Тормозные диски ФФ2
Тормозные диски выпускаемые для ФФ2:
Ferodo, АТЕ, Remsa, Pagid, Textar, Brembo, Mapco, ROAD HOUSE, Allied Nippon, TRW – Lucas, BESER, Febi, Pilenga, KASHIYAMA, NISSHINBO, TOKICO, GENERAL CT, Delphi, Smartbrake, Girling, EBC GreenStuff, BOSCH, BENDIX, OPTIMAL, A.B.S., MAFF, TSITRON TSN, Mintex и др.
Для русфокусов передние диски 278 мм, задние 265 мм.
Толщина дисков передних
Новых - 25мм
Толщина дисков задних
Новых - 11мм
В среднем диски живут 2-3 комплекта колодок
Подборка тем по тормозам:
Ресурс тормозных колодок
Замена передних тормозных дисков
Тормозные диски ФФ2.
Замена тормозной жидкости, выбор
Самостоятельная замена задних барабанных колодок
Тормоза. Замена барабанов на диски
Тюнинг тормозной системы
Подборка кодов тормозных дисков для ФФ2.
Онлайн каталог - Textar Brake Technology
тормозные диски, замена тормозных дисков, запчасти, тормоза, тормозная система, диск, колодки
20 August 2011
Тормозные диски ФФ2
1,3M
6,2K
1nf3ct1on
16 August 2019mobile
Доброе утро. подскажите какой фирмы поставить задние диски? Буквально месяц назад менял колодки задние, поставил ATE, но с заднего левого колеса при очень медленной езде, не всегда, но очень громко появляется скрип. Разбирал, направляющие смызывал. Увидел что внешняя колодка стирается чуть чуть криво. Менял колодки справо налево, прошел скрип на 1 неделю. Потом опять, подумал о замене дисков. Какую лучше фирму взять?
Веталь76
1nf3ct1on
Ате, Галфер, трв, брембо, отто, эти диски смело можно брать.
Орентируитесь на то что стоит спереди.
1nf3ct1on
Веталь76
То что спереди я точно не узнаю. Склоняюсь к трв или ате. Что из них будет по интересней не подскажешь?
Веталь76
16 August 2019
1nf3ct1on:
все от цены конечно зависит...но я бы на зад поставил брембо,хотя у самого сзади стоят отто. сейчас спереди стоит брембо,все отлично.
Определить ,что у вас стоит спереди,легко визуально..покраска колокола,у ате серей свет,у трв черный лак,как и у брембо...так что если у вас спереди серое напыление на колоколе,то это АТЕ/Галфер,вот и их брать на зад либо АТЕ что дороже,либо Галфер что делает для АТЕ. Ну и колодки соответственно тоже можно смело АТЕ или Галфер.
SerP
1nf3ct1on
Самое главное берите с покрытием, чтобы не ржавели, конечно если диски не штамповки.
Веталь76 у нас же Брембо и колокол серебристый!
Веталь76
16 August 2019
SerP:
1nf3ct1on
Нет,Брембо с черным лаком как и ТРВ. Серое напыление у Отто,АТЕ,Галфер и может еще у кого то...
Брембо
задние так же выглядят.
poeskov
25 August 2019mobile
Прикупил, по случаю, передние тормозные диски TAYGA диаметром 300 мм. Артикул bdf062.
В обычной картонной коробке лежат два диска, каждый в фирменной упаковке. Диски подразделяются на правый и левый, о чем свидетельствуют буквы RS и LS на информационной табличке каждого диска.
Качество изготовления дисков очень хорошее. Встали на свое законное место как родные.
С дисками установил новые колодки Remsa. О качестве торможения, пока, судить рано.
runerr1303
poeskov
Сильно шумят при торможении?
poeskov
25 August 2019
runerr1303
Пока проехал 5 км., так что конкретики пока никакой, но за этот километраж ничего постороннего не услышал. Думаю шум будет, он просто обязан быть 😊
Schuma
poeskov
отзывы по ним плохие, это же Китай
Веталь76
25 August 2019
Schuma:
poeskov
с какого вдруг плохие то? http://ffclub.ru/search/posts/?q=TAYGA&topicid=24485
Китай сейчас все практически ТРВ,БРЕМБО,я сам Брембо поставил Китай и отлично.
Schuma
Веталь76
качество и фирма изначально Китай,а трв изначально Германия
Веталь76
25 August 2019
Schuma:
ТРВ, вообще Испания,т.к. на заводе Ремса в Испании делают ТРВ. Но может быть заводы Ремса есть и в Китае,так что тут никакой Германии нет и не было. У нас все корейский фирмы изначально Китай,больше половины катают корейские диски и колодки,сделанные в Китае.
belbucha
poeskov
Почему именно эти диски выбрал?
