Переделка света в скандинавский вариант
172
Для дорестайла кликаем ссылку выше
Для рестайла потребуется;
Скандинав на противотуманки
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #7712428)
Эффективность "длинной" перемычки -->Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8180368)
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8899387)
Прошивку и разводку плат этого реле можно скачать http://www.zahodi-ka.ru/wbmaster/floadc/dl...?fid=1290681347
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #9103589)
скандинавский свет, автосвет, фары ФФ2, омыватель фар, DTRL, переключатель света, дневной свет, DRL
21 May 2010
1,7M
6K
27 January 2019
electromexanik
Только для управления реле ему надо где то сигнал взять при включении режима авто
electromexanik
27 January 2019
Завтра нарисую. А пока, я спать.
electromexanik
28 January 2019mobile
Схемка.
electromexanik
Серый:
Что в "авто", что вручную, ближний включается от реле ближнего.
Поэтому схема будет работать в обоих случаях.
electromexanik
Просто человек спрашивал именно про режим авто,а так получается,что в авто,что в ручном птф будут гаснуть
electromexanik
Всегда, остается возможность их включить вручную.
Romeo155
Подключение 87а и 86 поменять местами. 87а к с96:26, 86 к с96:8
Romeo155
electromexanik
Romeo155
И точно. Спасибо что поправил.
shizo23
Обмишулился чуток.
shizo23
28 January 2019
electromexanik
Romeo155
Благодарю, господа!)
shizo23
28 January 2019
electromexanik
подойдет любое пятиконтактное реле? или то, что из шапки? и Провод от контакта 85 куда кидать? на массу?
electromexanik
shizo23
Реле любое. Провод на массу.
Ruslan-102
29 January 2019
shizo23
Можно еще чуть сложнее сделать, но без врезок.
У меня уже два года работает
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #18205951)
shizo23
29 January 2019mobile
Ruslan-102
Я читал у тебя на драйве, мне показалось очень сложным, тем более перемычка на яркость блока уже стояла с завода)
Я сделал по схеме electromexanik с исправлениями Romeo155
, за что им большое спасибо. Все работает как надо)
FF102
7 April 2019mobile
Добрый день! Подскажите пож-та почему в темное время суток габариты и ближний не включаются??? перемычка с с96 26 пина перекинул на с111, противотуманки горят в положении ноль. Авто межрестайл 2007год. 110 пред выдернут. Где дальше копать?
shizo23
8 April 2019
FF102
блок без "AUTO"? Реле R15 стояло? зачем 110 пред выдернули?
shizo23
8 April 2019
Хочу поделиться своим решением устройства скандинавского света на межрестайл 2007 гв (Испания).
Изначально имелось:
1. Блок света без АВТО режима
2. Датчик света/датчик дождя
3. Максимальный (или околомаксимальный) GEM
4. Реле R15, предохранители 110, 135 и 113, перемычка с96-26 на с96-1 стояли на месте с завода.
Работало так: в положении "0" всегда горел ближний на 70%. При переключении света в режим "Габариты" - горели только они, при включении режима "Ближний свет" - он загорался на 100 %.
Реализовал скандинав путём установки блока света с режимом "AUTO", но проблема не решилась.
Затем где-то вычитал, что датчик света отключен с завода. Подключился через ELM конфиг, и правда - отключен. Поставил галку, сразу включился ближний в режиме AUTO.
Радости не было предела! Но машина отказалась глохнуть😆 . Вынул предохранитель 110 и машина заглохла!
Работало всё как по FAQ.
Но мне хотелось большего - я планировал делать ретрофит, и хотел чтобы днем горели туманки, а ночью только ближний с габаритами (без туманок, это важно).
Сначала кинул перемычку, как по FAQ (с96-26 - с111-19), получил днем туманки, ночью - ближний + туманки.
Затем реализовал работу скандинава через реле по схеме от electromexanik и Romeo155
Теперь все работает так, как и хотелось: Днем - туманки, как только сработал датчик света - включается ближний, начинает работать омывайка фар.
В режиме "0" - не горит ничего, в режиме "Габариты" - габариты (тянешь на себя - загораются туманки), в режиме "Ближний свет" - горит ближний свет (тянешь на себя - загораются туманки).
PS: сделал ретрофит, и теперь получаю удовольствие от работы фар по этой схеме скандинава!
Надеюсь, мой опыт поможет кому-нибудь, т.к. я не нашел информации по межрестайлам с блоком света без "AUTO"
FF102
8 April 2019mobile
shizo23
Блок без "AUTO" у меня комплектация как у вас, испанец, обогре лобового, круиз, 2х зонный климат, ближний и габариты горели в положении ноль, чтоб габариты не горели в режиме ноль убрал пред 110. Щас попробую в ELM конфиг в настройках покопаться, может реально тоже отключен датчик света
На наличие датчика света + отсутствие дхо(не было галочки) проставил галочку, ура заработало!!! Спасибо большое, два года назад начал этим заниматься как сказали у меня датчик света или реле не работает - забил на это дело. Щас днём только руку убираю от датчика ближний не выключается и туманки горят((( как сделать теперь чтоб туманки днём горели, а в темноте ближний, т.к. в туманках стоят светодиоды - слепят ночью(((
shizo23
8 April 2019mobile
FF102
Радо был помочь. Сам искал решения три года)
Перечитайте мое сообщение полностью. Я там также описываю и решение отключения туману при включении ближнего ночью
Думаю, вам необходимо найти блок света с режимом Авто. Наш блок в положении 0 не поддерживает, как я понял, полноценный скандинав
FF102
8 April 2019mobile
shizo23
У меня щас ночью в положении ноль горят ближний с габаритами и туманка. А при переключении на габариты - габариты, туманки - туманка, ближний - ближний. Хорошо почитаю, может получится что нить сделать, просто интересно почему днём после закрытия и открытия датчика света ближний с габаритами не
выключаются и туманки тока не горят)))
FF102
9 April 2019mobile
F
FF102:
shizo23
Ну все датчик света заработал. Закрываешь туманки плюс ближний с габаритами загорается, убираешь руку чисто туманки днём)))
shizo23
9 April 2019mobile
FF102
Отлично!
