Самостоятельно подтягиваем рейку на ФФ2Типичные симптомы: стуки в районе рулевого вала на неровностях при прохождении правых поворотовСнимаем левое переднее колесо для доступа к пластиковой зеленой заглушке (стопору) регулировочного болта - её надо отковырнуть чем-то вроде достаточно длинной шлицевой отвертки.
Лезем под машину, взяв с собой ключ на 17 и фонарик (если там темно).
Взяв ключ в правую руку и фонарик в левую, засовываем правую в проём между днищем и подрамником и смотрим через этот же проём на регулировочный болт, подсвечивая его фонариком с левой руки.
Крутим болт по часовой стрелке (затягиваем) до появления легкого сопротивления, после чего ослабляем чуть обратно. Заводим двигатель, вращаем руль от края до края - он не должен стать тяжелее ни при каких углах поворота. Если стал, значит перетянули и надо немного ослабить.
Ставим снятое колесо на место. Все готово.
Заглушку на своё место кто-то ставит (на герметик или на клей, потому как крепление у неё одноразовое), кто-то не ставит. Толку от нее мало, поскольку сам по себе болт, как правило, не откручивается, а от грязи он защищён подрамником.Фото в помощьВид со стороны переднего левого колеса на регулировочный болт (пыльник на фото - пыльник левой рулевой тяги). Слева - болт с заглушкой, справа - без нее:
Крупнее:
Регулировочный болт в анфас (слева) и снятая заглушка (справа):
Регулировочный болт со снятой заглушкой на демонтированной рейке (на этом фото случай, когда половина заглушки отломилась, а половина осталась):
Схема расположения регулировочного болта:
Варианты инструмента для подтяжки:
x
___
Полезные посты данной темыСовет от ff222Аналогичный совет от syhin
andrew1991
7 November 2010
Проблемы с рулевой рейкой
Rome163
10 September 2019mobile
SergioPK
Если на корпусе выработки нет , значит все размеры заводские. Подпятник должен убрать люфт
lexuslava
20 September 2019
Народ, всем привет. Снял рейку, т.к. потекла, но на корпусе из обозначений нашел только vr-4v-m5c-355-ac. А в шапке темы пишется, что были Вистеон и ТРВ рейки и ремкомплекты разные, как определить какого производителя рейка у меня?
lexuslava
20 September 2019mobile
AndreyChinc
Ой, вот я тупень, 0 пропустил))
То есть моя рейка это ТРВ?
Спасибо большое Вам!
zxhi1
21 September 2019mobile
denchik51 а не снимая рейки возможно заменить сальник со стороны водителя? Справа сухо, а вот слева течёт
Jus84
22 September 2019mobile
Добрый день! Подскажите где можно купить такую заглушку датчика положения руля рулевой рейки. Нигде нет в наличии?
AndreyChinc
22 September 2019
Jus84:
Добрый день! Подскажите где можно купить такую заглушку датчика положения руля рулевой рейки. Нигде нет в наличии? |
Выпилить самому, вырезать на лазере или гидрорезке.
Andreytushin
23 September 2019mobile
Ребята, ни кто не поможет с этим сьемником из головки для втулки? Готов купить и оплатить пересылку.
Aleksandr69reg
Andreytushin
MS 00009 код ключика может у себя найдёш
Andreytushin
Aleksandr69reg:
MS 00009 код ключика может у себя найдёш |
Вроде MS00012. У нас есть в емексе, 3500 стоит.
AndreyChinc
26 September 2019mobile
Нашёл тут втулки, случайно в столе.
И размеры 25*28*20
Некой HM Group
Gidmash. Ru
Ни кто не слышал, не видел? Таких?
AndreyChinc
AndreyChinc:
Нашёл тут втулки, случайно в столе. И размеры 25*28*20 Некой HM Group Gidmash. Ru
Ни кто не слышал, не видел? Таких? |
Я некорректно выразился.
К нашей реке они подходят? По Техническим характеристикам, а не размерам.
Я и СКФ ные нашёл, привезли.
Аэти просто в столе валялись, их для чего то другого привозили.
ВладимирВарвин
26 September 2019
тут вроде пишут размеры кажись походит
только ширина 14 мм.
Проблемы с рулевой рейкой (сообщение #10480800)
AndreyChinc
ВладимирВарвин
Она подойдёт по размеру, места там хватит, часть будет в воздухе висеть.
Я думал может кто из тех кто изучал вопросы материала втулки, знаком или встречал такие от производителя HM Group www.gidmash.ru
Надо будет им написать, что это за втулки, какой материал антифрикциона.
27 September 2019
AndreyChincДа тефлон там. Написать можно но исповеди ждать не стоит. Если их делают Китайцы, то наши тебе ничего не скажут, т.к. сами ничего не знают. Да и что тебе даст эта информация?
А ты гайку сделай другую
AndreyChinc
28 September 2019mobile
RicsЯ такой ответ и предполагал. Я СКФ купил 15 и 25, вот и думаю менять или нет.
Когда менял тяги, то там чисто, снял эту гайку, вроде болтанки нет, но чтоб успеть на стенд развала, я не замеря ничего.
А новая гайка это не проблема. [
Zaytek68
29 September 2019mobile
Здравствуйте люди,сразу извиняюсь может залез не по теме,фф2/1.8/125/2006/была заменена рулевого.рейка,теперь горит чек,и в компе неисправность рулевого.управления,много может быть причин этого безобразия,если кто ответит буду очень признателен(да были заменены 2 датчика imrs,проблема не ушла)
Zaytek68
Датчик на рейке смотри.
Zaytek68
А что за датчик на рейке,он как то называется,он там один?
Zaytek68
Спасибо большое,удачи на дороге
denchik51
30 September 2019mobile
zxhi1
Нет, не снимая-не получится
yar88
12 October 2019mobile
Подскажите, рейка с датчиком угла, подойтет на 1.6?
yar88
13 October 2019mobile
Поменял рейку, на ней стоят пыльники обычные. Проехал, все норм. Руль крутится легче раза в 2. И не стучит. Сижу думаю, ставить старые пыльники с трубкой или оставить без трубки? пока схождение не сделал.
Rome163
yar88
Что за рейка? Если трв то там должен перегон воздуха внутри рейки. Соответственно трубка не нужна
yar88
Если вал рейки полый, то можно оставить. Но если это оригинальная рейка, то пыльники с трубкой просто необходимы.