Что за защита на арках?
poeskov
25 August 2019
belbucha
Перфорированные диски меньше подвержены перегреву, следовательно меньше шансов, что их поведет, хотелось бы в это верить 😊 . Изначально планировал поставить ATE Power Disk, т.к. такие стоят на задней оси. Но почитав отзыв Тормозные диски ФФ2 (сообщение #19144614) решил попробовать их, тем более они дешевле. Защита на арках это резиновые накладочки с алиэспресс, дело в том что диски имеют вылет ET35 и с предыдущей резиной шириной 225, колесо выпирало из арки на ~5 мм и при проезде по лужам многое летело на бока, с ними данная проблема стала менее выражена.
sprut94
26 August 2019mobile
Веталь76
Виталь, я вообще не понимаю, чего так народ категоричен и пужается катаййя...
Сейчас 96.6проц оттуда вы...
Он быват подвальный и бывают фабнично-заводской с контролем качества и курирование головных подразделений филиальной сети...
26 August 2019
sprut94:
Потому что опыт подсказывает обратное, например, ступицы SVAG - в оригинале Германия, а з/ч - Китай - не ходят от слова вообще. Ну и много-много других деталей, качество которых в корне отличается от завода. А тут мало того, что Китай, так еще и сам бренд Китайский. Я просто не понимаю нафига? Понтонуться, что у меня перфорированные диски? Да я лучше буду на обычных ездить, но от производителя с мировым именем...
З.Ы. Кто Китайцев не боится, тот сразу Ховеры покупает )))
Rihovich
26 August 2019
Верь смело! Подтверждаю! Не перегреваются и не уводит их. Единственное что, колодками точатся не хило и дырочки за год забиваются, приходится высверливать.
Rihovich
26 August 2019
Я откатал на них почти 60 тык, с моим стилем вождения это очень много. Диски не повело, ни разу не перегрел. И снова бы их купил, да вот на тот момент не было в продаже. И где хать один плохой отзыв на диски TAYGA?? Я вот не нашёл ни один, поэтому их и поставил. И свой же отзыв положительный оставил.
sprut94
26 August 2019
Vortex:
посмотрите, производственную сеть большинства именитых брендов аля Германия...
и каждый день она разрастается в восточном направлении...
ну тут есть адепты типа оригинала форд, завод жеШ)
26 August 2019
sprut94:
Тормозные компоненты ATE, TRW, Motorcraft и Ford в основном из Италии приходят.
Ответьте на один вопрос - почему вы купили Форд, а не Китайский автомобиль?
sprut94
26 August 2019
Vortex:
возможно скоро куплю катайский, все к этому идет...
а форд где и как собирают? в Америке?
26 August 2019
sprut94:
В России, вроде.
Веталь76
sprut94
В Америке для Америке. Для России, либо в России, либо в Испании или Германии. Что уже для России осталось в истории.
dimanoff
Я тоже даволен дисками TAYGA. С колодками АТЕ керамик отлично работают в паре. Да, перфорация забивается, теперь буду прочищать при сезонной смене колес(у меня диски 300мм, если что).
Rihovich
26 August 2019
В шуруповёрт сверло 4 мм, и насквозь.
Explorer
26 August 2019
dimanoff:
А что с эффективностью торможения? Были какие-либо замеры? Или все субъективно, в стиле "лучше-хуже"?
Rihovich
26 August 2019
Смотря с какими колодками. У меня TAYGA BDF002 с колодками BREMBO P24061 тормозили немного хуже, чем ATE Powerdisk+колодки Frixa S1. Поменял Тайгу опять на ATE Powerdisk (по причине отсутствия на момент замены дисков TAYGA где бы то ни было) + колодки Galfer B1.G102-0622.2 они же АТЕ, тормозит примерно так же, как и TAYGA BDF002 с колодками BREMBO P24061, но греются диски сильнее.
Explorer
26 August 2019
Rihovich
А по ресурсу как диски?
Ржавеют?
dimanoff
Explorer
Сложно сказать, у меня были 278мм диски, докупил скобы на 300 диски. Поэтому торможение однозначно улучшилось, сзади 280 тормоза с Ате повердиск и керамик колодками.
Есть наблюдение, после продолжительной езды по трассе без "подогревания тормозов" эффективность теряется, но возвращается в этом же торможении. И при следующих торможениях эфыективность обычная.