Значит всё-таки блок поддерживает. Но а я поменял на другой, чтобы по фен шую)
Kosmeg
1 August 2019
Ребят, а кто в Екб может помочь со скандинавом? с испанским блоком предохранителей, без контактов в нужных местах...
EvilG
14 August 2019
Прошу совета!
Сделал на рестайле, всеволожск, скандинав, как в шапке (реле калины, два преда, короткая перемычка), также навесил НЗ 5-контактное реле от ручника Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #9103589) как в пункте 1, схема 2, без диода. То есть ручник поднимаешь - реле включается и размыкает провод скандинава C105-3.
Все работало идеально уже давно, точно больше года, кажется, даже два. В один не прекрасный момент заглушил машину, на ручнике, а ближний горит. зажигание включил, выключил - все равно горит. Снова включил, подергал ручник, повключал фары рукояткой фар - погасли в какой-то момент, в какой именно - не уверен. Больше скандинав не включался.
С рукоятки управления светом габариты, туманки, ближний работают штатно. Не работает только скандинав.
Реле оба щелкают. Менял каждое из них по очереди на другие - тоже щелкают, но результата нет.
Оба предохранителя вынимал - целые.
Куда копать дальше?
Самое подозрительное, что перед поломкой фары горели при выключенном зажигании, думаю, именно здесь собака зарыта...
EvilG
14 August 2019
Проблема решена - была в неконтакте перемычки
DimFF2
2 September 2019mobile
Всем привет! Сделал скандинав на птф. Всё уже давным давно тут есть в разных вариантах. Собрал всё воедино. Доработал немного схему, чтобы в темное время в режиме скандинава, а также при включении ближнего света не горели параллельно птф. Судя по комментариям, многие сталкиваются с проблемой, когда делают скандинав на птф из шапки темы, а в итоге горят птф вместе с ближним светом. Если у вас также, читаем внимательно, делаем и бережем головной свет 🙂(если дорогие лампы или сделан дорогой ретрофит ксенон / лэд)
Фф2 рестайл 2008г Гиа, Всеволожск, комплектация с галогеном и датчиком света (блок-переключатель света с режимом "auto")
Схема была взята с этой ветки и немного изменена, добавил пред в цепь обмотки реле, массу нашёл в разъеме с96, пин 1 заменен на пин8 (+12V при включении ближнего света).
В результате, все положения ручки кроме auto как с завода до вмешательства, а именно:
1. "0" положение - всё выключено.
2. Положение "габариты" - включаются габариты, подсветка кнопок в салоне + можно потянуть на себя и включить передние, потом и задние птф.
3. Положение головного света - горит ближний/дальний, + всё, что в пункте 2.
4. Положение "Auto" . Днём, - горят только птф (у меня там светодиодные ходовые огни), остальное как в пункте 1 (0 положение). При срабатывании датчика света в темноте - гаснут ПТФ, остальное как в пункте 3 (естественно ручку нельзя потянуть на себя и включить принудительно птф).
Такой вариант меня устраивает. В дальнейшем, можно добавить ещё одно реле, чтобы скандинав не работал при поднятом ручнике, но это уже другая история, да и не всем нужная.
P.S. перемычка, которая идёт от с96 26пин через реле (контакты 87а и 30) до с111 19пин, должна быть качественно выполнена, достаточное сечение провода, хорошо обжаты клеммы и т.д., нагрузка на эту перемычку может быть больше 10А, чтобы не было проблем в дальнейшем. Лучше такой вариант делать, когда в птф стоят лампы меньшей мощности: (Н8 вместо Н11) или светодиодные.
Удачи на дорогах, клубни!
shizo23
3 September 2019
DimanaG34
я описывал данный метод, в шапке есть)
просто там было два в одном: решение проблемы для авто с дс/дд и блоком без АВТО режима
вторым пунктом решал именно проблему птф и бс в режиме авто
AleksyN
21 September 2019
Добрый день. Сделал скандинавский свет в ПТФ в авто с автосветом. Focus 2, рестайл, 2011 год.
Эффект абсолютно одинаков, как описал DimanaG34 в комментарии выше.
Блок управления светом работает в штатном режиме, за исключением положения Авто.
При переводе блока в Авто днем загораются ПТФ, ночью ближний свет и габариты, при этом ПТФ гаснут.
Принципиальная разница метода - все подключения выполнены исключительно в блоке управления светом, GEM модуль не трогал.
Схема подключения к разъему блока управления светом:
Для подключения понадобились:
- мини-реле 5 контактов 98.3747
- мини-реле 4 контакта 98.3747-10
- два сокета для мини-реле с Алиэкспресса вот такого плана
и провода сечением 0,75 мм2.
Пока обнаружен только один недостаток, когда становится светло и ближний свет гаснет, то машина 5-10 секунд держит включенными габаритные огни, соответственно на это время ПТФ не загораются.
DimFF2
25 September 2019
AleksyN:
Такого быть не должно Или в схеме что-то не так, или не обратили внимание и всё работает как надо. Проверьте внимательно.
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
