, пишет сообщение, что нужна расширенная лицензия.
Форсунки топливные (бензин)
